产品名称: Evident奥林巴斯光学显微镜OLS5100
型  号: OLS5100
品  牌: 奥林巴斯
在材料工程与失效分析领域,对微观表面形貌的精确量化已成为研发与质量控制的核心环节,作为Evident(原奥林巴斯工业部门)推出的旗舰级设备,LEXT OLS5100激光扫描显微镜(LSM)凭借卓越的光学性能与智能化的测量流程,重新定义了非接触式三维表面计量的行业标准。
这款奥林巴斯光学显微镜专为解决亚微米级台阶高度、表面粗糙度及微观几何特征的测量难题而设计,核心技术优势在于将高精度的激光扫描技术与直观的智能软件深度融合,为工业用户提供了值得信赖的数据支持。
一、 核心光学技术:突破衍射极限的测量精度
OLS5100的核心竞争力在于专有的LEXT光学系统,与传统光学显微镜不同,该系统采用405 nm波长的激光光源,配合专用的LEXT物镜,有效校正了色差与球差。
无畸变视场: 普通物镜在视场边缘往往存在像场弯曲,导致测量数据失真,OLS5100配备的专用LEXT物镜(如MPLAPON系列)确保在整个视场范围内——包括边缘区域——均能实现无畸变成像,这意味着无论是中心还是边缘,高度数据的准确性均保持一致,这对于大视场拼接测量尤为关键。
双重微分干涉(DIC)技术: 除了常规的激光扫描模式,该设备还集成了双重微分干涉观察模式,这一技术使得奥林巴斯显微镜能够在不使用电子显微镜的情况下,实时观察到纳米级的表面轮廓与微小划痕,极大地提升了失效分析的预判效率。
二、 智能化测量流程:从“操作”到“结果”的自动化
针对工业现场对效率的极致追求,OLS5100引入了多项智能算法,显著降低了人为操作误差并缩短了检测周期。
Smart Scan II(智能扫描II): 该功能利用PEAK算法构建3D数据,能够根据样品表面的反射率自动调整探测灵敏度,对于包含垂直侧壁或复杂结构的样品(如MEMS器件或电子元件),系统可自动跳过Z轴上不必要的扫描范围,数据显示,在测量100 μm台阶时,仅需约10秒即可完成,速度较传统机型提升4倍。
连续自动对焦: 在移动载物台或切换物镜时,系统能保持图像持续对焦,这一特性消除了繁琐的手动调焦过程,使得在大面积样品上进行多点测量变得异常流畅。
智能实验管理器: 软件内置的实验管理功能支持宏命令编程,可将复杂的检测流程自动化,从数据采集、分析到生成包含“合格/不合格”判定的报告,均可一键完成,极大简化了材料工程中的重复性实验工作。
三、 严苛的计量学性能指标
作为一台精密测量仪器,OLS5100在计量性能上表现卓越,完全符合ISO 25178表面纹理标准。
高度测量分辨率: 高达0.5 nm,能够精准捕捉极细微的表面起伏。
重复性(σn-1): 在使用100X物镜时,高度测量的重复性可达0.012 μm,确保了数据的高度可靠性。
拼接精度: 对于大尺寸样品,OLS5100-SAF/EAF型号配备了长度测量模块,结合图像拼接算法,保证了在视场外进行大面积测量时的数据连续性与准确性。
四、 多样化的应用场景与配置
Evident充分考虑了不同工业场景的需求,OLS5100提供了多种配置以适应不同尺寸的样品,无论是最大样品高度达210 mm的EAF型号,还是拥有300 mm × 300 mm电动载物台的LAF型号,均能灵活应对从精密半导体晶圆到大型汽车零部件的检测需求。
LEXT OLS5100不仅是一台奥林巴斯光学显微镜,更是一套完整的表面计量解决方案,它通过硬件的光学革新与软件的智能算法,成功解决了传统接触式轮廓仪无法测量软质材料、电子显微镜无法进行快速三维量化的痛点,是材料研发与工业质检领域不可或缺的高端装备。
资料来源:
Evident奥林巴斯显微镜官网首页:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯光学显微镜-OLS5100:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/laser-confocal/ols5100/
关 键 词: 奥林巴斯显微镜 共聚焦显微镜 奥林巴斯光学显微镜
公司名称: 奥伟登光学科技(上海)有限公司
联 系 人: 曾泽明
电  话: 86-18616763592
手  机: 18616763592
地  址: 中国(上海)自由贸易试验区日樱北路199-9号102及302部位
邮  编: 200120
奥林巴斯激光共聚焦显微镜(PRECiV)
Evident奥林巴斯激(FV4000MPE)
Evident奥林巴斯激(激光共聚焦显微镜OLS5100)
Evident奥林巴斯激(激光共聚焦显微镜FV4000)
Evident奥林巴斯常(CX43)
原奥林巴斯激光共聚焦显微(激光共聚焦显微镜)
Evident奥林巴斯桌(荧光显微镜APX100)
Evident奥林巴斯荧(BX53(LED))
Evident奥林巴斯荧(BX63)
Evident奥林巴斯倒(CKX53)
Evident奥林巴斯倒(IXplore Pro)
Evident奥林巴斯倒(IXplore Standard)
Evident奥林巴斯倒(APX100)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85 SpinSR)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85 SpinXL)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX83 SpinSR)
Evident奥林巴斯光(FV5000MPE)
Evident奥林巴斯光(FV5000)
