在现代科学研究中,IXplore IX85 SpinXL 转盘共聚焦显微镜为快速捕捉和分析广泛动态过程提供了强大的解决方案。其26.5毫米视场(FOV)使得单帧中能获取更多的信息,从而加速了大面积区域的扫描速度。精准而温和的操作有助于维持样本活性并确保图像一致性。
智能自动化和简化工作流程:提高实验室效率
IXplore IX85 SpinXL 不仅提升了实验室任务的执行效率,还通过智能自动化和简化的操作流程实现了多用途支持。这包括平衡速度、精度和灵活性以满足多种成像应用和用户需求。系统设计灵活,模块化结构允许根据研究发展进行升级,从而适应不断变化的研究需求。
核心技术与扩展性
基于 CrestOptics 的转盘技术,并结合 IXplore IX85 平台增强性能,SpinXL 系统具备广泛的可扩展性。它支持宽波长范围、定制化转盘选项以及可扩展的成像模式,使系统能够随研究的深入而升级。此外,从405到730纳米的宽泛波长范围提供了更大的多重成像灵活性,多可在七个通道(包括近红外NIR)中成像。
高效的数据捕获与分析
该系统能够在每一帧中捕捉更多内容,如钙信号、线粒体活动或囊泡运输等复杂动态。凭借全帧可可达498 fps的成像速度和双通道同步成像功能,IXplore IX85 SpinXL 显著提高了数据捕获的速度和质量。使用近红外(NIR)成像不仅增加了组织穿透力,降低了自发荧光和串扰,同时也减少了对样本的潜在损害。
定制化与维护
为了满足不同类型的样本需求,IXplore IX85 SpinXL 提供了多种定制化转盘盒选择,包括标准型、高通量型和深部成像专用型。这些设计考虑到了厚样品、致密样品以及其他特殊样本类型的需求,同时保证了图像质量。
未来准备与技术支持
Evident 的显微镜专家团队提供的技术支持和服务,帮助构建适合您实验室的 IXplore IX85 SpinXL 系统。无论是激光器的选择还是目镜的配置,每一个细节都可以根据用户的具体要求进行定制。这种高度个性化的服务确保了系统能够在未来多年内持续满足科研需求。
IXplore IX85 SpinXL 转盘共聚焦显微镜以其性能、灵活性和可扩展性,成为推动科学进步的重要工具。它不仅加快了数据收集的速度,也提高了数据分析的质量,为研究人员提供了观察和探索能力。
全电动倒置显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn
产品连接:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-ix85-spinxl/
