一、产品简介
EKL3/4型面板型故障指示器是配套安装在配电网络系统中的环网开关、电缆分支箱、箱变上,用于指示相应电缆区段的短路和单相接地故障的一种实时监测装置。线路发生故障,工作人员可借助指示器的报警指示,迅速确定故障区段,并找出故障点。同时,报警信息可实时发送到监控中心的服务器,在监控电脑的屏幕上显示出故障所在的区域和具体位置,引导巡线人员迅速确定故障区段并找出故障点。该指示器为解决故障查找问题提供了最佳途径。对提高工作效率,缩短停电时间,迅速恢复供电,提高供电可靠性和经济效益,有着十分重要的意义。
二、主要功能
1. 短路报警指示:短路传感器在工作中检测线路的电流,当线路发生短路故障时电流达到或超过短路电流的整定值时,短路传感器发出报警信号,通过光纤传输给主机,主机接收到此信号后,产生相应的报警指示信号。
2. 接地报警指示:接地传感器在工作中检测线路的零序电流,当线路发生接地故障时接地电流达到或超过接地电流的整定值时,接地传感器发出报警信号中,通过光纤传输到主机,主机接收到此信号后,产生相应的报警指示信号。
3. 自 动 复 位 :当指示器发出报警信号后,如果无人工进行复位,在整定时间后,指示器可自动进行复位。
4. 人 工 复 位 :当指示器产生报警后,可通过触发指示器主机面板上的“复位/测试”进行复位,解除报警。
5. 自 动 化:指示器产生相应的报警指示信号后,可将报警信号输出远传。
6. 测 试 :指示器可进行自检工作。可通过按下主机面板上的“复位/测试”按钮保持2秒进行测试。
三、安装
1.主机的安装:
主机可安装在环网柜(配电柜、电缆分支箱等)前面板上,拆卸主机须按下主机壳上的金属弹片。
主机尺寸:96*49*85 mm 开孔尺寸:长:91±0.5mm 宽:43±0.5mm
2.短路传感器的安装:
短路传感器必须安装在电缆的单相分支上,安装时可直接安装在被测电缆上,并进行紧固,防止滑动而造成脱落。3.接地传感器的安装:
接地传感器安装时应注意需将电缆的
三根导线包围起来,电缆的接地线必
须回穿传感器,并紧固,防止滑动而
造成脱落。4.连接:
传感器与主机采用光纤连接,安装时应将光纤
的两端分别插入到传感器、主机的光纤接头上,旋紧接头使光纤不能拔出。
四、操作:
1. 测试:需要自检时,按下面板上“复位/测试”的按钮并保持2秒,本机进入自检状态,所有面板上的指示灯闪亮,输出继电器吸合,说明工作状态正常,进行5秒次后自动结束或者再按下“复位/测试”按钮可以结束自检过程,恢复正常状态。当指示器处于报警状态时,自检功能无效,只能先清除报警,再自检测试。
2. 清除报警:当线路发生故障时指示器产生报警信号,故障处理完毕后应清除报警,可通过触发指示器主机面板上的“复位/测试”按钮解除报警。如果无人工进行复位,在整定时间(6、12、24、48小时)后,指示器可自动进行复位。
3. 远传信号:指示器产生相应的报警指示信号后,可将报警信号由本机内置的继电器触点输出远传。本机设置二路远传信号:一对常开、一对常闭结点输出,用户可利用该信号将指示器的报警信号引至控制室,以便于观察和迅速发现故障所在。
4. 设定复位时间:通过主机前面板可看到一个四位的拔码开关,分别代表四种复位时间:当将其拔到1号位置时,复位时间为6小时;当将其拔到2号位置时,复位时间为12小时;当将其拔到3号位置时,复位时间为24小时;当将其拔到4号位置时,复位时间为48小时;也可根据需要设定。
五、技术参数
1. 短路电流报警:≥150A 误差±10%;出厂设定为800A,短路延时20mS
2. 接地电流报警:3A~2000A 误差±10% 出厂设定为8A,接地延时20mS
3. 工作电源: ER14505 锂电池3.6V(有效期不小于5年)
4. 整机待机电流:≤ 5μA
5. 自动复位时间:可根据需要设定
6. 指示器防护等级:主机IP40;传感器IP65
7. 远传继电器:230VAC 2A
8. 短路电流传感器最大承受电流:20KA 4S
9. 工作环境:-40℃~+75℃;相对温度:≤95%;防水、防酸、防盐雾
10. 使用范围:20kV以下等级的系统中
