产品名称: 工业电子防潮柜防静电防潮箱
型  号:
一、产品名称
电子防潮柜
二、产品特点
产品适用于电工电子、芯片、LED光电的高科技公司,对产品及原材料存放环境适应性的试验
三、产品规格(单位:mm)
  1. 型号:AK-120T   外形尺寸: W440×D380×H900   单门
  2. 型号: AK-300T   外形尺寸: W880×D380×H900   对开门
  3. 型号: AK-480T   外形尺寸: W880×D480×H1100  对开门
  4. 型号: AK-700T   外形尺寸: W620×D670×H1840  上下两门
  5. 型号: AK-1380T  外形尺寸: W1200×D670×H1840    四门
  6. 型号: AK-1380T  外形尺寸: W1200×D670×H1840    六门
四、技术参数
1、容积大小:128L/270L/420L/700L/1380L/1380L
2、搁板数量:3/3/3/5/5/5
3、箱门数量:单门/对开门/对开门/上下两门/四门/六门
2、湿度控制:20-60%RH可设置
3、额定电压:220V,
4、额定频率50 Hz ~60Hz,
5、平均功率48W
五、箱体结构
1、柜体材质:1.2mm厚钢高强度结构柜身,高载重钢制层板,密闭性*,静电烤漆。
2、吸湿方式:采用高分子材料动态吸附,可循环吸湿,断电仍具吸湿功能,主机耐高温200℃。
3、环保设计:低能耗设计,不结霜 、不滴水、无噪音。
4、ESD设计:静电接地,避免低湿所产生的静电,保护电子元件更周到。
5、标准配置:高避震胶条,柜门可视窗采用钢化玻璃,导静电刹车轮。
六、控制系统
1、控制方式:微电脑数码LED显示,温湿度可切换显示,3个LED灯显示工作状态,9只LED灯直观反映湿度设定高低状态,提供复位键归零运作功能;湿度显示*围1%~99% Rh,温度显示*围0℃~55℃。
2、传感系统:HONEYWELL湿度传感器,其特点为:热固塑料外壳相对于RH%(相对湿度)值的线性电压输出激光调整互换性低功率设计高精度快速响应时间稳定,漂移小抗化学性
 湿度传感器可用在二引线间有间距的配量中,它是一个热固塑料型电容传感元件,其芯片内具有信号处理功能。传感元件的多层结构对应用环境的不利因素,诸如潮湿、灰尘、污垢、油类和环境中常见的化学品具有*佳的抗力。
3、单片机:美国进口ATmega 型AVR 单片机,功能拓展性强,其特性:
4、控湿系统:采用“形状记忆合金”除湿原理,节能环保、除湿稳定。
5、专*算法:采用“专*控制”的智能控制算法,可将各单体存储柜中的湿度控制在15%RH的极*低湿环境,而且能保持很久时间。
6、 PTC短路保护:采用专*控制电路,保证在除湿主机在PTC短路具有自我保护功能,从而延长主机的使用寿命与安全。
7、饱和延*:当湿度达到用户设定值,具有一定的延*功能,延长控制器使用寿命的同时,避免了继电器频繁开合带来的低噪音,特别适合安静的环境工作空间使用。
8、增压风机:除湿主机中带有增压风机,保证箱体内的空气能迅速形成回流,增加流向除湿模块的空气压力,进而增强除湿速度与箱体内湿度均匀度。
9、高*节*:由于采用专*高*的新一代增压风机除湿主机,除湿效*高于旧式除湿主机数倍,从而减少了除湿主机的个数,在降低设备功耗的同时,提升了用户的箱体空间利用率并隐形降低了客户的使用成本。
10、返潮弱化:采用专家算法及高*增压风机除湿技术,从湿度的波动度降
至*低,优于市场上的同类设备。
七、选配功能
1充氮系统:可按照客户要求加装自动或人工充氮系统;三种控制方式如下:
◆湿度控制型
◆氧气浓度控制型
◆时间控制型
2、监控系统: 可根据客户要求配置温湿度监控系统,
提供电脑接插件连接在电脑上并配备自行研发的温湿度监控软件。您可以自由选择数据采集时间间隔(一般选择5秒或10秒),电脑可对电子防潮箱中收集的温湿度数据进行记录及存档,方便查看温湿度历史数据。
3、报警系统:
◆、当湿度值超出设定值时报警。
◆、当温度值超过出厂设定值时报警。
八、设备使用环境
1.环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2.环境湿度:≤85%;
3.电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ   三相四线制;
4.操作环境需要在室温28度以下而且通风良好;
5.机器放置前后左右各80公分不可放置东西
关 键 词: 电子防潮柜
公司名称: 安徽奥科试验设备有限公司
联 系 人: 吴华立
电  话: 0551-6566335
手  机: 19159096969
地  址: 高新区柏堰科技园杭埠路23号
邮  编: 230000
奥科步入式高温老化房试
尼龙增湿箱
氙灯老化箱SN-900
奥科外壳防尘测试砂尘试
奥科汽车玻璃耐辐照试验
耐酸耐碱腐蚀盐雾测试机
不锈钢防锈油脂耐湿热试验
可程式砂尘试验箱 防尘
奥科电热干燥箱防潮柜A
防水等级测试IPX8压力
箱式强喷雨防水等级测试箱
10米水深压力浸水试验
奥科高低温交变湿热试验
奥科温度冲击试验箱WD
紫外光加速老化试验箱
立式电热恒温鼓风干燥箱
真空干燥箱 热风循环烘
多功能步入式恒温恒湿室
夹胶玻璃紫外耐辐照老化
