| 产品名称: |
ADT-880系列脱机运动控制卡
| 型 号: |
ADT-880 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
ADT-众为兴 |
产品介绍: |
特征: ● 脱机、缓存功能。 ● 控制轴数,I/O可灵活配置。 ● 存储容量大。 ● 采用高速嵌入式CPU,运行平稳。 ● USB通讯,网络接口。 ● 对PC无特殊要求,兼容性好。 |
■ 64MHz CPU(可选更高配置)。 ■ 4~8轴可根据需要任意选配。 ■ 提供4个可自定义的I/O,I/O最高可扩到64路。 ■ 32M程序运行空间,256M数据存储且可模拟为U盘。 ■ 通讯方式:RS232、RS485、USB ■ 支持网络接口、USB1.1接口 ■ 支持手持盒输入控制。 ■ 不用PC机,可进独立加工控制。 ■ 硬件位置锁存功能。 ■ 任意2~4轴直线插补功能 ■ 任意两轴圆弧插补功能 ■ 提供了缓冲开关、启停、以及获取缓冲状态等操作功能。 ■ 最大脉冲输出频率为2MHz。 ■ 脉冲输出可采用单脉冲(脉冲+方向)和双脉冲(脉冲+脉冲)方式。 ■ 每轴均有1路编码器反馈输入,32位计数,最大计数范围-2147483648~+2147483647。 ■ 任意1-4轴回原点(原点信号可以采用任意输入点,可以附加编码器Z相信号为原点信号)。 ■ 任意1-4轴联动(包含绝对模式和相对模式、脉冲单位和长度单位)。 ■ 任意2-4轴直线插补(包含绝对模式和相对模式、脉冲单位和长度单位)。 ■ 任意两轴软件圆弧插补。 ■ 运行过程中可以实时读取逻辑位置、实际位置、驱动速度(脉冲单位和长度单位)。 ■ 每轴有两个硬件限位信号,可用做普通输入信号。 ■ 每轴有两个STOP信号,可用做普通输入信号。 ■ 提供了缓冲开关、启停、以及获取缓冲状态等操作功能。 ■ 运动类的函数具有缓冲和立即执行两种方式。 ■ 具有G代码解析功能。 |
| 关 键 词: |
运动控制卡 激光雕刻打标 |
