| 产品名称: |
ADT-8502两轴PCI总线运动控制卡
| 型 号: |
ADT-8502 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
ADT-众为兴 |
产品介绍: |
特征: ● 32位PCI总线,即插即用 ● 2轴步进/伺服电机控制 ● 16路数字输入 ● 16路数字输出 ● 直线/圆弧插补,连续插补方式 ● 运动中变速 ● 非对称加减速运动 |
● 32位PCI总线,即插即用 ● 脉冲输出方式:脉冲/方向,脉冲/脉冲 ● 最大脉冲输出频率为4MHz ● 2轴步进/伺服电机控制,每轴可以独立控制,互不影响 ● 2轴硬件直线插补,硬件圆弧插补,多轴连续插补 ● 可用直线或S曲线进行加/减速驱动 ● 非对称直线加/减速运动 ● 2轴均有位置(编码器)反馈输入,32位计数,频率高达4MHz,最大计数范围-2147483648~+2147493647 ● 带光电隔离16路数字输入/输出信号,包括每轴2个正负限位信号 ● 运动中可实时改变速度及目标位置 ● 运动中可实时读取逻辑位置、实际位置、驱动速度、加速度、驱动状态 ● 每轴有2个STOP信号,可用于原点、减速、编码器Z相搜寻 ● 每轴有2个32位比较寄存器,可用做软件限位 ● 每轴有8个输入信号,包括2个正负限位信号,3个停止信号,1个伺服到位信号,1个伺服报警信号和1个通用输入信号, 除2个限位信号外,其余6个信号可作为通用输入信号 ● 位置计数器具有可变环形功能,逻辑位置计数器和实际位置计数器是32位长的上/下环形计数器 ● 可接受伺服驱动器的各种信号,如编码器Z相信号、到位信号、报警信号等 ● 同一系统中支持多达16个控制卡,共32个轴 ● 支持DOS、WINDOWS95/98/NT/2000/XP、WINCE等操作系统 ● 支持C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC等开发工具编程
● 脉冲输出: 脉冲输出方式:2路脉冲输出,脉冲/方向,脉冲/脉冲,最高输出频率4MHz,采用先进技术保证脉冲输出频率在很高的时候,误差依然能控制在0.1%范围内。 ● 编码器输入: 最高输入频率4MHz 2轴A/B相相差脉冲输入或上下脉冲输入 脉冲倍频:4,2,1 积分型滤波器除噪处理 ● 开关量输入: 16通道光偶隔离输入,包括每轴2个正负限位信号 输入电压5-24V 隔离电压2500VDC ● 开关量输出: 16通道集电极开路输出 NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA ● 控制方式: 提供多种控制方式,如定量运动、连续运动、回零运动、多轴插补、圆弧插补、连续插补等。 ● 连续插补运动: 在插补过程中输入下一条指令的插补数据,以便提前处理,保证脉冲输出的连续性,使插补过程平滑、连续,可有效提高加工精度。 ● 位置管理: 采用两个加/减计数器,一个用于管理内部驱动脉冲输出的逻辑位置计数器,一个用于接受外部脉冲输入的实际位置计数器,输入信号可以是A/B相输入的编码器或光栅尺,也可以是上/下脉冲的输入信号实际位计数器位数高达32位,最大范围-2,147,483,648~+2,147,483,647。外部输入也可以用于手轮输入,作为普通的计数。 ● 速度控制: 速度控制可用定速、直线、S曲线加减速,可做非对称直线加减速,可用自动/手动减速,在定量驱动时可防止速度曲线产生三角波形。 ● 开发库及操作系统: 支持DOS、WINDOWS XP/2K/NT/98/95、WINCE操作系统 支持C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC等开发工具编程 基于DOS和Windows的应用示例
● 操作温度:0~60℃ ● 储存温度:-20~80℃ ● 湿 度:5~95%无凝结 ● 尺 寸:153×107mm
● 雕刻机 ● 切割机 ● 激光雕刻 ● 激光切割 ● 绘图仪 ● 开牙机 ● 点胶机 ● 焊接机 ● 钻孔机 ● 冲孔机 ● 电子装配自动检测● 印刷自动检测● 半导体切割、焊接● 各种数控切割 ● 工业机器人 ● 空间坐标测量 ● 生物、医学自动采样处理设备
| 代号 |
名称 |
数量 |
备注 |
| ADT-8502 |
两轴PCI运动控制卡 |
1块 |
标准配置 |
| 配套光盘 |
1张 |
| 说明书 |
1本 |
| ADT-9137 |
ADT-9137端子板 |
可选配置 |
| ADT-9125 |
ADT-9125端子板 |
| ADT-D37GG |
ADT-D37GG电缆线 |
| ADT-D25GG |
ADT-D25GG电缆线 |
| ADT-DB37 |
37针电缆线 |
| ADT-DB25 |
25针电缆线 |
| 关 键 词: |
运动控制卡/两轴运动控制卡 |
