产品名称: 安全继电器 samos & safety
型  号:
品  牌: wieland
安全技术产品系列:
德国威琅电气的安全技术产品为人身和机器的保护提供了全面的选择. 从监控超作过程直到帮助避免错误,我们都提供全面的解决方案.从单个的安全继电器产品,到模块化系统以及可编程的模块化系统,都可以控制大部分的安全传感器,并满足客户的需求.
  • 模块化安全系统 samos
  • 可编程的模块化安全系统 samos PRO
  • 安全继电器safety relay
  • 磁性安全传感器 sensafeMAG
模块化安全系统 samos:
Samos模块化安全系统由于其功能多样化,可以适用于所有的安全传感器和用途。在一台仪器中配置两组具有模块化可扩展性和逻辑耦合连接性的电子产品可多方面满足您的需要。除此以外,可扩展的安全开关设备可以容易的设置到复杂的系统上。samos电子模块化安全系统只需要配置螺丝刀即可进行调整,而不需要电脑或软件,它具有超乎想象的灵活程度,可以代替两台安全开关仪器并通过可调整的返回延迟时间控制停机。两块结构宽度为45 mm的Samos模 块则最大可代替6台安全开关设备,价格并接近, 在最大容量结构中最大可监控50个双通道安全传感器。
Samos 系统适合于监控极不相同的安全传感器:
紧急停机开关、限位开关、双手按钮直到光栏和光栅。Samos电子安全系统及其多功能模块可根据积木箱原理进行组装并根据安全监控任务增加安装模块。功能组块则根据实践需要有针对性地逐一确定并可相互组合。每个基础模块提供相应的单功能、组合功能和多功能的模块。模块通过这种方式进行简单单独排列或组合排列,可以实现许多输入/输出功能。没有必要进行手动确定地址,在系统启动时即自动确定地址。
特性:
  • 多种功能控制, 紧急停机, 安全门监控, 光栅,光幕监控,阀门静态监控,双手按钮监控,安全毯,按键监控,光电传感器监控,手动或者自动起动
  • 8个输入和4个安全输出在22.5mm厚的外壳中
  • 通过一个功能组件可以监控2个完整的安全回路
  • 主控的基础模块最多可以扩展12个功能模块和4个继电器输出
  • 在最大容量结构中最大可监控50个双通道安全传感器。
  • 两块 Samos模块的结构宽度为45 mm则最大可代替6台双通道的安全继电器,价格并接近.
  • 可以兼容如下协议:? profibus DP, device net, Canopen, Ethernet IP, Modbus.
  • 内置总线, 只需要一个螺丝刀就能完成参数化
可编程的模块化安全系统samos PRO
Samos PRO 是由已集成了编程和诊断接口的安全控制器 SP- SCON和一系列安全I O 模块 SP-SDIO, SP- SDI组成的. 通过合适的网关可以和现场总线及以太网进行信息交换. Samos Pro 最多可以提供96个安全输入和48个安全输出. 同时可以监控所有的安全传感器类型. 系统允许最大的断开时间10毫秒.使用专门的编程界面 samos PLAN 可以轻松的配置samos PRO 系统,并且可以实现逻辑编程功能.
特性:
  • 非常短的断开时间 (<10ms), 保证安全可靠性
  • 机构紧凑,每个模块仅22.5mm 宽,节约柜内空间
  • 满足SK 4要求
  • 最多允许12个扩展模块
  • 带有编程储存器,可以保存信息, 安全使用和保证信息不丢失
  • 为客户做到一站式购物, 减少供应商数量
  • 轻松通过samos Plan 软件进行逻辑编程
  • 通过软件保存项目资料
安全继电器 safety relay
德国威琅电气的安全开关设备可以控制几乎所有的安全功能.设备可以监控大部分的安全传感器,例如:急停按键, 光栅,限位开关和磁性开关,双手按钮和很多其他的功能. 它提供高负载能力的继电触点 AC 250V/6A 和AC 230V 的供电.提供不同类型的外壳,有插拔式接线端子的选择, 让检修的时间间断,维护变得简单.除此外我们的设备类型可以达到停机类别0 和1.
使用的范围:
安全门, 急停,安全毯,安全杆,双手按钮,
阀门位置监控,延迟设置,运动中受控停机,光栅.
磁性安全传感器 sensafe MAG
Sensafe MAG 系列是磁性安全传感器. 用在无接触的安全门上, 和位置控制方面. 用在传统的机械和设备上, 通过IP 67 的保护等级实现防尘保护. 用在食品, 包装和饮料工业. 需要IP 67 保护等级实现防射水. 传感器可以和 SNT 4M63k samos, SNA 40xxK 或者 samos pro 等产品一起用. 连接安全开关设备的常开常闭触点. 这些传感器通常用来检测位置,位移,转动位置,线性位置,时间和角度。象防抱死系统这样的导航和安全特征,也是这些磁性传感器广泛应用的领域。
  • sensafeMAG 传感器满足 IP67 要求
  • 3种外形
  • 对于简单和快速的布线, 可以提供带线的传感器或者 带M8 螺钉连接的产品.
  • 产品提供时包括开关,电磁和使用说明.
  • 5 和10m 长的电缆作为附件, 安装在铁素体材料上时给传感器用的塑料的垫片.
Samos 在赛车跑道工程的应用
项目背景:2004 年, F1 方程式环形跑道在上海嘉定建成,总面积达5.3 平方公里。为了在18 个月的工期内完成跑道,8000 多名工人加班加点日夜奋战在工地上。40000 多个水泥桩打地基,然后铺附了几米厚的聚苯乙烯泡沫塑胶,最后用土盖上。
这项雄伟的工程距离长江地区只有一小时的车程。从来没有人会想到,在这片沼泽地中会建造起中国的F1 跑道。来自于德国亚琛的Tilke 建筑工程公司的建筑工程师Hermann Tilke 先生让这个梦想成为现实。Tilke 先生以前也是一名赛车手,现在是一位世界上最成功的跑道设计师。马来西亚和巴林的国际长途赛车道也是出自他手。
40000 个水泥桩确保F1 地基的安全
上海的跑道是举世瞩目的焦点:它是迄今最现代最大同时也是最昂贵的跑道。最大的挑战来自于在沼泽中建立稳固的地基。为此,除了各种其它措施外,40000 多根由25-80 米长不等的铁芯水泥桩被打入地面,因为重量原因,采用了聚苯乙烯泡沫塑胶代替水泥附与其上。由330000 立方米的聚苯乙烯泡沫塑胶在现场环绕而成40 米高的小山丘形成一道人造的景观,一个抗紫外线的棚顶遮于其上以防止阳光对其造成损害。今天,从观众看台到终点直道入眼尽是雄伟壮丽的园林植被与人工湖。该项目迄今仍是独一无二的,建立了建筑领域的里程碑。
用于焊接建筑钢材的加固芯焊接机
在该项目中应用的加固桩是由建筑钢材制成的金属柱材,并用水泥包裹在外。加固芯是由特殊的焊接机焊制的,如来自阿尔高地区齐斯来格市的机械制造商MBK公司。加固芯焊接机至少要达到框架的两倍长。在MBK 公司48 米长的机器是正常长度,特殊长度可以达到60 米。几厘米粗的加固铁柱外面有钢线包裹,并在每个交汇点通过电焊焊接。达到200kVA 通过焊接电极,其速度决定了上升角度和螺旋型角度,通过这种方式制造出圆形和方形的铁框架。
Samos 监测安全区域
该机器的危险区域被通过各种安全设备(如保护门,安全平台,紧急开关,灯光柜等)保护起来,这些设备由威琅电气的安全模块系统samos 进行监控。Samos 系统监控所有安全功能,包括整定功能,并通过一个PLC 控制的profibus-DP 模块实现诊断信息的功能。为了不会产生变型, 会有附加的诊断信息直接从保护装置中获取。利用samos 安全模块系统,威琅电气常常能够在实践操作中为客户提供完美合理而成熟的功能组合。该系统在德国已取得了TüV 的相关认证。
关 键 词: wieland 继电器
公司名称: 威琅电气贸易(上海)有限公司
联 系 人: 蔡皖夫
电  话: 021-63555772-128
手  机:
地  址: 上海市黄浦区人民路889号淮海中华大厦2703室
邮  编: 200010
安全继电器
Wipos 开关电源
磁性安全传感器 sens
安全继电器 safety
可编程的模块化安全系统s
模块化安全系统 samo
电源模块
重载连接器 revos
DIN 导轨端子 sel
威琅PCB 接线端子
插拔式照明连接器gesi
户外型照明连接器 ges
智能楼宇设备 EIB;
扁平电缆 gesis N
功能型继电器产品 Rel
开关电源 wipos
防雷/防浪涌模块 wie
电子模块外壳 housi
离散式配电系统 podi
