尼龙增湿箱/尼龙制品增湿增韧箱/调湿房/加湿房
一、产品特点
尼龙是容易吸湿的材料,充分吸湿的尼龙比干燥的尼龙韧性增至8倍左右,尼龙分子是吸水性分子,一旦饱和吸水后可增强材料韧性,成型后的尼龙产品必须进行调湿处理,以降低吸水对材料的影响,提高尺寸的稳定性。尼龙增湿房专业应用于汽车工业材料、电子电工产品、塑胶行业等尼龙制品在高温高湿环境下,增加产品含水率,提高产品可靠度及质量,是各企业、单位提高产品质量和竞争性的重要生产流程。
二、产品规格(单位:mm)
1.型号AK-ZSX-010LF 工作室尺寸:D×W×H 1000×1000×1000 外形尺寸1300×1700×1650
2.型号AK-ZSX-015LF 工作室尺寸:D×W×H 1000×1000×1500 外形尺寸1300×1700×1950
3.型号AK-ZSX-020LF 工作室尺寸:D×W×H 1200×1000×1600 外形尺寸1500×1700×1950
4.型号AK-ZSX-040LF 工作室尺寸:D×W×H 1500×1500×1800外形尺寸1800×2250×2200
5.型号AK-ZSX-060LF 工作室尺寸:D×W×H 2000×1500×2000 外形尺寸2300×2250×2200
6.型号AK-ZSX-080LF 工作室尺寸:D×W×H 2000×2000×2000 外形尺寸2300×2750×2400
7.型号AK-ZSX-100LF 工作室尺寸:D×W×H 2500×2000×2000 外形尺寸2800×2750×2400
三、技术参数
1.温度范围:40℃~150℃;
2.湿度范围:50%RH~95%RH
3.温度波动度:±0.5℃
4.温度偏差:±2℃
5.湿度偏差:+2%RH -3%RH
6.升温速率:0℃~3℃/min;
7.吸湿率:1%~3%可调
8.常用温湿度条件:50℃,95%RH;60℃,95%RH;85℃,85%RH
9.适用产品:尼龙相关制品
10.电源:380V 50HZ 三相五线制;
四、结构及材质
1、箱体材质:外箱A3钢表面喷塑处理,品质好,强度高,外形美观,可保证使用多年不变形,不脱皮,内箱采用优质304不锈钢板。
2、保温材质:聚氨酯泡沫和玻璃纤维,阻燃,保温,隔音效果好。
3、燃烧性能:较强的防火性能
4、室门上装有电加热膜防雾中空玻璃观察窗,室内装有防高温照明灯,为观察提供照明。
5、密封条:测试门与房体采耐高低温双层高张性密封条,以确保测试区之密闭
6、测温体:PT100铂金电阻 。
7、测试孔:在箱体左侧面设有带塞子的φ100mm测试孔两组,
供试验过程中连接测试用导线或者管道用。
8、配电控制箱美观、大方,位置设置合理,操作方便。
五、加热、加湿系统
1. 加热器采用瓷架镍铬丝电加热器,此加热器热惰性小,寿命长。由控制器输出可控脉冲占空比PID信号,通过固态继电器来控制加热量,控制平稳、可靠。
2.电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。
3.不锈钢长轴离心风机,离心排风,快速降温。
六、控制系统
1. 采用7英寸高精度液晶显示触摸式温湿度控制器。
2. 传感器:PT100。
3.设定程式100组,每组程式最大设定100步999段,每个程式组均可连接。
4.系统使用智能化控制软件系统,完善的检测装置能自动进行详细的故障显示、报警;系统配置有S232/242或者以太网通信接口,具有本地/远程通信功能,USB数据导出,同时具备历史数据表趋势图。
5. 在控制系统中需设有安全保护措施,包括:相序错误保护、风机过载保护、超温、断电保护、缺水防干烧保护、漏电保护、短路负载等保护。
七、设备使用环境
1、温度:5~35℃ 。
2、相对湿度:≤85%RH 。
3、大气压:86~106Kpa 。
4、周围无强烈振动。
5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
6、周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到房体上。
7、周围无强烈电磁场影响。
八、参考图片(仅供参考,以实物为准)
