产品名称: 多参数环境在线检测仪
型  号: IDM-400-D
环境多参数检测仪
参数
IDM300系列多参数环境在线检测仪是由公司开发生产的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、温度、湿度、TVOC、O2等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。仪表采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
产品介绍
一、多参数环境在线检测仪简介
二、多参数环境在线检测仪设备用途
IDM300系列多参数环境在线检测仪适用于空气环境监测设备嵌入配套和系统集成;诸如智能办公楼宇环境监测系统、智能家居环境监测系统、学校医院环境监控系统、酒店环境监测系统、新风控制系统、空气净化效率检测器、车载空气环境检测仪等场所。
三、多参数环境在线检测仪特点
1.通信稳定可靠,宽范围电源供电DC12-24V;
2.完善的防接反,过压,过流,线间保护能力;
3.精心电路软硬件设计,故障率低,稳定时间短;
4.原装进口传感器及专业级的信号处理芯片,保证传感器数据精度;
5.可测量环境参数覆盖范围广,能满足各种检测环境需求;
6.RS485工业级信号输出,传输距离远,可达1公里以上;
7.空气动力学透气通孔,内置鼓风机加快空气流动,实时采样,稳定可靠;
8.可根据客户要求定制测量参数,参数组合灵活方便。
四、多参数环境在线检测仪电气特性
工作参数    工作环境    -10~50℃;0~95%RH(无凝露)
储存环境    -30~60℃;0-100%RH(无凝露)
电源输入    DC 12~24V
电流消耗    平均值为250mA,峰值为500mA
信号输出    RS485 modbus RTU、以太网、WIFI可选
安装方式    壁挂式、吸顶式(底部安装板固定)
外壳材质    塑料ABS
防护等级    IP30
尺寸    133mm×133mm×39mm
五、多参数环境在线检测仪参数规格
IDM300系列    参数选择
(需订购参数请打“√”)
检测参数    原理    量程    分辨率    精度
温度    能隙温度传感    -40 ~ 80℃    0.1℃    ±0.5℃
湿度    电容式    0 ~ 100%RH    0.1%RH    ±3%RH
PM2.5    激光光学    0 ~ 1000ug/m³    1ug/m³    ±10% F.S
PM10    激光光学    0 ~ 2000ug/m³    1ug/m³    ±10% F.S
CO    电化学原理    0 ~ 500ppm    1ppm    ﹤±2% F.S
CO2    非色散红外    400 ~ 4000ppm    1ppm    ±30ppm±5%读数
TVOC    金属氧化物    0 ~ 5.00mg/m³    0.01mg/m³    ﹤±10%
甲醛    电化学原理    0 ~ 2.00ppm    0.01ppm    ﹤±0.05ppm
氧气    电化学原理    0 ~25.0%vol    0.1%vol    ﹤1%F.S
关 键 词: 多参数环境在线检测仪
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
手  机: 15384841043
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
生物质电厂料场料堆无线
无纸记录仪( IDM-400-D)
低功耗压力监测传感器(低功耗压力监测传感器)
外置式位移传感器( IDM-400-D)
无线库门异动感应检测器( IDM-400-D)
LoRaWAN智能网关( IDM-400-D)
智慧化粪池解决方案( IDM-400-D)
低功耗NB-IOT甲烷监( IDM-400-D)
超声波垃圾桶满溢检测器( IDM-400-D)
智慧井盖监测系统( IDM-400-D)
库房门磁检测报警器(idm-et)
LoRa温度传感器(IDM)
低功耗NB-IOT甲烷监(IDM-400-S)
井盖满溢水侵监测传感器 ( IDM-400-D)
井盖满溢水侵监测传感器( IDM-400-D)
煤矸石无线测温系统(CM7200)
酒窖温湿度传感器(CM7202)
LORAWAN室内网关(CM7200)
内蒙古CM7200 Lo(CM7200)
