产品名称: Evident奥林巴斯倒置显微镜IXplore Pro
型  号: IXplore Pro
品  牌: 奥林巴斯
在精密制造与材料科学的微观探索领域,对样品表面形貌及内部结构的无损观测至关重要,Evident(原奥林巴斯)推出的 IXplore Pro 倒置显微镜,正是为此类严苛应用场景量身打造的高端光学平台,它突破了传统观测的局限,将卓越的光学性能与灵活的机械扩展性完美融合,为工业检测与科研分析提供了极具深度的技术解决方案。
倒置光路设计的独特优势
与常规正置显微镜不同,IXplore Pro 采用了经典的倒置光路设计,这种架构将物镜置于载物台下方,而照明系统位于上方,这一设计的核心价值在于对样品形态的极高包容性。
在工业检测中,许多待测样品(如晶圆、精密模具、大型金属部件)往往具有较大的体积或重量,且表面可能并不平整,正置显微镜受限于工作距离,难以对高大样品进行聚焦,而 IXplore Pro 的倒置设计彻底消除了样品高度的限制,只要样品的观测面朝下且底面相对平整,即可轻松放置于载物台上进行观测,这种“面朝下”的观测方式,配合长工作距离物镜,使得对厚重、不规则工业部件的无损检测成为可能。
卓越的光学性能与模块化架构
作为技术型显微镜,IXplore Pro 的核心竞争力在于其无限远校正光学系统,该系统能够确保在从可见光到近红外光谱范围内,提供高对比度、高分辨率的图像,有效消除色差与像差。
模块化扩展能力:该平台具备极强的可扩展性,用户可以根据具体的检测需求,灵活配置明场、暗场、微分干涉差(DIC)以及偏光等观测模块,这种模块化设计使得一台设备能够应对从表面划痕检测到晶体结构分析等多种复杂任务。
大视野成像:配备了高眼点广角目镜与大视场数物镜,能够提供宽阔平坦的焦平面,这意味着在低倍率下也能观察到样品的整体概貌,而在高倍率下则能捕捉到微小的细节特征,极大地提高了缺陷排查的效率。
工业级稳定性与精密操控
在微米甚至纳米级别的观测中,系统的稳定性是数据准确性的基石,IXplore Pro 拥有坚固的机身骨架,能够有效抑制外部震动对成像的影响。
精密载物台:配备了高精度的机械载物台,支持平稳的二维移动与精确的读数,确保对样品特定区域的精准定位与重复观测。
电动化与自动化接口:该系列支持电动Z轴聚焦与物镜转盘升级,结合专业的图像分析软件,可实现多点自动对焦、图像拼接(全景成像)以及景深扩展(EFI)功能,这对于需要生成高精度三维表面形貌图的工业质检流程而言,是不可或缺的技术特性。
多模态观测与数字化集成
现代工业检测已全面进入数字化时代,IXplore Pro 在设计之初便充分考虑了与数字成像系统的集成,其光路设计优化了相机的端口光通量,无论是连接高分辨率工业相机进行静态拍照,还是连接高速CMOS传感器进行动态过程记录,都能保证光能的高效传输。
此外,针对半导体或透明材料内部的观测需求,该平台支持近红外(NIR)观测配置,能够穿透硅片等材料观察内部结构,这在电子元件的失效分析中具有极高的应用价值。
Evident IXplore Pro 不仅仅是一台显微镜,更是一个高精度的光学测量平台,它凭借倒置光路对大尺寸样品的兼容性、模块化设计带来的多模态观测能力,以及工业级的机械稳定性,成为了精密工程、材料分析及半导体检测领域值得信赖的工具,对于追求极致细节与数据可靠性的技术专家而言,IXplore Pro 提供了从光学成像到数字化分析的完整技术闭环。
Evident奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯倒置显微镜-IXplore Pro:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-pro/
关 键 词: 奥林巴斯显微镜 倒置显微镜 奥林巴斯倒置显微镜
公司名称: 奥伟登光学科技(上海)有限公司
联 系 人: 曾泽明
电  话: 86-18616763592
手  机: 18616763592
地  址: 中国(上海)自由贸易试验区日樱北路199-9号102及302部位
邮  编: 200120
奥林巴斯激光共聚焦显微镜(PRECiV)
Evident奥林巴斯激(FV4000MPE)
Evident奥林巴斯激(激光共聚焦显微镜OLS5100)
Evident奥林巴斯激(激光共聚焦显微镜FV4000)
Evident奥林巴斯常(CX43)
原奥林巴斯激光共聚焦显微(激光共聚焦显微镜)
Evident奥林巴斯桌(荧光显微镜APX100)
Evident奥林巴斯荧(BX53(LED))
Evident奥林巴斯荧(BX63)
Evident奥林巴斯倒(CKX53)
Evident奥林巴斯倒(IXplore Standard)
Evident奥林巴斯倒(APX100)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85 SpinSR)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85 SpinXL)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX83 SpinSR)
Evident奥林巴斯光(OLS5100)
Evident奥林巴斯光(FV5000MPE)
Evident奥林巴斯光(FV5000)
