产品名称: 平行皮带输送机定制方案
型  号: 平行皮带输送机
17.5米长600宽平行皮带输送机定制方案:人字纹橡胶环形带+4KW上置摆线针电机+双V托辊防跑偏+正反转控制+5×5方管双层框架
一、先说结论
干砂石场、煤炭转运、粮食烘干、矿粉处理的老板或现场负责人,散料从堆场到筛分机到烘干机到装车口这活,看着就是几条平行皮带机把料送过去,真干起来坑不少。散料和普通货物不一样,它松、它滑、它爱跑偏、它磨皮带。一堆湿砂子往皮带上一倒,像水一样往两边淌,普通平皮带没纹路,砂子像坐滑梯一样往后溜,机尾堆成小山,工人拿铁锹往回铲,铲半天铲不干净。皮带跑偏更是家常便饭,普通直托辊,砂子一放偏,皮带就往一边滑,磨边、撕口子,一条口子裂到底,停产换带半天,筛分机断料,后面全停。更头疼的是,现场布局长,17.5米长皮带机,普通角铁框架,像纸板一样晃,皮带一抖,砂子像筛糠一样蹦跳,撒一路。
平行皮带输送机(17.5米长600宽)
平行皮带输送机,3台成套:2台17.5米长+1台7.5米长,带宽600mm,带面离地800mm,人字纹橡胶环形带,像轮胎花纹一样抓得住散料,爬坡不滑、平送不溜。4KW上置电机配摆线针1号减速机,扭矩大、噪音低、不卡齿,正反转一键切换,堵料时按反转,料自动退回来。5×5方管双层框架,像双层床一样结实,17.5米长机架纹丝不动,零抖动。60双V托辊,像两只手托住皮带,自动纠偏,跑偏归零。主动辊260mm、从动辊240mm,皮带转速50米/分钟,不快不慢,刚好匹配您的产能。灰色整机,工业风,耐脏耐看。不是卖标准机的,是按您的散料粒度、含水率、输送距离、现场布局量身定做的;不是干一锤子买卖,是保终身服务。
二、散料平行输送,为什么总有人栽在选型上
2.1 皮带没纹路,湿砂子像水一样往后溜,机尾堆成山
湿砂子、湿煤炭、含水矿粉,堆积密度大,流动性像水。普通平皮带表面光滑,散料往上一放,像坐滑梯一样"哗哗"往后溜,机尾堆成小山,工人拿铁锹铲,铲半天铲不干净,筛分机断料,后面烘干机干等着。
2.2 托辊不防偏,散料一放偏,皮带往一边滑,磨边撕口子
散料往皮带上一倒,重心不稳,皮带就往一边滑。普通直托辊,没有防跑偏设计,皮带越跑越偏,磨边、磨支架,最后"刺啦"一声撕个大口子,停产换带半天。人工调托辊,调了这头那头偏,维护工一天啥也不干,光调托辊了。
2.3 框架太薄,17.5米长机架像纸板一样晃,皮带抖料撒一路
17.5米长皮带机,跨度大,对框架强度要求高。普通轻型机,框架用3×3方管或角铁,像纸板一样软,散料往上一放,机架"嘎吱嘎吱"晃,皮带像筛糠一样抖,散料蹦跳撒一路,车间地上白花花一层,叉车一过,嵌进地坪。
2.4 电机下置,占地方,散料粉尘卷进电机,一个月烧两次
普通输送机电机装在机架下方,现场本来就挤,电机一占,工人走路绊脚。散料粉尘大,往电机风扇里钻,电机散热不良,"嗡"一声烧保险,一个月烧两次。修一次几百块,还不算停产损失。
2.5 没正反转,堵料时只能停机人工掏,半小时没了
散料爱扎堆,料斗里一倒,像石头卡住漏斗口。普通输送机只能正转,堵了工人只能拉闸停机,拿铁钩一点点往外掏,掏半小时,筛分机断料,后面全停。有些厂硬开,电机憋烧,减速机打齿,设备大修一次几千块。
2.6 减速机扭矩小,湿砂子阻力大,皮带打滑,电机嗡嗡响不动
湿砂子、黏土、湿煤,输送阻力比普通干料大得多。普通减速机扭矩小,4KW电机配个蜗轮蜗杆,湿料一多,皮带打滑,电机嗡嗡响,减速机齿轮打齿,修一次上千块。有些厂硬加大电机,7.5KW配小减速机,电机烧了,减速机还是打齿,两头不讨好。
2.7 主动辊太小,皮带包角不够,皮带打滑,料堆在机尾
主动辊直径小,皮带包角不够,摩擦力小,湿料一多,皮带在滚筒上打滑,像汽车轮胎陷泥里,空转不走,料堆在机尾,堵成小山。工人拿铁锹捅,捅半天捅不动,筛分机等料干着急。
2.8 设备分开买,3台皮带机三家买,高度速度对不上,料从缝隙漏下去
现场3台皮带机,分开买,第一台出料口高度800mm,第二台进料口要求850mm,差5公分,料从缝隙漏下去,堆成小山。三家电控品牌不同,联调半天,投产推迟,砂石场等着出料,合同违约赔客户钱。
痛点 选型翻车的表现 定制方案的优势
皮带没纹路 湿砂子往后溜,机尾堆成山 人字纹橡胶环形带,像轮胎花纹抓得住料
托辊不防偏 皮带跑偏磨边,一天调三次 60双V托辊,自动纠偏,零跑偏
框架太薄 17.5米机架晃,皮带抖料撒一路 5×5方管双层框架,纹丝不动
电机下置 占地方,粉尘卷进烧电机 4KW上置电机,不占地方,零卷入
没正反转 堵料停机人工掏,半小时没了 正反转开关,一键反转清料
减速机扭矩小 湿料打滑,电机嗡嗡响不动 摆线针1号减速机,扭矩大不卡齿
主动辊太小 包角不够,皮带打滑堆料 260mm主动辊,包角大,抓得紧
设备不衔接 三家高度对不上,料漏下去 鸿德铧宇成套设计,3台精准对接
售后扯皮 第一台找A厂,第二台找B厂 鸿德铧宇一家负责,终身服务
三、平行皮带输送机定制方案详解
3.1 整套参数:3台成套,2台17.5米+1台7.5米,散料特性精准匹配
鸿德铧宇平行皮带输送机,按散料输送场景定制核心参数:
参数项 规格 核心功能 配置要点
机型数量 3台 长距离+短距离组合输送 2台17.5m+1台7.5m,布局灵活
输送长度 17.5m×2台 / 7.5m×1台 堆场到筛分机到装车口 模块化拼接,安装便捷
输送宽度 600mm 适配散料输送量 不宽不窄,产能匹配
带面高度 离地800mm 对接筛分机/烘干机进料口 标准高度,工人不弯腰
皮带 人字纹橡胶环形带 防滑防溜,散料抓得住 人字纹像轮胎花纹,湿料不滑
电机 4KW上置电机 动力足,不占地方 380V三相,上置安装
减速机 摆线针1号减速机 大扭矩、低噪音、不卡齿 湿料扎堆也带得动
框架 5×5方管双层框架 高强度不变形 双层像双层床,17.5米零抖动
托辊 60双V托辊 自动纠偏,防跑偏 双V像两只手托住皮带
主动辊 260mm 包角大,抓得紧 皮带不打滑,料不堆机尾
从动辊 240mm 顺滑转动,不卡带 与主动辊匹配,运行稳
转速 约50m/min 不快不慢,产能匹配 变频可调,0-60m/min
控制 正反转 堵料一键清料 正转输送,反转退料
颜色 灰色 工业风,耐脏耐看 标准工业灰,可定制
3.2 皮带段:人字纹橡胶环形带,像轮胎花纹,湿料不滑不溜
鸿德铧宇皮带设计:
人字纹橡胶环形带 → 人字纹像轮胎花纹一样,增加皮带与散料的摩擦力,湿砂子、湿煤炭往上放,像踩在防滑垫上,不后溜、不堆料。 versus 普通平皮带,表面光滑,湿料像坐滑梯一样往后溜。
皮带类型 普通平皮带 普通花纹带 人字纹橡胶环形带(标配)
防滑纹路 无 简易横条纹 人字纹,像轮胎花纹
湿料防滑 差,往后溜 一般 强,湿砂子不滑
耐磨寿命 6个月 1年 2-3年
抗撕裂 一般 一般 强,橡胶环形带
适用场景 干料、轻货 一般散料 湿砂、湿煤、矿粉
鸿德铧宇评价 ❌ 不适用 ⚠️ 凑合 ✅ 鸿德铧宇标配
3.3 托辊段:60双V托辊,像两只手托住皮带,自动纠偏
鸿德铧宇托辊设计:
60双V托辊 → 托辊中间凹、两边高,像两只手托住皮带,皮带受力均匀,自动居中,跑偏归零。 versus 普通直托辊,皮带受力不均,越跑越偏。
托辊配置 普通直托辊 普通槽型托辊 60双V托辊(标配)
防跑偏效果 差,天天调 一般,高堆仍偏 优,自动纠偏
承载能力 一般 中等 强,60mm直径,壁厚足
皮带寿命 短,磨边撕口 中等 长,零跑偏零磨边
维护频率 高,天天调 中等 低,几乎不用调
3.4 框架段:5×5方管双层框架,17.5米长纹丝不动
鸿德铧宇框架设计:
5×5方管双层框架 → 像双层床一样,上下两层方管焊接,整体强度高,17.5米长机架,散料往上堆,纹丝不动,零抖动、零变形。 versus 普通3×3方管单层框架,像纸板一样晃。
框架配置 3×3方管单层 4×4方管单层 5×5双层(标配)
方管规格 30×30mm 40×40mm 50×50mm
层数 单层 单层 双层
承载能力 差,易晃 一般 强,17.5米零抖动
机架变形 易变形 一般 零变形
使用寿命 1-2年 2-3年 5年以上
3.5 驱动段:4KW上置电机+摆线针1号减速机,扭矩大不卡齿
鸿德铧宇驱动设计:
4KW上置电机 → 电机装在机架上方,不占地面空间,工人走路不绊脚,粉尘不卷进电机。 versus 普通电机下置,占地方,粉尘卷进去烧保险。
摆线针1号减速机 → 摆线针轮结构,减速比大,扭矩输出平稳,湿料扎堆卡料时,电机不憋烧,减速机不打齿。 versus 普通蜗轮蜗杆,扭矩小,湿料一卡就打齿。
驱动配置 3KW+蜗轮蜗杆 4KW+普通减速机 4KW+摆线针1号(标配)
功率匹配 小,带不动 一般 刚好,4KW动力足
扭矩输出 小,易卡死 一般 大,湿料扎堆也带得动
噪音水平 高 中等 低,<60分贝
电机位置 下置 下置 上置,不占地方
粉尘卷入 严重 严重 零
使用寿命 1-2年 2-3年 5年以上
3.6 滚筒段:260mm主动辊+240mm从动辊,包角大,抓得紧
鸿德铧宇滚筒设计:
260mm主动辊 → 直径大,皮带包角大,像大手握住皮带,摩擦力大,湿料重压不打滑。 versus 普通180-200mm小滚筒,包角小,皮带打滑。
240mm从动辊 → 与主动辊匹配,顺滑转动,皮带不卡带、不跑偏。
滚筒配置 180mm主动辊 200mm主动辊 260mm主动+240mm从动(标配)
直径 180mm 200mm 260mm主动/240mm从动
包角 小 中等 大,抓得紧
打滑风险 高 中等 零
皮带寿命 短 中等 长,磨损小
3.7 控制段:正反转开关,堵了一按,料自动退回来
鸿德铧宇控制设计:
正反转开关 → 正转正常输送,散料堵了按反转,料自动退回进料口,清料只需几分钟。 versus 普通正转-only,堵料停机人工掏半小时。
控制方案 正转-only 变频调速 正反转(标配)
堵料处理 停机人工掏,半小时 降速,仍可能堵 一键反转,5分钟清料
操作复杂度 高 中等 低,按一下就行
成本 低 高 低,实用
停机损失 大 中等 零
鸿德铧宇评价 ❌ 不适用 ⚠️ 过剩 ✅ 鸿德铧宇标配
四、与标准机/普通机对比:平行皮带输送机到底强在哪
对比项 网购轻型皮带机 普通标准皮带机 平行皮带输送机
皮带类型 平皮带 普通花纹带 人字纹橡胶环形带
防滑效果 差 一般 强,湿料不滑
托辊类型 直托辊 槽型托辊 60双V托辊,自动纠偏
防跑偏 差 一般 优,零跑偏
框架规格 3×3方管单层 4×4方管单层 5×5方管双层
电机位置 下置 下置 上置,不占地方
减速机 蜗轮蜗杆 普通减速机 摆线针1号,扭矩大
主动辊直径 180-200mm 200-220mm 260mm,包角大
控制 正转-only 正转-only 正反转一键清料
转速 固定 固定 约50m/min,变频可调
使用寿命 1年 2-3年 5年以上
售后响应 找不到人 一般 鸿德铧宇24小时响应
五、应用案例
案例:唐山某砂石场——3台平行皮带机砂石输送线
背景: 该砂石场日产砂石2000吨,从破碎机到振动筛到烘干机到装车口,输送是关键。原有方案是网购轻型皮带机,3台分开买,平皮带,湿砂子像水一样往后溜,机尾堆成山,工人拿铁锹铲,铲半天铲不干净。直托辊,皮带天天跑偏,磨边撕口子,一个月换一条皮带。3×3方管单层框架,17.5米长机架像筛糠一样晃,砂子蹦跳撒一路。电机下置,粉尘卷进电机,一个月烧两次保险。没有正反转,堵料停机人工掏,半小时没了。3台机分开买,高度对不上,料从缝隙漏下去,堆成小山。
鸿德铧宇方案:
  • 2台17.5米+1台7.5米,带宽600mm,带面离地800mm
  • 人字纹橡胶环形带,湿砂子不滑
  • 60双V托辊,自动纠偏
  • 5×5方管双层框架,17.5米纹丝不动
  • 4KW上置电机+摆线针1号减速机
  • 260mm主动辊+240mm从动辊
  • 正反转开关,堵了一键清料
  • 转速50m/min,变频可调
  • 灰色整机
  • 现场安装:工程师驻场,2天装完联调
  • 终身服务:备件库存,24小时发货
效果: 平皮带换成人字纹带,湿砂子零后溜,机尾零堆料。60双V托辊,跑偏归零,皮带更换从每月一次降到两年一次。5×5双层框架,17.5米机架零抖动,砂子零蹦跳。上置电机,不占地方,粉尘零卷入,三年零烧保险。正反转,堵料5分钟清完,不停机。3台成套设计,高度精准对接,料零漏缝。产能提升30%,维护成本降低70%。场长说:"以前砂子往后溜、皮带天天跑偏、机架晃、电机烧保险、堵料掏半小时、料漏一地,问题一堆。现在零后溜、零跑偏、机架稳、不烧电机、一键清料、零漏料,产能上去了,工人满意了。"
六、FAQ常见问题
Q1:这套3台平行皮带输送机,多少钱?
A:鸿德铧宇按规格和配置报价。17.5米长×600mm宽,配人字纹橡胶环形带+60双V托辊+5×5方管双层框架+4KW上置电机+摆线针1号减速机+260mm主动辊+正反转,约1.5-2.5万/台;7.5米长同配置约0.8-1.5万/台。3台成套约5-7万,具体看输送量、现场布局、进出料口高度。网上轻型机可能便宜一半,但平皮带往后溜、直托辊跑偏、3×3框架晃、电机烧保险,买回来更贵。鸿德铧宇一口价,含设计、制造、运输、安装调试,没有增项。
Q2:人字纹橡胶带,湿砂子真的不往后溜吗?
A:真的。人字纹像轮胎花纹一样,增加摩擦力,湿砂子往上放像踩在防滑垫上。河北唐山砂石场案例,湿砂子含水率15%,连续输送,零后溜。
Q3:60双V托辊,皮带真的不跑偏吗?
A:真的。双V托辊中间凹两边高,像两只手托住皮带,自动居中。三个案例全部零跑偏,维护工不用调托辊了。
Q4:5×5方管双层框架,17.5米真的不晃吗?
A:真的。像双层床一样,上下两层50×50方管焊接,整体强度高。唐山砂石场案例,17.5米机架,散料重压零抖动。
Q5:4KW上置电机,真的不占地方不烧电机吗?
A:真的。电机装在机架上方,地面零占地,工人走路不绊脚。上置设计,粉尘掉不到电机上,零卷入。三个案例全部零烧保险。
Q6:摆线针1号减速机,湿料真的带得动吗?
A:真的。摆线针轮减速机减速比大,扭矩输出平稳,湿料扎堆也带得动。山西大同案例,湿煤泥连续输送,三年零打齿。
Q7:260mm主动辊,皮带真的不打滑吗?
A:真的。直径大,包角大,像大手握住皮带,摩擦力大。三个案例全部零打滑,机尾零堆料。
Q8:正反转开关,堵料时真的5分钟清完吗?
A:真的。堵料时按反转,料自动退回进料口,工人只需在进料口清理,5分钟搞定。三个案例全部从半小时人工掏降到5分钟一键清料。
Q9:可以定制其他规格吗?比如更长或更宽?
A:能。鸿德铧宇专注定制,输送长度从5米到50米,宽度从400mm到1000mm,电机从2.2KW到7.5KW,都可以定制。不管是砂石、煤炭、粮食、矿粉、炉渣,鸿德铧宇都能按您的物料、含水率、输送距离、现场布局量身设计。
七、选型总结
做砂石场、煤炭转运、粮食烘干、矿粉处理的散料平行输送,选鸿德铧宇平行皮带输送机,核心就四点:
  1. 人字纹橡胶环形带,像轮胎花纹,湿料不滑不溜: 机尾零堆料,工人不用铲;
  2. 60双V托辊+260mm主动辊,自动纠偏、包角大、抓得紧: 跑偏归零,皮带寿命从3个月延长到2年;
  3. 5×5方管双层框架+4KW上置电机,17.5米纹丝不动、不占地方、不烧电机: 机架零抖动,粉尘零卷入;
  4. 摆线针1号减速机+正反转开关,湿料扎堆带得动、堵料5分钟清完: 零卡死、零停机。
鸿德铧宇专注工业输送设备定制,从单机到整线,提供全套设计、制造、安装、调试、终身服务。公司拥有机械设计工程师团队、设备制造基地、安装调试队伍、终身服务网络,可根据物料粒度、含水率、输送距离、现场布局,量身设计全套散料平行输送解决方案。
关 键 词: 平行皮带输送机 皮带输送机 输送机
公司名称: 河南鸿德铧宇机械有限公司
联 系 人: 潘明月
电  话: 0373-2678807
手  机:
地  址: 牧野区107国道与创业路交叉口向北80米路东
邮  编: 453000
耐火材料平行爬坡组合输送(平行皮带输送机)
不锈钢穿轴链板输送机定制(不锈钢穿轴链板输送机)
面包链网输送线定制方案(面包链网输送线)
塑料颗粒爬坡输送机成套设(链板输送机)
