●2路步进/伺服电机脉冲光耦隔离输出,最高频率4MHz。
●脉冲输出的频率误差小于0.1%
●脉冲输出可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式
●直线、圆弧插补
●连续插补功能
●直线或S曲线进行加/减速
●非对称直线加/减速运动
●32位计数(逻辑位置和实际位置)
●每轴有3个STOP信号,可用于原点搜寻、编码器Z相搜寻
●运动中可实时改变速度
●运动中可以实时读出逻辑位置、实际位置、驱动速度、加速度、加/减速状态(加速中、定速中、减速中)
●可编程中断,可以由多种原因产生中断
●每一个输入信号的输入端都装备积分型的滤波器,可以设定哪一个输入信号的滤波器功能变为有效或无效,滤波器的时间常数从8个种类里可以选择1个
● 30路光耦隔离输入(含2路AB相输入)。
● 2轴编码器AB相脉冲光耦隔离输入(可做4路开关量输入用)。
●20路集电极开路光耦隔离输出,1~8点共用一公共端,另12点各有独立的公共端(其中2路可作PWM)。
●支持DOM电子硬盘(16-256MB)。
●内置16X16点阵字库,含一、二级标准汉字和标准字符
●RS232/RS485通讯(±15KV静电保护)。
●适应性极强的开关电源85~265VAC 45~65Hz。
开关量输入:
通道:30路,全部光耦隔离。
输入电压:5-24V
高电平>4.5V
低电平<1.0V
隔离电压:2500V DC
计数输入:
通道:2轴AB相编码输入,全部光耦隔离。(与4路开关量输入复用)
最高计数频率:4MHz
输入电压:5-24V
高电平>4.5V
低电平<1.0V
隔离电压:2500V DC
脉冲输出:
通道:2路,脉冲+方向 或 脉冲+脉冲,全部光耦隔离。最高脉冲频率:4MHz
输出类型:5V差动输出
开关量输出:
输出通道:20路,全部光耦隔离。其中8路输出共一公共端,另12路输出各自独立(2路可做PWM)。
输出类型:NPN集电极开路5-24VDC,最大电流100mA
PWM输出:
输出通道:2路,光耦隔离。频率200Hz---20KHz
RS-232/RS-485通讯速率(bps):
1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
电源要求:85-265V AC 45-65Hz
功 耗:<4W
工作温度:0℃~60℃
储存温度:-20℃~80℃
工作湿度:20%~95%
储存湿度:0%~95%
● 1~2轴步进/伺服电机控制的应用场合 ● 塑胶机械 ● 木工机械
● 五金加工 ● 首饰加工 ● 焊接 ● 点胶等各行各业
