Evident(原奥林巴斯)推出的FLUOVIEW FV4000MPE是一款专为深层高分辨率成像设计的高端多光子激光扫描显微镜。该设备在光学架构与硬件工程上进行了深度优化,旨在为科研人员提供卓越的三维成像能力。作为Evident旗下的核心产品,其详细的技术参数与工程特性均可在奥林巴斯官网查阅。该系统的核心亮点之一在于其搭载的SilVIR探测器技术,该技术采用硅光电倍增管(SiPM)结合专利快速信号处理设计(专利号US11237047),实现了高动态范围、低噪声且灵敏度不衰减的光子探测。这种制冷型探测器分为宽带型和红移型,支持高达1G cps的高动态范围光子计数,且在不同通道间保持了极小的灵敏度差异,确保了成像数据的极高一致性。
在光路分光与信号收集方面,FV4000MPE展现了极高的工程灵活性。系统配备了基于VPH体全息光栅分光的光谱共聚焦探测器,最大支持六通道配置,可覆盖400nm至900nm的宽光谱探测范围。针对深层成像需求,系统集成了NDD外置双光子探测器,同样采用SilVIR技术并支持最大六通道配置。该探测器具备更大的光束检测直径,能够更高效地收集样品深处产生的散射荧光信号。配合TruResolution物镜,系统可将激发光功率集中作用于深层区域,结合NDD SilVIR探测器,可实现深达900μm的高质量深层成像。
扫描系统与激光光源的精密协同是该显微镜实现高速、高分辨成像的基础。设备配备了检流计扫描单元与共振扫描单元,前者支持从64×64至4096×4096像素的超高分辨率成像,像素驻留时间可在1μs至1000μs之间精确调节;后者则支持512×512和1024×1024像素的高速成像,其振镜可在不到普通检流计扫描振镜三分之一的时间内采集同等质量的图像,视场数(FN)达到20。在激发光源方面,系统提供了极其丰富的激光器配置,包括涵盖405nm至640nm的可见光激光器、685nm至785nm的近红外激光器,以及激发波长覆盖690nm至1300nm的IR脉冲激光器。脉冲激光器支持单激光器、双谱线及双激光器配置,并具备四轴自动校准与自动光路扩束功能,确保光路的长期稳定性。
从系统工程与维护角度来看,FV4000MPE采用了高度模块化的设计理念。用户可根据具体实验需求选择正置、龙门架式或倒置显微镜机架,并可灵活添加SPE单光子共聚焦模块进行升级,甚至支持定制激光器及三光子等先进技术的集成。在系统稳定性维护方面,半导体基底的SilVIR探测器本身具备极高的耐用性,同时系统内置的激光功率监控器能够持续检查照明条件并进行自动调整。此外,系统管理员可以通过查看日志文件来精准跟踪维护计划,从而保障这台高端激光共聚焦显微镜在长期运行中始终保持卓越的光学性能与成像质量。
奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident奥林巴斯官网-激光共聚焦显微镜-FV4000MPE:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000MPE/
