产品名称: SKC 系列故障指示器
型  号: SKC 系列
SKC 系列故障指示器是一种安装在电力系统、油田、化工、钢厂和铁路等电力线路上用于判断线路故障点的装 置,它在准确指示故障点所在区段和分支缩短故障点查找时间,减少停电面积和售电量损失,提高供电可靠性,避 免多次拉路合闸,延长电力设备的运行寿命,明确指示瞬时性接地或短路故障,及时发现故障隐患,划分故障区段, 界定故障责任等方面起着举足轻重的作用。
系列型号分类
序号
名称
显示方式
型号
备注
1
架空型短路故障指示器
翻牌显示
SKC-AD
发光显示
SKC-AD
架空型线路接地短路故障指示器
翻牌显示
SKC-AJD
发光显示
SKC-AJD
2
架空智能型短路故障指示器
翻牌发光显示
SKC-AD-2
架空智能型线路接地短路故障指示器
翻牌发光显示
SKC-AJD-2
3
3
电缆系统短路故障指示器
翻牌显示
SKG-BD
发光显示
SKG-BD
电缆系统面板型故障指示器
面板显示
SKG-FX
电力系统接地短路故障检测
4
高压线路故障指示器
翻牌显示
SKC-D
用于单电源供电线路
翻牌显示
SKC-D
用于双电源供电线路
5
带电指示器
发光显示
6
线路状态智能监测系统
短信、网上查询
SKC
产品一、SKC系列架空型短路、架空型接地短路故障指示器
一、产品介绍
SKC系列架空型短路、架空型接地短路故障指示器是安装在 6-35KV 输配电线路上,用于检测架空线路或电缆 线路短路和接地故障点的装置。线路发生故障时,巡线人员可借助指示器的红色报警显示(或发光显示和翻牌显示) 迅速确定故障区段找出故障点。
二、产品分类
名称
显示方法
型号
安装方向性
安装固定方式
架空型短路故障指示器
翻牌显示
SKC-AD
无方向
压簧夹紧
发光显示
SKC-AD
无方向
压簧夹紧
架空型接地短路故障指示器
翻牌显示
SKC-AJD
无方向
压簧夹紧
发光显示
SKC-AJD
压簧夹紧
三、检测原理
SKC系列架空型短路故障指示器是普通 6-35KV 线路用来检测短路故障点的装置。其原理是利用线路出现短路故 障时电流突变及线路故障停电作为判据来检测故障点。
动作判据及原理图(见图一)
(1) It≥160A          It 突变量电流起动值
(2) △I≥0.5I0        △I 为电流变压率,IO 为短路前线路电流
(3) I=0               I 为线路故障后电流
(4) 0.06S≤△T≤3S    △T 为电流突变时间
1.架空型接地短路故障指示器应用 6-35KV 单电源中性点不接地系统架空线路,可同时检测到系统的接地和短路故障,并指出故障点的位置。短路检测原理和短路故障指示器原理相同。
2.接地检测原理及原理图(见图二:采样接地瞬间的电容电流首半波与接地瞬间的电压首半波比较其相位,当 采样接地瞬间的电容电流突变且大于一定数值,并且与接地瞬间的电压首半波相同,同时导线对地电压降低,则判 断线路发生接地故障,如图:9 号指示器翻牌而 12 号指示器仍未动作,即可判断 D 点发生接地故障。
3.光电显示原理判断故障点的方法与翻牌显示大致相同,不同的是发光显示更加直观。
四、技术参数
产品名称
短路故障指示器
(翻牌)
短路故障指示器
(发光)
接地短路故障指示器
(翻牌)
接地短路故障指示器
(发光)
对应型号
SKC-AD
SKC-AD
SKC-AJD
SKC-AJD
可检测故障类型
短路故障永久性、瞬时性;接地故障金属性、非金属性
适用电压等级
6-35KV
6-35KV
6-35KV
6-35KV
适用负荷电流
0-600A
0-600A
0-600A
0-600A
使用场地
系统中性点不接地,架空线路
适用导线截面
25-400mm2
25-400mm 2
25-400 mm 2
25-400 mm 2
标准复位时间
12、24 小时
12、24 小时
12、24 小时
12、24 小时
可动作次数
3000 次
3000 次
3000 次
3000 次
适用环境温度
-35℃-65℃
-35℃-65℃
-35℃-65℃
-35℃-65℃
产品二、SKC 系列智能型故障指示器
一、产品介绍
智能型故障指示器是我公司架空型短路、架空型接地短路故障指示器的升级产品。安装在 6-35KV 中性点不接 地系统的输配电线路上,用于检测架空线路或电缆线路接地和短路故障点的装置。线路发生故障,巡线人员可借助指示器的红色报警显示(发光显示和翻牌显示)迅速确定故障区段找出故障点。
二、产品分类
名称
显示方式
型号
安装方向性
安装固定方式
智能型短路故障指示器
翻牌发光显示
SKC-AD-2
无方向
压簧夹紧
智能型短路接地故障指示器
翻牌发光显示
SKC-AJD-2
无方向
压簧夹紧
三、产品特点
1.全功能。可以检测线路短路故障,中性点不接地系统电力线路的相间短路和单相接地故障。
2.显示方式多样性。指示器动作后有两种显示方式,白天翻牌,夜间翻牌并闪光。发光和翻牌在实际应用中均有 一定的不足,翻牌白天指示明显而不利于夜间观察,发光则相反。智能型很好的解决了这一矛盾。
3.智能化。指示器显示故障的方式可以随着天气的变化而随之变化。如果是夜间,则同时闪光显示;如果是白天,则是翻牌显示。发光显示随着白天黑夜自动变化,白天熄灭,夜间闪光。
4.高准确率。接地检测首半波原理,智能化芯片的数据处理功能强大,检测率和准确率更高。独特的外型设计提 高故障检测并且不受雨雪天气候影响。
5.节能。工作寿命长。两块独立的电池保证两种显示方式,增大了指示器的电池容量,另外除了固定复位功能之 外,还可以附加送电后短时间复位功能,进一步方便用户使用,并且减少电池消耗。
四、检测原理
智能型故障指示器可检测电力线路相间短路故障、电力线路接地和短路故障,并指示出故障点的位置,其检 测原理同架空型接地故障指示器相同。
技术参数
1. 运用电压等级:6-35KV 中性点不接地(接地短路二合一)系统
2. 线路供电方式:单/双电源供电
3. 可检测故障类型:短路故障永久性、瞬时性;接地故障金属性、,非金属性
4. 运用线路:架空型裸导线,架空型绝缘线
5. 适用负荷电流:0-600A
6. 适用导线截面:16-400mm2
7. 复位时间:标准复位时间 :12小时,线路送电快速复位时间可定做
8. 可动作次数:3000 次
9. 重量:500 克
10.适用环境温度:-35℃~+65℃
产品三、SKC 电缆型短路、电缆型接地短路故障指示器
一、产品介绍
城市配电网系统中,电缆工程不断增加。环网柜、电缆分支箱、箱式变电站已越来越多被使用,由于电缆线路 和设备故障的隐蔽性极强,为帮助运行人员迅速快捷的查找故障,我公司开发了三种电缆型故障指示器,应用于不同的使用环境。
二、产品分类
名称
显示方法
型号
安装方向性
安装固定方式
电缆型短路故障指示器
翻牌显示
SKG-BD
无方向
皮带抱箍
发光显示
SKC-BD
压簧夹紧
电缆型接地故障指示器
翻牌显示
SKC-BJD
无方向
皮带抱箍
发光显示
SKC-BJD
压簧夹紧
三、检测原理
1.电缆型短路故障指示器 其原理是利用线路出现短路故障时电流正突变及线路停电来检测故障点。
2.电缆型接地故障指示器 以检测线路零序电流作为判断接地故障依据。对于电缆系统检测接地和短路故障,将短路故障指示器和接地故障指示器配合使用,可以达到两种故障同时 检测的作用,使用方便、简单、经济。
三、检测原理
四、技术参数
1.电缆型短路、电缆型接地故障指示器技术参数
产品名称
电缆接地故障指示器
电缆接地故障指示器
电缆短路故障指示器
电缆短路故障指示器
对应型号
SKG-BJD
SKG-BJD
SKG-BD
SKG-BD
显示方式
翻牌显示
发光显示
翻牌显示
发光显示
可检测故障类型
接地故障金属性、非金属性故障;短路故障永久性、瞬时性故障
适用电压等级
6-35KV
6-35KV
6-35KV
6-35KV
适用负荷电流
0-500A
0-500A
0-500A
0-500A
适用导线截面
25-400mm2
25-400mm2
25-400mm2
25-400mm2
复位功能
自动/手动
自动/手动
自动/手动
自动/手动
标准复位时间
24 小时
12 小时
24 小时
12 小时
可动作次数
3000 次
3000 次
3000 次
3000 次
适用环境温度
-35℃-65℃
-35℃-65℃
-35℃-65℃
-35℃-65℃
安装方式
压簧夹紧、皮带抱箍、卡簧嵌入固定式
产品四SKC系列高压线路故障指示器
一、产品介绍
SKC系列高压线路故障指示器是安装在 110KV 及以上的架空线路上,用于检测线路发生接地或短路故障点的装 置。一旦线路发生故障,巡线人员可借助于指示器上的红色报警显示,迅速确定故障区段、分支及故障点。
二、产品分类
名称
线路供电方式
型号
安装方向性
检测故障
高压线路故障示器
单电源供电线路
SKC-D
无方向性
接地或短路
双电源联网供电线路
SKC-D
色标一致朝向同一电源
接地或短路
三、产品特点
可检测 110Kv 及以上单、双电源供电系统线路的接地、短路故障。
四、检测原理:
SKC 型高压线路故障指示器是 110KV 及以上线路用来检测接地或短路故障点的装置。它与短路故障指示器的区别在于二者的适用电压不同。在安装方向上也有所区别,高压单电源型故障指示器用于发生短路故障时,短路点只 有一侧提供短路电流的单电源线路情况,否则应选用高压双电源故障指示器。
1.对于单电源供电线路,其设计原理基本和短路故障指示器相同,不同之处是增加了快速检测电路以及根据
110KV 及以上线路的情况增加了其它非故障相防误动电路。
2.对于双电源联网供电线路,其检测故障原理是线路在发生故障时的电流突变和功率方向判断。当瞬间短路电 流有突变且大于一定数据并与瞬间短路电压方向相同,同时线路因故障而停电,则认为线路上发生故障。故障指示 器动作,显示故障的红白色标志由白色变成红色。
3.在双电源线路中,当线路出现短路故障时,短路点前后的指示器检测到的线路短路电流其电流方向完全相反, 假若短路点前的指示器检测到的短路电流为正向电流,则短路点之后的指示器检测到的短路电流必然为反向电流,两者所检测到的电流方向正好相反,但其功率方向在同一时刻完全一致,以此判断故障。
如图三,建议在变电站 A 和变电站 B 断路器出口处各安装一个指示器,这样就可以检测到整条线路的故障,并且 故障点一定在所有翻牌和不翻牌的指示器之间(D 点)。考虑到出现短路故障时线路实际的复杂情况,原理上并没有 严格界定故障点一侧所有翻牌的指示器具体在哪一侧。
五、技术参数:
运用导 线电流
运用导线 电压
动作响应 时间
静态功能
适用导线
环境温度
动作次数
复位时间
≤1200A
≥110Kv
≥0.06S
≤10uW
≤240mm2
-35℃-65℃
3000 次
12/24/48 小时
特殊可定做
高压实验方法
高压输变电设备的绝缘配合
高压开关设备通用技术条件
安装位置:110KV 及以上高压架空联网供电线路或单电源线路
注意事项:特别是双电源联网供电线路,安装时要确保所有指示器的色标都朝指定同一侧电源方向。
产品五、带电指示器
在电缆分支箱、箱变和环网柜等全绝缘设备中,由于各个带电部件都是全绝缘的,线路是否正常运行,运行人 员无法确定。针对这种情况,我公司开发出了专用于全绝缘设备的带电指示器,它可安装在美国 Cooper 公司及其 它国产电缆接头上,根据指示灯的闪烁情况提醒运行人员及检修人员线路是否带电。
一、设计原理
在测试点上感应出带电设备的电场能,当电场能积累到一定电压后带电 指示器的显示灯导通,进而闪光,闪光频率随系统电压的变化而变化。
二、使用条件
可安装在 200A 或 600A 电缆头的测试点上。指示器全密封、全绝缘适应各种 气候。
三、安装使用
带电指示器可以在电缆头带电情况下安装。一般应把线路和电缆头断电后再进行安装操作。
1.  用绝缘操作杆拔下电缆测试点的保护帽。
2.  清洁、干燥测试点。用硅脂油润滑指示器安装靴的内表面。
3.  用绝缘操作杆钩住指示器操作孔、把带电指示器插进测试点上,并旋转到适当位置即可。
4.  线路重新送电后,带电指示器的显示灯开始闪烁,指示线路带电。
产品六 SKC电力线路智能监测系统
随着技术的发展和管理水的提高,电力行业实现集中监控管理是一个必然的趋势,现有的高压输电线路遍布城 乡,如果发生短路、断路、接地、盗割等故障,只能靠巡线员沿着线路去查找。不仅工作量大,浪费时间,而且效率低。应用电力线路实时监测系统及综合信息平台,可以实时了解线路故障情况,根据线路发生的故障隐患来科学 的调度管理维护工作,可以有效提高线路维护的质量和实效性,降低维护成本,提高工作效率。
本系统采用远端信号单元把线路的实时状态传送到监控中心,然后进行分析判断,确定线路的故障现象和状态,故障判断的准确率可达 95%。
一、系统功能:
1.  实时监测功能:可以实时监测线路的短路、断路、接地、停电、加电、电压升高、电压降低等信息。
2.  主动告警功能:如果线路发生短路、断路、接地、停电、加电、电压升高降低等故障,系统可以主动实时告警到监控调度中心。告警信息实时记录到数据库中,可根据需要长期保存,可以实现人性化声光报警。
3.  远程监控功能:远端受权用户可以在任意地点接入监控中心平台进行远程监控,系统也可以将告警信息通过短信传到相关人员的手机上。
4.  数据管理功能:系统配置数据,告警信息等全部储存在数据库中,便于统计分析,可以按照用户要求生成各种统计报表。
5.  系统管理功能:可以对主单元、采集设备,监控点以及操作人员,系统功能等进行配置,对系统状态和人员操作做详实记录。
二、系统组成 远端采集及主控单元
远端采集器分别将 A、B、C 三线路的状态信息(诸如电流、电压的升高、降低、电流电压的突变时间和突变量 等)进行采集,A、C 相的采集器通过无限信号发给在 B 相的主控单元,主控单元经处理、分析、储存后通过短信传 送到监控中心。
1.信号采集器采用间歇式工作方式,当线路发生故障或监控中心进行实时数据查询时采集器才进行工作,其 它时间处于休眠状态。
2.主控单元通过无线收发模块和信号采集器进行通信,众多数据进行分析处理并存储,具备黑匣功能,即使是 在通信故障的情况下,也可以保存历史数据。在通信故障恢复后得以发送。
三、监控中心
监控调度中心是整个电力线路实时监测系统及综合信息平台的核心部分。各远端主控单元采集的数据和告警 信号实时汇总到监控中心,由监控中心实时对数据进行分析统计,来判断线路故障及状态(短路、接地、停电、缺 相等)形成各种报警输出,提供基本图形的界面。让值班人员及时、直观地发现线路故障的地点及状态,以便启动相关的维护处理程序。监控中心计算机网络采用 Client/Server 结构,内部采用 TCP/IP 协议进行通信。
, t; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-height-rule: exactly; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=192>
一、产品介绍
二、产品分类
名称
显示方法
型号
安装方向性
安装固定方式
架空型短路故障指示器
翻牌显示
SKC-AD
无方向
压簧夹紧
发光显示
SKC-AD
无方向
压簧夹紧
架空型接地短路故障指示器
翻牌显示
SKC-AJD
无方向
压簧夹紧
发光显示
SKC-AJD
压簧夹紧
三、检测原理
动作判据及原理图(见图一)
(3) I=0               I 为线路故障后电流
四、技术参数
产品名称
短路故障指示器
(翻牌)
短路故障指示器
(发光)
接地短路故障指示器
(翻牌)
接地短路故障指示器
(发光)
对应型号
SKC-AD
SKC-AD
SKC-AJD
SKC-AJD
可检测故障类型
适用电压等级
6-35KV
6-35KV
6-35KV
6-35KV
适用负荷电流
0-600A
0-600A
0-600A
0-600A
使用场地
系统中性点不接地,架空线路
适用导线截面
25-400mm2
25-400mm 2
25-400 mm 2
25-400 mm 2
标准复位时间
12、24 小时
12、24 小时
12、24 小时
12、24 小时
可动作次数
3000 次
3000 次
3000 次
3000 次
适用环境温度
-35℃-65℃
-35℃-65℃
-35℃-65℃
-35℃-65℃
产品二、SKC 系列智能型故障指示器
一、产品介绍
二、产品分类
名称
显示方式
型号
安装方向性
安装固定方式
智能型短路故障指示器
翻牌发光显示
SKC-AD-2
无方向
压簧夹紧
智能型短路接地故障指示器
翻牌发光显示
SKC-AJD-2
无方向
压簧夹紧
三、产品特点
四、检测原理
技术参数
2. 线路供电方式:单/双电源供电
5. 适用负荷电流:0-600A
6. 适用导线截面:16-400mm2
8. 可动作次数:3000 次
9. 重量:500 克
10.适用环境温度:-35℃~+65℃
一、产品介绍
二、产品分类
名称
显示方法
型号
安装方向性
安装固定方式
电缆型短路故障指示器
翻牌显示
SKG-BD
无方向
皮带抱箍
发光显示
SKC-BD
压簧夹紧
电缆型接地故障指示器
翻牌显示
SKC-BJD
无方向
皮带抱箍
发光显示
SKC-BJD
压簧夹紧
三、检测原理
三、检测原理
四、技术参数
产品名称
电缆接地故障指示器
电缆接地故障指示器
电缆短路故障指示器
电缆短路故障指示器
对应型号
SKG-BJD
SKG-BJD
SKG-BD
SKG-BD
显示方式
翻牌显示
发光显示
翻牌显示
发光显示
可检测故障类型
适用电压等级
6-35KV
6-35KV
6-35KV
6-35KV
适用负荷电流
0-500A
0-500A
0-500A
0-500A
适用导线截面
25-400mm2
25-400mm2
25-400mm2
25-400mm2
复位功能
自动/手动
自动/手动
自动/手动
自动/手动
标准复位时间
24 小时
12 小时
24 小时
12 小时
可动作次数
3000 次
3000 次
3000 次
3000 次
适用环境温度
-35℃-65℃
-35℃-65℃
-35℃-65℃
-35℃-65℃
安装方式
压簧夹紧、皮带抱箍、卡簧嵌入固定式
产品四SKC系列高压线路故障指示器
一、产品介绍
二、产品分类
名称
线路供电方式
型号
安装方向性
检测故障
高压线路故障示器
单电源供电线路
SKC-D
无方向性
接地或短路
双电源联网供电线路
SKC-D
色标一致朝向同一电源
接地或短路
三、产品特点
四、检测原理:
五、技术参数:
运用导 线电流
运用导线 电压
动作响应 时间
静态功能
适用导线
环境温度
动作次数
复位时间
≤1200A
≥110Kv
≥0.06S
≤10uW
≤240mm2
-35℃-65℃
3000 次
12/24/48 小时
特殊可定做
高压实验方法
高压输变电设备的绝缘配合
高压开关设备通用技术条件
产品五、带电指示器
一、设计原理
二、使用条件
三、安装使用
产品六 SKC电力线路智能监测系统
一、系统功能:
二、系统组成 远端采集及主控单元
远端采集器分别将 A、B、C 三线路的状态, 信息(诸如电流、电压的升高、降低、电流电压的突变时间和突变量 等)进行采集,A、C 相的采集器通过无限信号发给在 B 相的主控单元,主控单元经处理、分析、储存后通过短信传 送到监控中心。
三、监控中心
关 键 词: 架空型短路 电缆系统短路 高压线路
公司名称: 北京中凯科电电力技术有限公司
联 系 人: 吴向东
电  话: 010-62925641
手  机: 13671255251
地  址: 北京市海淀区西三旗建材城西路87号上奥世纪中心2A-1002
邮  编: 100096
LCTZ 套管式电流互( LCTZ 套管式电流互感器)
LMK-10系列开启式( LMK-10)
ZKKM-0.66
LMK-35系列开启式/( LMK-35)
LZKM系列开启式电流互(LZKM-10)
LZCD高精度电流互感( LZCD高精度电流互感器)
EKL3/4型面板型故障(EKL3/4型)
