CLV-8073是科洛威尔开发的1553B-RS422协议转换产品。支持1553B通信数据到RS422数据的协议转换。模块小巧,适合内嵌。本产品采FPGA+MCU构架。MCU处理器完成1553B通信接口的配置和收发数据管理、RS-422 收发数据管理,以及1553B和RS422间的数据转换。利用CLV-8073,控制主机可以通过通用串口,实现与1553B通信网络的交互对接。有串口的地方,就能实现1553B通信。
产品特性
遵循MIL-STD-1553B Notice2规范;
符合 EIA-RS422 标准;
RS-422功能
支持CCITT通用波特率,默认频率为921600 bps,最高支持3000000 bps;
校验方式:NONE;
数据位:8 bit;
停止位:1,2bit;
1553B功能
32位时间标签;
BC功能
支持循环帧发送,帧周期最小为1000μs,最大为6.5535s;
支持单帧发送;
支持消息重试;
消息间隔可设置,为4~65535μs;
支持直接耦合和变压器耦合方式;
RT功能
RT地址软件可设置;
支持单、双Buffer数据缓存;
支持RT矢量字自动清除;
支持RT消息接收过滤;
BM功能
支持消息过滤
开发、使用配套资料
该模块提供:
上位机串口通信协议及基于协议的应用层封装示例(C代码)。
串口操作用户例程;开发环境:Win10 ,Labwindows CVI2017。
物理尺寸
84mm×50mm×13.1mm(正面最大高度9.5mm,背面最大高度1mm);
