VGAT8音视频多路发送器是我公司采用先进技术自主研发,每个RJ45网口使用一根网线传输音视频信号。外型美观,1U尺寸适用于机房里的机柜中,最远可达300米,产品规格为一路音视频输入8路输出,用户可根据需求进行选择组合,若与我公司音视频延长产品接收端配合使用,图像清晰、效果更佳。可广泛应用于计算机和监控、多媒体信息发布、大屏幕广告、教育、银行证?等多种系统。 产品规格
尺 寸 140mm(长)X 85mm(宽)X 32mm(高)
重 量 0.5Kg
延长距离 1米-300米
网线规格 CAT5,CAT5E,CAT6 类网线,建议用CAT5E 类网线
分辨率 支持最大分辨率达到1920×1440
视频规格 VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, LCD
视频标准 0.7Vpp
音频标准 1Vpp
接口类型 HDB15, RJ45
系统支持 与电脑操作系统无关
发送器功耗 10W 直流DC9V
接受器功耗 根据所使用的音视频接收器而定
