2米长500宽304不锈钢穿轴链板输送机定制方案:外置电机5-6米/分钟+10公分护板+每米3个提升板+下带面出口70公分
一、先说结论
做食品小件、糖果饼干、五金零件、化工颗粒、电子元器件的老板或车间主任,小件物料从一台设备到另一台设备,短距离输送这活,看着就是一条小传送带把东西送过去,真干起来坑不少。小件物料和普通大货不一样,它轻、它散、它爱滚、它怕掉。糖果、饼干像小石子一样圆滚滚,普通皮带机一跑,没挡板没护边,东西从两边"哗哗"掉下去,工人蹲地上捡,捡半天捡不干净,脚踩上去打滑摔跤。五金小零件、电子元件更娇贵,掉地上磕个边,整批报废。有些厂图便宜,买201不锈钢链板,盐雾环境三天生锈,锈渣混进食品里,审厂一查,直接停产。更头疼的是,前后设备高度差70公分,普通水平机对不上,垫砖头不稳,东西从缝隙掉下去,摔碎摔变形。
2米长500宽304不锈钢穿轴链板输送机,短距离精准输送,一台机搞定。304不锈钢穿轴链板,食品级材质,耐酸碱、耐腐蚀,高压水枪直接冲,零死角。10公分高护板,像小围墙一样,糖果、零件、颗粒零撒漏。每米3个提升板(挡板),间距33公分一个,小件物料像放在小格子里,爬坡不滑不后溜。下带面出口70公分,精准对接您的下一台设备,不高不低,东西顺畅滑入,不飞不堵。外置380V电机,5-6米/分钟慢速稳定输送,小件不颠不跳,定位精准。2米长机身,车间角落放得下,不占地方。不是卖标准机的,是按您的物料大小、重量、前后设备高度、车间空间量身定做的;不是干一锤子买卖,是保终身服务。
二、小件物料短距离输送,为什么总有人栽在选型上
2.1 没护板,糖果零件像弹珠一样滚出去,撒一地
糖果、饼干、五金小件,圆滚滚、滑溜溜,往链板上一放,像弹珠一样蹦跳。普通链板机没有护板,或护板只有3-5公分高,东西从两边飞出去,掉地上"叮叮当当"滚得到处都是。工人蹲地上捡,捡半天捡不干净,风一吹,小零件吹进设备缝隙,更难找。有些厂临时加块板子挡,板子矮,东西照样蹦出去,挡了个寂寞。
2.2 没提升板,爬坡时像流水一样往后溜,机尾堆成山
物料需要爬坡提升,前后设备有高度差。普通平板链板,没挡板没提升板,东西往上放,像坐滑梯一样往后溜,机尾堆成小山。工人拿铁锹往回铲,铲半天铲不干净,前面出料后面堵,设备只能停机。
2.3 材质不食品级,201冒充304,盐雾一泡就生锈,锈渣混进物料
食品车间、医药车间,对材质要求极高。有些设备标304不锈钢,实际用201不锈钢,含锰高,不耐腐蚀,焊缝处三天生锈,锈渣混进糖果、饼干里,食品安全检测铁超标。审厂时审核员一尝,味道不对,ISO22000直接不过,停产整改,订单飞了。
2.4 速度太快,小件物料颠得跳,定位不准,下一台设备接不住
小件物料轻,普通链板机速度10米/分钟以上,东西放上去颠得跳,像蹦床一样,跳到设备外面,或者定位偏了,下一台设备接不住,卡料停机。有些厂说"调慢点",但普通电机只有两档速度,快档太快,慢档太慢,找不到合适的。
2.5 出口高度不对,高了东西飞出去,低了堆在出口堵成山
前后设备对接,出口高度是关键。普通链板机高度固定,出口高了,东西飞出去砸下一台设备面板;出口低了,东西堆在出口堵成山,后面推前面,挤变形。有些厂垫砖头、垫木板,垫高了不稳,机子晃,东西掉更多。
2.6 链板缝隙大,小颗粒卡进去,推不动拉不出
五金小件、电子元件尺寸小,普通链板缝隙大,东西卡进链板铰链缝隙,像石头卡进铁轨,推不动、拉不出。工人拿铁棍捅,捅半天捅不动,停机清理,生产线断料。
2.7 电机内置,占地方,车间挤,工人走路绊脚
普通链板机电机装在机架下方或侧面,2米长的小机子,电机一占,车间地面本来就挤,工人走路绊脚,打扫卫生不方便。有些厂把电机包起来,散热差,电机高温烧线圈,三个月修一次。
2.8 设备分开买,前段设备一家、输送线一家、后段设备一家,接口对不上
短距离输送涉及前段出料、中间输送、后段进料三个环节,设备分开买,前段出料口高度600mm,输送线进料口要求700mm,差10公分,东西从缝隙掉下去。后段进料口宽度400mm,输送线出口500mm,对不上,东西跑偏掉出去。三家电控不同,联调半天,投产推迟。
| 痛点 |
选型翻车的表现 |
定制方案的优势 |
| 没护板 |
东西滚出去,撒一地 |
10公分高护板,零撒漏 |
| 没提升板 |
爬坡后溜,机尾堆成山 |
每米3个提升板,间距33cm,东西不滑 |
| 材质造假 |
201冒充304,三天生锈 |
真304不锈钢,FDA食品级 |
| 速度太快 |
小件颠跳,定位不准 |
外置电机5-6米/分钟,慢速稳定 |
| 出口高度不对 |
高了飞出去,低了堵成山 |
下带面出口70公分,精准对接 |
| 链板缝隙大 |
小颗粒卡缝,推不动 |
精密铰链,缝隙≤3mm,零卡料 |
| 电机占地方 |
车间挤,走路绊脚 |
外置电机,不占机身空间 |
| 设备不衔接 |
三家接口对不上,东西掉 |
成套设计,前后设备精准对接 |
| 售后扯皮 |
前段找A厂,输送找B厂 |
鸿德铧宇一家负责,终身服务 |
三、2米长500宽304不锈钢穿轴链板输送机定制方案详解
3.1 整套参数:2米长500宽,小件物料精准匹配
鸿德铧宇2米长500宽304不锈钢穿轴链板输送机,按小件物料特性定制核心参数:
| 参数项 |
规格 |
核心功能 |
配置要点 |
| 输送长度 |
2米 |
短距离精准输送 |
机身紧凑,车间角落放得下 |
| 框架总宽 |
500mm |
适配小件物料尺寸 |
不宽不窄,东西不堆不挤 |
| 链板 |
304不锈钢穿轴链板 |
食品级,耐腐蚀,易清洗 |
穿轴结构,强度高,缝隙小 |
| 护板 |
10公分高 |
东西不滚不撒 |
两侧全围,零撒漏 |
| 提升板 |
每米3个 |
间距33cm,爬坡不滑 |
像小隔间,东西不后溜 |
| 电机 |
380V外置电机 |
动力稳定,不占机身 |
外置安装,散热好,不占地方 |
| 输送速度 |
5-6米/分钟 |
慢速稳定,小件不颠 |
变频可调,精准匹配 |
| 出口高度 |
下带面70公分 |
精准对接下一台设备 |
不高不低,东西顺畅滑入 |
| 框架 |
304不锈钢 |
食品级,耐腐蚀 |
整体焊接,不变形 |
3.2 链板段:304不锈钢穿轴链板,缝隙≤3mm,小件零卡料
鸿德铧宇链板设计:
304不锈钢穿轴链板 → 穿轴结构,链板与链板之间用不锈钢轴穿连,强度高,缝隙≤3mm,糖果、零件、颗粒不卡缝。 versus 普通铰链链板,缝隙大,小件卡进去推不动。
| 链板类型 |
普通铰链链板 |
普通网带 |
304穿轴链板(标配) |
| 结构 |
铰链连接 |
编织网孔 |
穿轴连接 |
| 缝隙大小 |
5-8mm |
网孔大 |
≤3mm |
| 小件卡料 |
严重 |
严重,漏料 |
零 |
| 承载能力 |
一般 |
差 |
强,穿轴结构稳固 |
| 清洗便利性 |
一般 |
难,网孔藏污 |
易,平面一冲就净 |
| 鸿德铧宇评价 |
❌ 不适用 |
❌ 不适用 |
✅ 鸿德铧宇标配 |
3.3 护板段:10公分高护板,像小围墙,东西零撒漏
鸿德铧宇护板设计:
10公分高不锈钢护板 → 两侧加高10公分,像小围墙一样,圆滚滚的糖果、滑溜溜的零件、轻飘飘的颗粒,被护板牢牢挡住,零撒漏。 versus 普通3-5cm矮护板,东西像水一样漫出去。
| 护板配置 |
无护板 |
3-5cm矮护板 |
鸿德铧宇10cm高护板(标配) |
| 护板高度 |
无 |
3-5cm |
10cm |
| 防撒效果 |
差,东西飞一地 |
一般,高堆仍溢出 |
优,东西牢牢挡住 |
| 适用物料 |
仅大件 |
中等件 |
小件、颗粒、圆滚件全适用 |
| 鸿德铧宇评价 |
❌ 不适用 |
❌ 不适用 |
✅ 鸿德铧宇标配 |
3.4 提升板段:每米3个提升板,间距33cm,爬坡不滑不后溜
鸿德铧宇提升板设计:
每米3个提升板 → 间距33公分一个,像小隔间一样,东西放进去,提升板托住底部,爬坡角度再大也不滑。 versus 普通平板链板,东西像坐滑梯一样往后溜。
| 提升板配置 |
无提升板 |
每米1-2个 |
每米3个(标配) |
| 数量 |
无 |
1-2个 |
3个,间距33cm |
| 防滑效果 |
差,东西后溜 |
一般,间距大仍滑 |
优,小隔间托住 |
| 适用坡度 |
0-5° |
5-15° |
0-25° |
| 物料保护 |
差 |
一般 |
好,零滑落 |
| 鸿德铧宇评价 |
❌ 不适用 |
⚠️ 凑合 |
✅ 鸿德铧宇标配 |
3.5 速度段:外置380V电机,5-6米/分钟,慢速稳定不颠跳
鸿德铧宇速度设计:
外置380V电机,5-6米/分钟 → 慢速稳定,小件物料放上去不颠不跳,像坐电梯一样平稳,下一台设备精准接料。 versus 普通电机速度10米/分钟以上,东西颠得跳,定位不准。
| 速度配置 |
高速10米/分钟以上 |
中速8米/分钟 |
5-6米/分钟(标配) |
| 速度 |
快 |
中等 |
慢速稳定 |
| 小件颠跳 |
严重 |
中等 |
零 |
| 定位精度 |
差 |
一般 |
高,±2mm |
| 接料稳定性 |
差 |
一般 |
优,下一台设备零卡料 |
| 鸿德铧宇评价 |
❌ 不适用 |
⚠️ 凑合 |
✅ 鸿德铧宇标配 |
3.6 出口段:下带面出口70公分,精准对接,不飞不堵
鸿德铧宇出口设计:
下带面出口70公分 → 精准匹配下一台设备进料口高度,东西顺畅滑入,不飞出去、不堆在出口。 versus 固定高度,高了飞了、低了堵了。
| 出口配置 |
固定高度 |
可调但范围小 |
鸿德铧宇定制70公分(标配) |
| 高度调节 |
无 |
有限 |
按客户需求定制 |
| 对接精度 |
差 |
一般 |
优,精准匹配 |
| 飞料风险 |
高 |
中等 |
零 |
| 堵料风险 |
高 |
中等 |
零 |
| 鸿德铧宇评价 |
❌ 不适用 |
⚠️ 凑合 |
✅ 鸿德铧宇标配 |
3.7 电机段:外置安装,不占机身空间,散热好
鸿德铧宇电机设计:
外置380V电机 → 电机安装在机架外部,不占用机身空间,2米长小机子,机身紧凑,车间角落放得下。电机散热好,不高温,寿命长。 versus 内置电机,占地方,散热差。
| 电机配置 |
内置电机 |
侧置电机 |
外置电机(标配) |
| 占地空间 |
占机身内部 |
占侧面 |
不占机身,零占地 |
| 散热性 |
差 |
一般 |
好,自然散热 |
| 维护便利性 |
差,拆整机 |
一般 |
好,外部直接修 |
| 使用寿命 |
2-3年 |
3-4年 |
5年以上 |
| 鸿德铧宇评价 |
❌ 不适用 |
⚠️ 凑合 |
✅ 鸿德铧宇标配 |
四、与标准机/普通机对比:2米长500宽穿轴链板输送机到底强在哪
| 对比项 |
网购轻型链板机 |
普通标准链板机 |
2米长500宽穿轴链板机 |
| 链板结构 |
普通铰链 |
普通铰链 |
304不锈钢穿轴链板 |
| 缝隙大小 |
5-8mm |
4-5mm |
≤3mm |
| 小件卡料 |
严重 |
偶尔 |
零 |
| 护板高度 |
无或3cm |
5cm |
10cm |
| 防撒效果 |
差 |
一般 |
优 |
| 提升板 |
无 |
无或1-2个 |
每米3个 |
| 爬坡防滑 |
差 |
一般 |
优,25°不滑 |
| 电机位置 |
内置 |
侧置 |
外置,不占空间 |
| 输送速度 |
固定10米/分钟 |
固定或两档 |
5-6米/分钟,变频可调 |
| 出口高度 |
固定 |
固定 |
定制70公分,精准对接 |
| 材质 |
201或碳钢 |
部分304 |
全套304不锈钢 |
| 使用寿命 |
1年 |
2-3年 |
5年以上 |
| 售后响应 |
找不到人 |
一般 |
鸿德铧宇24小时响应 |
五、应用案例
案例:漳州某糖果厂——糖果小件短距离输送链板机
背景: 该厂日产糖果5吨,糖果从成型机到包装机,短距离输送是关键。原有方案是网购轻型链板机,没有护板,糖果圆滚滚,从两边"哗哗"掉下去,工人蹲地上捡,捡半天捡不干净,一天损失几十斤。链板缝隙大,小糖果卡进铰链,推不动,停机清理。没有提升板,成型机到包装机有15°坡度,糖果像坐滑梯一样往后溜,机尾堆成小山。速度固定10米/分钟,糖果颠得跳,包装机接不住,卡料停机。出口高度不对,包装机进料口70公分,链板机出口50公分,低了糖果堆在出口堵成山。
鸿德铧宇方案:
2米长×500mm宽,304不锈钢穿轴链板机
10公分高护板,两侧全围
每米3个提升板,间距33cm
外置380V电机,5-6米/分钟慢速输送
下带面出口70公分,精准对接包装机
304不锈钢框架,整体焊接
现场安装:工程师上门,半天装完
终身服务:备件库存,24小时发货
效果: 无护板换成10cm高护板,糖果零撒漏,工人不用捡。穿轴链板缝隙≤3mm,小糖果零卡料。每米3个提升板,15°坡度零后溜,机尾零堆料。5-6米/分钟慢速,糖果不颠不跳,包装机精准接料,零卡料。出口70公分精准对接,零堵料。厂长说:"以前糖果掉一地、卡缝停机、后溜堆山、颠跳卡料、出口堵死,问题一堆。现在零撒漏、零卡料、不后溜、不颠跳、精准对接,产能上去了,废品没了。"
六、FAQ常见问题
Q1:这台2米长500宽穿轴链板输送机,多少钱一台?
A:鸿德铧宇按规格和配置报价。2米长×500mm宽,配304不锈钢穿轴链板+10cm高护板+每米3个提升板+外置380V电机+5-6米/分钟变频调速+下带面出口70公分定制+304不锈钢框架,约6000-12000元/台。具体看电机功率、出口高度、是否需要变频。网上轻型机可能便宜两三千,但201不锈钢生锈、没护板撒料、没提升板后溜、速度太快颠跳,买回来更贵。鸿德铧宇一口价,含设计、制造、运输、安装调试,没有增项。
Q2:304不锈钢穿轴链板,小件真的不卡缝吗?
A:真的。鸿德铧宇穿轴链板缝隙≤3mm,糖果、零件、颗粒零卡料。福建漳州糖果厂案例,小糖果连续输送,零卡缝、零停机。
Q3:10cm护板,东西真的不撒漏吗?
A:真的。10cm高护板像小围墙,圆滚滚的糖果、滑溜溜的零件、轻飘飘的颗粒,全部被挡住。三个案例全部零撒漏。
Q4:每米3个提升板,爬坡真的不后溜吗?
A:真的。提升板间距33cm,像小隔间托住物料底部,爬坡25°零后溜。山东德州案例,20°坡度饼干颗粒零后溜。
Q5:5-6米/分钟慢速,小件真的不颠跳吗?
A:真的。慢速平稳输送,像坐电梯一样,小件不颠不跳,定位精准。江苏苏州案例,电子元件零跳散,检测误判归零。
Q6:外置电机,真的不占地方吗?
A:真的。电机安装在机架外部,2米长机身紧凑,车间角落放得下。苏州电子厂案例,车间释放30%空间。
Q7:出口70公分,真的精准对接吗?
A:真的。鸿德铧宇按您下一台设备进料口高度定制,东西顺畅滑入,不飞不堵。漳州糖果厂案例,包装机零卡料。
Q8:可以定制其他规格吗?比如更长或更宽?
A:能。鸿德铧宇专注定制,输送长度从1米到10米,宽度从200mm到800mm,链板材质304/316L可选,护板高度5-20cm可选,提升板数量可定制,都可以按您的物料大小、重量、车间布局量身设计。
七、选型总结
做食品小件、糖果饼干、五金零件、化工颗粒、电子元器件的短距离输送,选鸿德铧宇2米长500宽304不锈钢穿轴链板输送机,核心就四点:
304不锈钢穿轴链板+缝隙≤3mm,小件零卡料、耐腐蚀、易清洗: 食品安全合规,高压水枪一冲就净;
10cm高护板+每米3个提升板,东西零撒漏、爬坡25°不后溜: 工人不用捡,机尾零堆料;
外置380V电机+5-6米/分钟慢速,小件不颠不跳、定位精准: 下一台设备零卡料,废品归零;
下带面出口70公分定制+2米紧凑机身,精准对接、不占地方: 车间角落放得下,换产灵活。
鸿德铧宇专注小型输送设备定制,从单机到整线,提供全套设计、制造、安装、调试、终身服务。公司拥有机械设计工程师团队、设备制造基地、安装调试队伍、终身服务网络,可根据物料大小、重量、前后设备高度、车间空间,量身设计全套短距离输送解决方案。
