产品名称: FP2/FP2SH 松下PLC
型  号: FP2/FP2SH
价  格:
小型框体型的最终版本。最大输入输出可达2048点,程序容量16~120K步,FP2SH具有超高速的特点。
文档下载:点击下载
 产品说明
FP2:将中规模PLC的功能压缩到 袖珍本大小的机身中,最适合组装到装置上。
FP2SH:扫描时间1ms/20k步。实现了高速处理的高性能模式。
RoHS对应
FP2柔性网络主站单元(FNS)新上市!
从3个通信插件选择。
特长
1.可作为主站连接到PROFIBUS DP、DeviceNet、CANopen等世界的多种开放网络。
2.不改变本体单元,只更换通信插块即可对应3种不同的网络。维修部件更加合理化。
3.为用户实际应用提供了方便的功能块库(FPWIN Pro用),大幅度减少了工程调试的时间。
注)
在使用FNS单元,请使用编程软件Control FPWIN Pro Ver.5.24 以上的版本(包含左边的功能块库)来进行设定,编程。 在FPWIN GR上不能使用。
FP2远程I/O主站单元新上市
1.最适合于对多点I/O进行远程控制!
1个主站最大可扩充至2048点。(不能搭载模拟I/O。)
2.位置控制,通用串行通信的远程控制!
在子站单元所搭载的母板上可搭载数字I/0单元,位置控制单元以及通用串行通信单元。
另外可以搭载S-LINK单元,能够在任意的位置连接传感器等I/O机器的节省配线的系统工程。
系统构成
FP2 MEWNET-VE链接单元
1台2役!适用于网络链接的FP2SH!
对应于开放网络链接的FL-NET、另外其他模式可对应FP2SH同类型的高速,大容量PLC的链接。
FL模式可用FL-NET的对应机器和Ethernet 10BASE-T和其他公司的PLC进行链接,对应8K点/8K字的通信。最大254节点。
VE模式。使用VE链接单元的Ethernet Base的高速,大容量的PLC链接。可连接台数最多为99台、 8k点/8k字的大容量链接区。10Mbps的高速链接。
FP2位置控制单元RTEX
最大控制轴数112轴,充分应对大规模设备。
  • 最大可安装14台8轴单元,最大控制轴数为112轴。
  • 共有2轴,4轴,8轴三种类型的产品,少轴~多轴可灵活地支持系统构建。
  • 超高速和大容量的FP2SH CPU单元(20K步/1ms(本公司测定值),程序容量120K步)能充分应对大规模设备。
特长
FP2
1.具有小型的机身W140×H100mm。(※)
虽然保持了中规模PLC的功能,安装面积却很小,有利于装置的小型化。
※ 5模块型。
2.模块规格具有很高的设计自由度。
对母板配备了5,7,9,12,14模块,单元也是同宽的尺寸,因此可以选择经济实用的单元。
3.标准配备了RS232C端口。
可与操作指示面板和上位计算机进行连接,也可以用于使用调制解调器的远程监控。
4.内置对应于各种用途的可选存储器。
内置用于注释,日历时钟,扩展RAM和ROM运行的内存单元,可以追加最适合的选项。
5.可以使用与数据处理对应的指令。
与实数运算指令对应,可以简化数据处理等程序。
FP2SH
1.扫描时间为1ms/20k步时。
以同业界最高级别的运算速度实现了超高速处理。缩短了节拍时间,实现了装置的高速化。
※ 5模块型。
2.程序容量最大为120k步。
具有足够的程序容量,根据机种,可以选择60k型或120k型。
3.在选项中配备了小PC卡。
配备了小PC卡,可用于程序备份或用作扩充数据内存。可对大量数据进行处理。
4.内存对应于各种用途的可选存储器。
在FP2中预先内置了选项功能。
※ I/O单元和高功能单元与FP2系列通用。
关 键 词: 松下PLC PLC
公司名称: 东莞市铭圣电机有限公司
联 系 人: 赵彬
电  话: 0769-85987399 85965126 85965129
手  机:
地  址: 东莞厚街珊美岳范山富康路38号俊福楼6F
邮  编: 523960
HUBA692差压变送器
F200g系列传感器(F200g系列)
FTI系列传感器(FTI系列)
TLH系列传感器(TLH系列)
非接触式直线位移传感器T(TLM系列)
LWG/LWX001/L(LWG/LWX001/LWX002系列)
TEX系列传感器(TEX系列)
LWH系列传感器(LWH系列)
TR/TRS系列传感器(TR/TRS系列)
NOVOtechnik (NOVOtechnik TX2系列)
RFC2800 角度传感(RFC2800)
RFC4800 非接触式(RFC4800)
T/TS系列传感器.(T/TS系列)
T/TS系列传感器(T/TS系列)
RSM2800系列多圈角(RSM2800系列)
RFA 4000系列(RFA 4000系列)
IP6000/IPS60(IP6000/IPS6000/IPE6000/IPX7900系列)
SP系列 角度传感器(SP系列)
P2201/P4501/(P2201/P4501/P6501系列)
AW360/AWS360(AW360/AWS360 系列)
