美国全佳Transmit智能PID调节仪G-2500系列选型表2007.5
Transmit
G- |
0.3级,双窗口四位显示,输入可组态,快速PID自整定,采样频率5次/秒,6种报警可组态,手动百分比调节,输出功率限制,计时器功能,欠费锁功能,欧式有机玻璃面板,超薄设计,开关电源范围85V- 380V(国际首创),特适用于精确控制系统,如温度、压力,变频系统等场合。免费保修壹年。量大价更优。 |
零售
价格
元 |
开孔尺寸 |
9 |
96mm×96mm×58mm 开孔:91mm×91mm |
8 |
48mm×96mm×58mm 开孔:43.8mm×91mm (竖) |
7 |
72mm×72mm×69mm 开孔:66.3mm×66.3mm |
6 |
96mm×48mm×58mm 开孔:91mm×43.8mm (横) |
1 |
48mm×48mm×67mm 开孔:45.1mm×45.1mm |
16 |
160mm×80mm×69mm 开孔:149mm×75mm (横) |
3 |
圆形直径111mm,G3仪表电源为24VDC |
序列号 |
2500 |
2500A为程序型 |
控制输出
0 |
无输出 (可省) |
R |
继电器输出 |
S |
固态继电器SSR输出12VDC |
G |
可控硅过零触发输出 |
I |
电流输出:4~20mA |
V1 |
电压输出:0~5V |
V2 |
电压输出:0~10V |
Y1 |
单相移相触发可控硅输出 |
输入信号 |
E |
热电偶:K,E,J,S,T,B 热电阻 PT100,JPT |
EI |
直流电流:EI1:4~20mA,EI2:0~10mA,EI3:0~20mA |
EV |
直流电压:EV1:1~5V,EV2 :0~5V,EV3:0~10V |
M |
mV信号:M1:1.5mV/V M2:2mV/V,M3:3.33mV/V |
L |
远传压力表 0~350(400)欧姆 |
报警1
冷输出(选件) |
0 |
无报警 (可省) |
A1 |
第一路报警 (6种报警方式或冷输出,可自由设定) |
DR |
继电器输出 |
DS |
固态继电器SSR输出12VDC |
报警2(选件)
0 |
无报警 (可省) G1面板无A2功能 |
A2 |
第二路报警(6种报警方式或计时器,可自由设定) |
欠费锁定功能 |
辅助电源(馈电)(选件) |
0 |
无外供电源 (可省) |
PV1 |
外供24V DC |
PV2 |
外供12V DC |
PV3 |
外供10V DC |
仪表电源(开关电源) |
0 |
220V 50Hz,电压范围:185V~380V AC(可省) |
B1 |
110V 50Hz,电压范围: 85V~264V AC |
B2 |
48V DC/AC |
B3 |
24V DC/AC |
例:G9-2500-S/E-A1-A2-0-0 96X96外形固态继电器输出,热电偶输入,二路报警,电源220VAC。
美国全佳Transmit经济型PID温控仪
G-120 G130系列选型表 2007.5
Transmit G- |
0.5%FS精度,双窗口三位显示,PID自整定,采样频率2次/秒,6种报警可组态,输出功率限制,超薄有机玻璃面板,开关电源或线性变压器电源,高可靠性,特别适用于各种经济型加热和制冷温控系统.免费保修壹年。数量大价格更优。 |
120
零售
价格
元 |
130
零售
价格
元 |
开孔尺寸 |
9 |
8 |
7 |
1 |
16 |
序列号 |
120 |
130 |
控制输出
0 |
无输出 (可省) |
R |
继电器输出 |
S |
固态继电器SSR输出 12VDC |
G |
可控硅过零触发输出 (大于40A需另定) |
输入信号 |
E |
热电偶:K,E,热电阻:PT100 (0—999℃) |
J |
热电偶:J |
报警1
冷输出
(选件) |
0 |
无报警 (可省) |
A1 |
第一路报警 (6种报警方式或冷输出可设定) |
DR |
继电器输出,冷输出PD控制 |
DS |
固态继电器SSR输出12VDC,冷输出PD控制 |
报警2(选件)
0 |
无报警 (可省) |
A2 |
第二路报警(6种报警方式) |
仪表电源(变压器电源) |
0 |
220V 50Hz,电压范围:220V±10% (可省) |
0 |
无 |
仪表电源(开关电源) |
0 |
220V 50Hz,电压范围:185V~380V AC (可省) |
无 |
0 |
B1 |
无 |
0 |
B2 |
24V AC/DC |
无 |
B3 |
其他 |
无 |
注1:G9-120/130、G7-130、G8-130可带两路报警,G7-120、G8-120、G1-120/130只带一路警,
G7-120的报警用A2端子,无冷输出功能。G9,G8继电器输出为常开+常闭,G1 、G7继电器输出为常开。
注2:日本NKW GC系列仪表选型:GCD-13A 同G9-130,GCR-13A, 同G8-130,GCM-13A,同
G7-130,GCS-13A 同G1-130。
选型举例:G9-120-R/E-A1-DR-A2-0 96X96外形,继电器输出,热电偶输入,第一路继电器冷输出,第二路报警输出,电源220VAC。
美国全佳Transmit智能PID调节仪G-2000系列选型表2007.3
Transmit
G- |
0.5级,双窗口四位显示,输入可组态,快速PID自整定,采样频率5次/秒,6种报警可组态,欧式有机玻璃面板,超薄设计,开关电源范围85V- 380V(国际首创),特适用于精确控制系统,如温度、压力,变频系统等场合。免费保修壹年。量大价更优。 |
零售
价格
元 |
开孔尺寸 |
9 |
8 |
7 |
6 |
1 |
16 |
序列号 |
2000 |
控制输出
0 |
无输出 (可省) |
R |
继电器输出 |
S |
固态继电器SSR输出12VDC |
G |
可控硅过零触发输出 |
输入信号 |
E |
报警1
冷输出(选件) |
0 |
无报警 (可省) |
A1 |
DR |
继电器输出 |
DS |
固态继电器SSR输出12VDC |
报警2(选件)
0 |
A2 |
仪表电源(开关电源) |
0 |
B1 |
B2 |
48V DC/AC |
B3 |
24V DC/AC |
例:G9-2000-S/E-A1-A2-0-0 96X96外形固态继电器输出,热电偶输入,二路报警,电源220VAC。
