产品名称: ADT-8948基于PCI总线高性能4轴运动控制卡
型  号: ADT-8948
品  牌: ADT
ADT-8948基于PCI总线高性能4轴运动控制卡 特征:
● 32位PCI总线,4轴伺服/步进电机控制
● 32路光耦隔离输入/输出
● 任意2-3轴直线插补,任意2轴圆弧插补
● 多种控制方式,如外部信号驱动,位置锁存,自动回原点,同步控制,步进插补功能,定量运动,连续运动,回零运动,多轴插补,圆弧插补、紧急停止等
● 直线/S形曲线加减速
● 连续插补,运动中变速
主要特征:
●32位PCI总线,即插即用
●4轴伺服/步进电机控制,每轴可独立控制,互不影响
●脉冲输出的频率误差小于0.1%
●最大脉冲输出频率为4MHz
●脉冲输出可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式
●4轴均有位置反馈输入,32位计数,最大计数范围 - 2,147,483,648~+2,147,483,647
●直线或S曲线进行加/减速
●非对称直线加/减速运动
●任意2-3轴直线插补
●任意2轴圆弧插补
●可用连续插补功能,最大驱动速度2MHz
●每轴都有2 个32位比较寄存器,用于逻辑位置计数器或者实际位置计数器的位置大小比较,可用于软件限位
●可接收伺服马达驱动器的各种信号,如编码器Z相信号、到位信号、报警信号等
●每轴有3个STOP信号,可用于原点搜寻、编码器Z相搜寻
●运动中可实时改变速度
●运动中可以实时读出逻辑位置、实际位置、驱动速度、加速度、驱动状态
●位置计数器具有可变环形功能,逻辑位置计数器及实位数器是32位长的上/下环形计数器
●每轴有8入8出数字I/O,除2限位信号外均可作为通用I/O使用,数字输出可用于伺服开启,伺服报警复位等信号
●每一个输入信号的输入端都装备积分型的滤波器,可以设定哪一个输入信号的滤波器功能变为有效或无效,滤波器的时间常数从8个种类里可以选择1个
●可以使用固定线速度模式
●多种方式的自动回原点功能
●外部信号触发的位置锁存功能
●外部信号触发的同步运动功能
●外部信号触发的同步停止功能
●目标位置同步运动功能
●目标位置同步停止功能
●手轮和外部信号操作功能
●步进插补功能
●支持在一个系统中使用多达16个控制卡
 支持DOS、WINDOWS95/98/NT/2000/XP、WINCE等操作系统
● 支持C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC等开发工具编程
功能描述:
● 脉冲输出:
脉冲输出方式:4路脉冲输出,脉冲/方向,脉冲/脉冲,最高输出频率4MHz,采用先进技术保证脉冲输出频率在很高的时候,误差依然能控制在0.1%范围内。
● 编码器输入:
最高输入频率4MHz
4轴A/B相相差脉冲输入或上下脉冲输入
脉冲倍频:4,2,1
积分型滤波器除噪处理
● 开关量输入:
32通道光偶隔离输入,包括每轴2个正负限位信号
输入电压5-24V
隔离电压2500VDC
● 开关量输出:
32通道集电极开路输出
NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA
● 控制方式:
提供多种控制方式,如外部信号驱动,位置锁存,自动回原点,同步控制,步进插补功能,定量运动,连续运动,回零运动,多轴插补,圆弧插补、紧急停止等。插补一般用定速运动,也可用直线/S曲线加减速,(S曲线加减速不能用于圆弧插补)。
● 外部信号驱动可以实现定量驱动、连续驱动和手轮驱动。
● 位置锁存可以锁存内部计数器的脉冲和外部编码器的脉冲。
● 自动回原点包含多种方式,原点信号可以按照一定的方式进行自由组合,模式可以自由定义。
● 同步控制是在指定信号的状态变化时,运动轴按照事先设定的方式动作。
● 步进插补是指单步执行插补运动,包含命令驱动和外部信号驱动两种方式。
● 连续插补运动:
在插补过程中输入下一条指令的插补数据,以便提前处理,保证脉冲输出的连续性,使插补过程平滑、连续,可有效提高加工精度。
● 位置管理:
采用两个加/减计数器,一个用于内部管理驱动脉冲输出的逻辑位置计数器,一个用于接收外部的输入,输入信号可以是A/B相输入的编码器或光栅尺,也可是上/下脉冲的输入信号,作为实际位置计数器,计数器位数高达32位,最大范围–2,147,483,648~+2,147,483,647。外部输入也可用于手轮输入,作为普通的计数。
● 速度控制:
速度控制可用固定线速度(矢量合成速度)、定速和直线/S曲线加减速,可做非对称直线加减速,可用自动/手动减速,在定量驱动时可防止速度曲线产生三角波形。
● 开发库及操作系统:
支持DOS、WINDOWS XP/2K/NT/98/95、WINCE操作系统
基于DOS和Windows的应用示例
一般特性:
● 操作温度:0~60℃
● 储存温度:-20~80℃
● 湿  度:5~95%无凝结
● 尺 寸:160×110mm
应用案例:
● 雕刻机      ● 切割机    ● 激光雕刻     ● 激光切割    ● 绘图仪
● 开牙机      ● 点胶机    ● 焊接机      ● 钻孔机     ● 冲孔机
● 电子装配自动检测 ● 印刷自动检测 ● 半导体切割、焊接 ● 各种数控切割  ● 工业机器人
● 空间坐标测量   ● 生物、医学自动采样处理设备
关 键 词: 运动控制卡 运动控制 控制卡 数控系统
公司名称: 深圳市众为兴技术股份有限公司
联 系 人: 张为菊
电  话: 0755-26722719
手  机: 13823122317
地  址: 深圳市南山区马家龙工业区36栋
邮  编: 518052
ADT-400X4G15(ADT-400X4G150-051)
点胶四轴机器人(ADT-300X4G150-2)
搬运四轴机器人(ADT-600X4G300-5)
SCARA水平多关节机器(ADT-600*4G300-5)
六轴工业机器人ADT-(ADT-HA010L)
6轴工业机器人(ADT-473X6G-2)
多轴机械手(ADT-HA006)
六轴机械手(ADT-HP160)
迷你水平多关节四轴机器人(ADT-200X4G040-0.8)
ADT-8640 四轴脱(ADT-8640)
QS6AA050M 伺服(QS6AA050M)
ADT-852 基于PC(ADT-852)
TP3340 绕线机控制(TP3340)
ADT-8960基于PC(ADT-8960)
ADT-TS520触摸式(ADT-TS520)
ADT-CNC502A (ADT-CNC502A)
ADT-8840四轴脱机(ADT-8840)
Q2-BYG403CM (Q2-BYG403CM)
ADT-TV5500DJ(ADT-TV5500DJ)
MC4140SP 全自动(MC4140SP)
