产品名称: FPX泛用型
型  号: FPX
专注于直线位移传感器、角度位移传感器、压力传感器等,专业解决各行业,工控自动化方案,承接自动化工程设计、安装调试及改造。
High Performance
高速演算
通过配备32位RISC处理器,实现了小型PLC的超高速运算处理。5000步 ※1的扫描时间不足2ms。高速PLC是设备高性能化中所不可或缺。
大容量的程序存储器
为充分适应通信、位置控制、模拟量控制等不断扩大的功能需求,建议适用32K步 ※2程序存储器的FP-X。即使将来进行设备改造,也因程序容量有充足余量而可放心适用。
独立的注释存储器
要在计算机上管理程序时,常常难以确定哪个是最终的程序,从而将正在工作的设备内的PLC中所存储的程序作为最终程序。FP-X中配备了独立的注释存储器,所有注释均可与程序一起存储至PLC内,因此便于对程序进行管理,便于维护。
最大I/O点数
1台控制单元上最多可连接8台扩展单元。为此最大I/O点数可达300点。此外,如果使用扩展插件和扩展FP0适配器,最多可达382点。
※1 基本指令40%、数据传输、运算指令60%
※2 C14为16K步
Line Up
控制单元 18品种
(14点、30点、60点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)
(40点)×(Ry、NPN)×(AC)
扩展单元 11品种
(16点)×(Ry、NPN、PNP)
(30点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)
(仅16点输入)
(仅继电器14点输出)
Ry输出
NPN输出
PNP输出
AC DC AC DC AC DC
控制单元 14点
30点
40点
60点
扩展单元 14点
(无电源部)
16点
(无电源部)
(无电源部)
(无电源部)
30点
组合(I/O点数)97种
14点~300点
扩展插件 16种 ※3
输入/输出、脉冲I/O、模拟量I/O、通信(RS485、RS232C、Ethernet)、外部存储器
※3 ‘FP-X 扩展插件使用时的限制’请务必仔细阅读。
Network
最大3通道
通信插件(2通道型)和编程口合计为3通道。与丰富的通信功能组合后,可用于各种用途。
Ethernet
使用通信插件(Ethernet),通过LAN轻松收集检查数据、生产数据、出错信息。
Modbus-RTU
可简单地与对应全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。温控器及变频器等。
PLC链接
如果使用通信插件(RS485型),可在最多16台FP-X之间方便地共享位数据/字数据
计算机链接
可简单地与对应松下开放协议“MEWTOCOL”的设备之间进行无程序通信。显示器、图像检测装置、温控器、电力计等
通用串行通讯
根据对方设备的通信协议生成/发送相应的指令。此外,还可接收流动数据,与测量仪器、条形码读取器、RF-ID等连接。
Positioning
内置了4轴脉冲输出功能(晶体管输出型)
晶体管输出型产品将在C14中为3轴、在C30/C60中为4轴的脉冲输出功能内置于控制单元本体中。以往PLC中必须使用高级机种或位控专用单元,或使用2台以上多轴控制设备,但FP-X晶体管输出型产品基本上只使用1台单元设备,既可节省空间、又能降低成本。此外与继电器输出型产品相比,由于不再使用脉冲输出扩展插件,可以更多地使用通信及模拟量输入等其他功能,使用范围更大。
关 键 词: 松下 PLC
公司名称: 东莞市铭圣电机有限公司
联 系 人: 赵彬
电  话: 0769-85987399 85965126 85965129
手  机:
地  址: 东莞厚街珊美岳范山富康路38号俊福楼6F
邮  编: 523960
HUBA692差压变送器
F200g系列传感器(F200g系列)
FTI系列传感器(FTI系列)
TLH系列传感器(TLH系列)
非接触式直线位移传感器T(TLM系列)
LWG/LWX001/L(LWG/LWX001/LWX002系列)
TEX系列传感器(TEX系列)
LWH系列传感器(LWH系列)
TR/TRS系列传感器(TR/TRS系列)
NOVOtechnik (NOVOtechnik TX2系列)
RFC2800 角度传感(RFC2800)
RFC4800 非接触式(RFC4800)
T/TS系列传感器.(T/TS系列)
T/TS系列传感器(T/TS系列)
RSM2800系列多圈角(RSM2800系列)
RFA 4000系列(RFA 4000系列)
IP6000/IPS60(IP6000/IPS6000/IPE6000/IPX7900系列)
SP系列 角度传感器(SP系列)
P2201/P4501/(P2201/P4501/P6501系列)
AW360/AWS360(AW360/AWS360 系列)
