● 1-3轴伺服/步进电机控制,每轴可独立控制、互不影响。
● 最大脉冲输出频率为200KHz。
● 脉冲输出的频率误差小于0.1%。
● 脉冲+方向输出方式。
● 16路数字输入。
● 16路数字输出,分成四个独立通道,每通道四路。
● 1路编码器输入(可选)。
● 可选配IO扩展板,增加16路数字输入和16路数字输出。
● 可选配DA扩展板,增加4路DA输出(0-10V)。
● 即时读取每轴逻辑位置。
● 可选配电子盘。
● 240×128液晶显示屏,25机械式按键。
● C51开发库。
● 电源要求:85-265V AC AC45-65Hz
● 功 耗:<4W
● 工作温度:0℃-60℃
● 储存温度:-20℃-80℃
● 工作湿度:20%-95%
● 储存湿度:0%-95%
● 尺 寸:260×140×98mm
● 封切机 ● 沉孔机 ● 二轴、三轴植毛钻孔机 ● 二轴、三轴焊接机
● 点胶/涂胶机 ● 数控铣床
