Telit UE910-GL是一款3G五频UMTS/HSPA模块,还支持GSM/GPRS/EDGE四频。Telit UE910-GL 具有 144 个焊盘的 Land-Grid-Array (LGA) 封装,可支持高达 7.2Mbps 的峰值下载速度和高达 5.76Mbps 的上传速度。
Telit UE910-GL 模块规格:
* 属于 Telit UE910 系列
* 形式类型:144 LGA
* 目标市场:全球
* HSDPA 高达 7.2Mbps/HSUPA 高达 5.76Mbps
* WCDMA高达384kbps的下行链路/上行链路
* 支持3G UMTS/HSPA频段:800/850/900/1900/2100MHz
* GSM/GPRS/边缘频段:850/900/1800/1900MHz
* 异步非透明 CSD 高达 9.6kbps
* 语音功能:是
* DTM(双传输模式)
* CPC (DRX/DTX) (连续分组连接)
* DARP公司
* 根据 3GPP TS27.005、27.007 和 Telit 定制的 AT 命令通过 AT 命令进行控制
* 串口多路复用器 3GPP TS27.010
* SIM卡应用工具包3GPP TS 51.014
* 存储和工作温度范围:–40°C ~ +85°C
* 标称电源电压:3.8V
* 工作电压范围 3.4 ~ 4.2V
* 扩展工作电压范围:3.1~4.5V
* 尺寸:28.2mm x 28.2mm x 2.2mm
* 重量:10g
* 接口
- 最多 10 个通用 I/O 端口,包括多功能 I/O
- 用于数字音频接口
的 I2S- 模拟音频(平衡)
- USB 2.0 HS-
1 个 UART-
1 个辅助串行端口(仅限 RX/TX)
- SPI
- 1 个 I2C
- 1.8V/3V SIM 接口
* 音频
- 电话,紧急呼叫
- 用于 GSM 的 HR、FR、EFR、AMR 和用于 WCDMA 语音编解码器
的 AMR - 空间噪声抑制
- 预编程和完全可
配置的多个音频配置文件 - DTMF
* SMS
- 点对点移动发起和移动终端 SMS
- 支持串联 SMS
- SMS 小区广播
- 文本和 PDU 模式
- GPRS 上的 SMS
* GSM补充服务
- 呼叫转移
- 呼叫限制
- 呼叫等待和呼叫保持
- 收费
建议 - 呼叫线路识别演示 [CLIP]
- 呼叫线路识别限制 [CLIR]
- 非结构化补充服务移动发起数据 [USSD]
- 封闭用户组
* 认证
- 完全型式认证,符合 RED 指令
- CE、GCF-FCC
、IC、PTCRB、
- RoHS(所有版本)
Telit UE910-GL专为以下应用而设计和开发:
*遥测
* 远程信息处理
* 安全警报
* AMR(自动抄表)
* 低成本3G应用
* 高带宽应用
* 全球市场
