和面机用以和面的机械。有真空式和面机和非真空式和面机。和面机功能介绍:功能多样,用途广泛,可以用来:和面机,豪华和面机和面机饭店、企事业单位及食品加工厂(食品加工机械厂家Tel:138*5448-1138)。
和面机的技术规程
1、操作人员要穿好劳动保护用品,扎紧袖口、衣角,要干净利落不准有绳头出现,头发须盘到工作帽内;
2、各班次都必须指定熟悉设备性能的专人使用;
3、开启前检查电器各部分是否绝缘良好,电机接地是否可靠。严禁用湿手按开关按钮,有问题请电工处理;
、按机器规定一次和面是投入干面粉,不准超负荷运传;
5、按照机器维护要求定期加油;
6、在和面时,应盖好箱盖,切勿将手或其他硬物伸人面斗内,以免发生危险事故;
7、取面时必须断电,待停电绞拌后将机壳歪倒后再取,一次取不净要用刀割下后,再去点车,不准一人取面另一人点车;
8、运转是不得触动转动部件,发现异声、松动、杂物、震动等不正常时,应停车检查、维修(食品加工机械厂家Tel:138*5448-1138)。
和面机的清洗保养
1、在使用中经常检查各部件紧固件,如有松动及时紧固;
2、本机齿轮啮合区采用润滑脂润滑,每半月加油一次,轴承座内有粉末冶金轴瓦,每班必须向轴承座上的油杯注油两次,否则轴与轴瓦胶合后果自负;
3、和面时面粉的加入量不应超过面桶容量,以免烧坏电机;
4、如发现面团有油污,应及时检修,更换油封;
5、机器使用完后应及时进行清洗,以免影响再次使用;
6、清洗时面桶内加水高度不应超过轴的最低点,以防止水从面桶侧板的轴孔溢出或流入侧板夹层中影响使用寿命;
7、本机为防滴型器具,禁止用喷水管清洗。
