产品名称: ADT-8933激光雕刻打标控制卡
型  号: ADT-8933
品  牌: ADT-众为兴
特性:
● 32位PCI总线,即插即用
● 3路脉冲输出
● 3路D/A输出(16位)(-5~5V)
● 1路编码器输入,1路脚踏开关输入
● 10路DI,5路DO
● 1路PWM输出(200Hz~100KHz)
  ADT8933卡是基于PCI总线的高性能三轴伺服/步进+激光雕刻打标控制卡,一个系统中可支持多达16块控制卡,可控制48路伺服/步进电机,支持即插即用.。
  脉冲输出方式可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式,最大脉冲频率2MHz,采用先进技术,保证在输出频率很高的时候,频率误差小于0.1%。
  支持任意2-3轴直线插补,最大插补速度1MHz。
  速度控制可用定速和梯形加减速。
  位置管理采用两个加/减计数器,一个用于内部管理驱动脉冲输出的逻辑位置计数器,一个用于接收外部的输入,输入信号是A/B相输入的编码器或光栅尺,作为实际位置计数器
  计数器位数高达32位,最大范围–2,147,483,648~+2,147,483,647。
  提供一路PWM输出和三路8位D/A输出,可用于激光强度控制。
  提供DOS、WINDOWS95/98/NT/2000/XP开发库,可用VC++、VB、BC++、LabView等进行软件开发。
主要性能:
◆ 32位PCI总线,即插即用
◆ 所有输入、输出均采用光耦隔离,抗干扰性强
◆ 3轴伺服/步进电机控制,既可独立控制,又可联动和插补控制
◆ 脉冲输出的频率误差小于0.1%
◆ 最大脉冲输出频率为2MHz
◆ 脉冲输出可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式
◆ 一路编码器反馈输入,32位计数,最大计数范围 -2,147,483,648~+2,147,483,647
◆ 梯形加/减速
◆ 2-3轴直线插补
◆ 最大插补速度1MHz
◆ 运动中可以实时读出逻辑位置、实际位置、驱动速度
◆ 10路数字输入,5路数字输出
◆ 支持在一个系统中使用多达16个控制卡
◆ 支持DOS、WINDOWS95/98/NT/2000/XP等操作系统
应用范围:
 激光雕刻系统
 激光打标系统
 基于PC的三轴数控系统
接口定义:
接口定义图
订购信息:
代号 名称 数量 备注
ADT-8933 激光雕刻打标控制卡 1块 标准配置
配套光盘 1张
说明书 1本
ADT-9137 ADT-9137端子板 可选配置
ADT-D37GG ADT-D37GG电缆线
ADT-DB37 37针电缆线
关 键 词: 运动控制卡 激光雕刻打标
公司名称: 深圳市众为兴技术股份有限公司
联 系 人: 张为菊
电  话: 0755-26722719
手  机: 13823122317
地  址: 深圳市南山区马家龙工业区36栋
邮  编: 518052
ADT-400X4G15(ADT-400X4G150-051)
点胶四轴机器人(ADT-300X4G150-2)
搬运四轴机器人(ADT-600X4G300-5)
SCARA水平多关节机器(ADT-600*4G300-5)
六轴工业机器人ADT-(ADT-HA010L)
6轴工业机器人(ADT-473X6G-2)
多轴机械手(ADT-HA006)
六轴机械手(ADT-HP160)
迷你水平多关节四轴机器人(ADT-200X4G040-0.8)
ADT-8640 四轴脱(ADT-8640)
QS6AA050M 伺服(QS6AA050M)
ADT-852 基于PC(ADT-852)
TP3340 绕线机控制(TP3340)
ADT-8960基于PC(ADT-8960)
ADT-TS520触摸式(ADT-TS520)
ADT-CNC502A (ADT-CNC502A)
ADT-8840四轴脱机(ADT-8840)
Q2-BYG403CM (Q2-BYG403CM)
ADT-TV5500DJ(ADT-TV5500DJ)
MC4140SP 全自动(MC4140SP)
