产品名称: 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT
型  号: LFT
价  格:
品  牌: 西克(SICK)
SICK推出全新液位测量系统LFT,几乎可以测量所有液体。
  • 基于TDR技术以及同轴探杆的设计原理,可测量介电常数 er ≥1.8所有液体,且不受安装条件影响
  • 重复精度<2mm高精度测量;测量范围30…1.990mm; 盲区10mm内
  • 多达4个输出(模拟量和开关量输出)的灵活结构
液位测量系统的革新 - 采用TDR技术的全新液位测量系统LFT
利用TDR技术(时域反射测量技术),SICK为您提供了一种新型液位测量系统,几乎可以测量所有水类和油类液体。TDR技术结合由不锈钢制成的高度耐腐蚀的同轴测量探杆,可使测量最大程度地不依赖液体性质以及安装与环境条件影响。
操作简单、高度可靠
LFT的设定相当简单,只需要按下一个按钮,就能设定输出开关点、常闭和常开之间切换等,可以预设开关点确定同轴探杆的实际测量范围。总之,由于采用了新型液位测量技术,LFT具有高效率可靠,也不存在任何可能失灵的活动部件。而且,LFT几乎无磨损、不需其它维护工作。
在任何条件下,都具有高精度
LFT的典型特征是其运用创新的测量设计原理,此原理是将低能电磁波传送到不锈钢同轴探杆中。当电磁波达到液体介质表面时,一部分电磁脉冲反射,根据反射脉冲从反射至到达感应头的持续时间,计算当前填充液位高度,且精度极高。通过这种技术,LFT的填充液位检测不受许多因素影响,比如容器的安装和形状以及填充介质,因此,测量探杆内的环境条件始终无干扰。而且如果液体的物理属性改变,也不需重新设定。
模拟输出和开关输出可单独使用
利用LFT,用户可以实现个性化填充液位检测。除了4-20mA模拟输出外,LFT还有具有四个可单独设定的开关量输出,例如充满、需要填充和放空信息指示。因此,与单独的液位开关相比,所要检测的开关点越多,LFT就更为经济实用。如果需要实现高/低液位控制,比如,对于液泵,需要控制最低和最高液位,则可以设定两个开关点
LFT液位控制系统应用广泛
LFT的代表性应用领域是容器和油箱中液体的管理、机械制造、机械工具、工厂控制和设备管理技术等。在这些领域中,几乎无磨损、无需任何维护的LFT已证明在测量各种填充液体都具有高精度和高可靠性,这些填充液体包括冷却液、研磨油和液压油或者清洗剂、脱脂剂和消毒剂等。
应用领域
创新的TDR技术实现了低廉而可靠的填充液位测量,且几乎不受其应用类型的影响。LFT适合于几乎所有液体的连续填充液位测量和液位极限检测;待测液体的性质变化不会影响测量。LFT可实现精确而可靠的测量,尤其是对小油箱和小容器,因为它不依赖于安装条件。例如,其典型应用为:
  • 监测机加工时所用的冷却液和润滑剂
  • 监测机械工程和电子工业所用的清洗液和洗涤剂
  • 监测汽车制造中的加油罐
  • 其它类型的燃料
  • 食品饮料行业
测量原理
LFT采用TDR技术(时域反射测量技术),传感器的电子装置产生低能电磁脉冲,耦合到同轴探杆中,并沿此探杆传送。当此脉冲到达待测量液体的表面时,部分脉冲在此反射并沿着探杆返回到电子装置,然后,电子装置通过脉冲的发送与接收之间的时间差来计算填充液位的高度。
Tips - 时域反射测量技术(TDR)
LFT的测量原理基于所谓的时域反射测量技术(TDR)。这是一种检测和分析电磁波与信号的行程和反射特性的方法。早在20世纪30年代,人们就开始研究时域反射测量技术。在20世纪60年代,此技术开始用于确定电缆断裂和卷曲。在20世纪60年代后期和70年代早期,此技术第一次应用到化学工业。但是,直到1980年,此新技术才有了突破,尤其是地球科学方面,该技术开始用于确定地下体积含水量。今天,TDR技术已经用来测量长度和确定干扰源,还用来测量水分、电导率和填充液位,比如在LFT中液位测量的应用。
附技术参数:
供电电压: 18-30V DC
测量范围 : 30 - 1999mm
测量液体温度 : -10 - 80℃
分辨率 :<1mm
重复精度 :<2mm
输出形式 :PNP或4-20mA模拟量
响应时间 :200ms
关 键 词: 液位测量系统 工业仪器 传感器
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
