| 产品名称: |
DIN 导轨端子 selos, fasis, taris
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
wieland |
产品介绍: |
简单实现电路绝缘 •电流、信号及测量电路的绝缘,即使在线路连接的状态下 •操作方便,不需工具 •简化故障排除的检测工作 |
简单实现电路绝缘 •电流、信号及测量电路的绝缘,即使在线路连接的状态下 •操作方便,不需工具 •简化故障排除的检测工作 •以封条确保了开关的开启和关闭状态•
清楚标示所有的标识点 •即使在线路连接状态下,标志条仍清晰易读 •连接时可清楚的分配导线 •简化故障排除的检测工作 •利用wiemarc标志系统可进行标志条定制操作
灵活而通用的连接 •压线部位符合EN 60947-7标准 •可进行规格从0.13-4mm²的硬导线和细导线的连接 •可进行规格从0.5-2.5mm²的带管装端头的细导线连接
端子间的跨接 •通过短接片的链式跨接实现端子间灵活的电位分配 •标准化的各种型号种类(不同的针数)减少库存成本 •电位分配可达76A的供电端子和在直通端子上实现标准连接
通过一体化的检测工具测量电压 •在完全布线时可进行检测(包括横联短接片) •在导电条上可直接测试 •用模块化的测试工具,可以在短接片之间进行功能测试 |
宽度仅为5毫米的fasis BIT-S接线端子是目前最细的接线端子,并能密集运用于分配器中。通过这样的两个接线端子可以在10毫米的宽度上连接出一个完整的三相交流电电路。 |
WKIS 2,5型端子可以用在最高400 V / 32 A的电路中。弹簧式的接插结构可以连接硬质电缆,柔性超声波密封电缆或带有0.2到4mm2规格电缆套的柔性电缆-接线位置没有预先打开。通过电桥的链式或盒形布置,双电桥通道中的每个都可以形成电势的单向分布。由于使用了夹线头,在需要时可以方面地连接出不同的电路而不会产生布线费用。
WKIS 2,5 NT-D-SL接线端子通过隔离滑块与中性线轨道相连,因此能在电缆都连接的情况下实现公共楼宇中规定的例行绝缘测试。
这种接线端子特别适用于医院和医疗场所中。此类场所中有规定要通过故障电流保护开关来保护电路。集中在一起的中性线电势端通过一个分离闸开关。 |
做为有着100年电连接生产经验的德国企业,威琅为您提供高质量,高可靠性的接线端子。根据接线方式的不同又分为三种系列 selos 系列 螺钉型接线端子 规格齐全,包括 1.5-- 240mm2 的端子,有直通型端子,接地端子,多层端子,多进多出型端子,分断型端子,电流测试端子等等。广泛用于开关柜,配电箱。 |
fasis 系列 弹簧型接线端子 连接快速,高抗震性能。广泛用于开关柜, 配电箱和特殊的行业 |
taris 系列 绝缘换位接线端子 (快速免剥线端子) 适用于大批量小线径导线的连接, 便捷,快速,连接可靠。可用在特殊行业,例如风能。 |
| 关 键 词: |
wieland 导轨端子 |
