使用方法 1. 准备工作 在使用前,先检查限界尺的外观是否有损坏,电池电量是否充足(对于电池供电的产品)。根据站台类型和测量需求,调整限界尺的相关参数,如测量长度、角度等。 2. 测量操作 将限界尺平稳地放置在站台需要测量的位置,确保限界尺与站台边缘和列车轨道保持正确的相对位置。按下测量按钮,等待数字显示稳定后,读取测量结果。 3. 数据记录与分析(如果有相应功能)
如果限界尺具备数据存储功能,可以将测量数据保存下来。对于支持数据传输功能的产品,可以将数据传输到计算机等设备上,进行进一步的分析,如生成限界变化趋势图等,以便更好地掌握站台限界的状况。
公司简介 产品目录 解决方案
