它能够对轨道的轨距进行测量。轨距是两条钢轨内侧之间的距离,仪器可以高精度地确定轨距是否符合标准,为列车安全平稳运行提供数据支持。
在轨道水平度测量方面表现出色。可以检测同一横截面内两条钢轨顶面的相对高差,确保轨道处于合适的水平状态,因为轨道水平不良会使列车行驶时产生摇晃,影响乘坐舒适性和行车安全。
对于轨道超高也能有效测量。超高是指曲线地段外轨顶面相对于内轨顶面的高差,合适的超高能平衡列车在弯道行驶时产生的离心力,该仪器测量超高数值,保障列车在弯道的安全行驶。
产品一般采用高精度传感器,数据准确性高。并且通常具备数据存储功能,方便工作人员记录和追溯测量数据,用于轨道状态的长期监测和维护规划。有些还能够与计算机等设备连接,进行数据传输和进一步的分析处理,提升轨道维护的信息化水平。整体结构较为坚固,适应铁路沿线复杂的工作环境。
