产品名称: Evident奥林巴斯光学显微镜FV5000
型  号: FV5000
品  牌: 奥林巴斯
Evident(前身为奥林巴斯生命科学部门)再次以技术创新定义了行业标准。FV5000 智能全光谱共聚焦系统与多光子显微镜的问世,标志着成像技术从单纯的“观察”迈向了“精准量化”的新纪元。这款设备不仅继承了百年的光学积淀,更通过革命性的探测器技术和智能化工作流,解决了长期以来困扰科研人员的信噪比与动态范围难题。
核心突破:SilVIR™ 探测器技术
FV5000 的核心竞争力在于其搭载的 SilVIR™(Silicon Photomultiplier Integrated Readout)探测器技术。这一技术彻底改变了传统光电倍增管(PMT)的信号处理模式。
光子级量化能力:SilVIR™ 具备卓越的灵敏度,能够实现真正的光子计数。它拥有高达 1 Gcps 的线性动态范围,这意味着系统既能捕捉到极微弱的信号,又能在强信号下保持不饱和。
消除伪影:在传统成像中,高亮度区域往往会出现过饱和(信号溢出),导致数据丢失。FV5000 凭借宽动态范围,能够在同一视野内同时清晰呈现微弱背景与高亮细节,确保数据的真实性和可重复性。
内置激光功率监测:系统内置激光功率监测器(LPM),实时监控并校正激光输出的波动,确保在不同时间点采集的数据具有高度的一致性,为定量分析奠定了坚实基础。
速度与分辨率的双重飞跃
为了适应不同场景下的成像需求,FV5000 采用了双扫描单元设计,实现了速度与分辨率的完美平衡。
8K 高分辨率振镜扫描:针对需要极致细节的静态样本,8K 振镜扫描单元可提供高达 8192 x 8192 像素的分辨率。配合 0.2 微秒的超短像素停留时间,能够解析亚细胞级别的精细结构,满足奈奎斯特采样定理,确保图像信息的完整性。
2K 高速共振扫描:对于快速变化的动态过程,2K 共振扫描单元最高可实现 438 FPS 的帧率。这种高速成像能力使得捕捉毫秒级的瞬态现象成为可能,且在高速下依然保持了优异的信噪比,无需过度依赖图像平均处理。
此外,配合 FV-OSR 超分辨率模块与高数值孔径物镜,FV5000 可在 XY 平面上实现低至 120 nm 的分辨率,轻松突破衍射极限,揭示更深层次的微观细节。
智能化工作流:TruResolution™ 与 AI 赋能
FV5000 将智能化贯穿于成像的每一个环节,极大地简化了操作流程并提升了图像质量。
TruResolution™ 自动校正环物镜:这是光学设计上的一大创新。针对厚样本成像中常见的球面像差问题,TruResolution™ 物镜能够根据成像深度自动、即时地调整校正环。无论是在样本表面还是深层组织,系统都能自动补偿由盖玻片或介质折射率不匹配引起的像差,确保整个 Z 轴范围内的图像始终锐利。
FLUOVIEW Smart™ 软件与 TruAI™:软件界面经过重新设计,引入了 AI 驱动的工作流。TruAI™ 降噪技术基于深度学习算法,在 SilVIR™ 探测器低噪声的基础上进一步去除图像噪点,同时保留细微结构。TruAI™ 图像分割功能则能自动识别并分割复杂结构,大幅缩短了后期数据处理的时间。
灵活的模块化架构
FV5000 采用了面向未来的模块化设计,支持从倒置、正置到龙门架等多种机架配置。系统支持多达 10 路激光通道集成,波长覆盖 405 nm 至 785 nm,并可选配多光子激发(MPE)模块。这种灵活性使得单台设备即可同时满足共聚焦和多光子成像需求,为复杂的光学实验提供了无限可能。
综上所述,Evident FV5000 凭借其 SilVIR™ 探测器的量化精度、双扫描单元的灵活性以及 TruResolution™ 的智能光学补偿,确立了高端光学显微镜的新基准。它不仅是一台成像设备,更是一个精准、智能、可靠的科研数据生成平台。
来源:
Evident奥林巴斯显微镜官网:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯光学显微镜-FV5000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv5000/
关 键 词: 奥林巴斯显微镜 Evident 奥林巴斯光学显微镜
公司名称: 奥伟登光学科技(上海)有限公司
联 系 人: 曾泽明
电  话: 86-18616763592
手  机: 18616763592
地  址: 中国(上海)自由贸易试验区日樱北路199-9号102及302部位
邮  编: 200120
奥林巴斯激光共聚焦显微镜(PRECiV)
Evident奥林巴斯激(FV4000MPE)
Evident奥林巴斯激(激光共聚焦显微镜OLS5100)
Evident奥林巴斯激(激光共聚焦显微镜FV4000)
Evident奥林巴斯常(CX43)
原奥林巴斯激光共聚焦显微(激光共聚焦显微镜)
Evident奥林巴斯桌(荧光显微镜APX100)
Evident奥林巴斯荧(BX53(LED))
Evident奥林巴斯荧(BX63)
Evident奥林巴斯倒(CKX53)
Evident奥林巴斯倒(IXplore Pro)
Evident奥林巴斯倒(IXplore Standard)
Evident奥林巴斯倒(APX100)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85 SpinSR)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85 SpinXL)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX83 SpinSR)
Evident奥林巴斯光(OLS5100)
Evident奥林巴斯光(FV5000MPE)
