Evident奥林巴斯推出的FLUOVIEW FV4000共聚焦激光扫描显微镜,正以其突破性的技术重新定义精密成像的标准,这款设备不仅仅是一台观察工具,更是一个集成了尖端光子学与智能化处理的综合性成像平台,旨在为科研人员提供从宏观结构到微观细节的精准量化数据。
核心引擎:SilVIR探测器带来的数据革命
FV4000的核心竞争力在于其搭载的下一代SilVIR探测器,这一技术突破了传统光电倍增管的物理极限,巧妙地将硅光电倍增管(SiPM)与专利快速信号处理设计相结合。
光子计数级精度:SilVIR探测器能够以光子为单位对信号进行数字化,极大地降低了背景噪声,实现了极高的信噪比。
超宽动态范围:无论是微弱的信号还是高强度的荧光,系统都能精准捕捉,确保图像数据的线性响应和可重复性。
稳定性:得益于半导体技术的耐用性,探测器的灵敏度随时间衰减极低,配合激光功率监控器(LPM),确保了跨时间、跨设备的实验数据一致性。
光谱与深度的双重拓展
为了应对复杂样品的成像挑战,FV4000在光谱灵活性和成像深度上进行了显著升级:
TruSpectral技术:系统支持多达六个通道的光谱成像,利用高效率的体相位全息(VPH)光栅,有效分离重叠的发射光谱,让多色标记实验变得更加清晰、准确。
近红外(NIR)成像能力:通过引入685 nm、730 nm和785 nm的二极管激光器,FV4000将激发光谱延伸至近红外区域,这不仅减少了光散射和样品自发荧光的干扰,更显著提升了光在介质中的穿透深度,使得深层结构的观测成为可能。
极速捕捉与智能分析
在动态过程的观测中,速度与画质的平衡至关重要,FV4000配备了重新设计的高速扫描单元,结合1K共振扫描振镜,能够在极短的像素停留时间内获取高分辨率图像,大幅降低了光毒性,非常适合对光敏感样品的长时间监测。
此外,系统深度融合了TruAI人工智能技术:
TruAI降噪:利用深度学习算法,在保持时间分辨率的同时,有效去除共振扫描图像中的噪点,还原图像细节。
TruAI图像分割:自动识别并分割复杂的图像特征,简化了繁琐的后处理流程,让数据分析更加高效、客观。
模块化设计与灵活配置
Evident奥林巴斯深知研究需求的多样性,因此FV4000采用了高度模块化的设计理念,用户可以根据实际应用选择倒置或正置显微镜机架,并可根据未来的研究发展,轻松将系统升级为多光子成像系统(MPE),无论是需要大视野的宏观拼接,还是纳米级的超分辨率观测(配合FV-OSR模块),FV4000都能提供定制化的解决方案。
FLUOVIEW FV4000以其卓越的光学性能、智能化的数据处理能力以及灵活的扩展性,为精密成像领域树立了新的标杆,助力研究者在微观世界中探索未知,获取更具价值的科学发现。
Evident奥林巴斯显微镜官网:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
光学显微镜-激光共聚焦显微镜-FV4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
