产品名称: USB到485高速智能转换器 JaRa 2201A
型  号: 2201A
价  格:
品  牌: 捷瑞JaRa
产品简介:
    USB到RS485的高速智能型转换器(简易型),通过USB接口连接更多的RS485设备,只须USB供电,即可获得更高的传输速度和更远的传输距离。
产品说明:
  JaRa 2201A是USB到RS485工控智能型转换器。它是您通过USB实现对RS485 设备通信的最佳解决方案。和普通的RS232RS485转换器相比,JaRa 2201A USB-RS485转换器具有如下优势,现对比说明:通常,通过计算机来控制RS485 设备的方法是利用计算机的RS232串行接口,再接一个RS232-RS485转换器的方式。在这种方式下,应用程序通过访问计算机的COM口,来实现和RS485设备的通信。然而,目前这种方式存在一些问题,主要有:
  1. RS232是一种比较过时的通信协议,许多新的计算机,比如笔记本电脑上已经没有此接口了;
  2. 许多场合要求使用无源(无须外部供电)的RS232到RS485转换器。此时转换器正常工作需要从232端口取电,很可能遇到串口供电不足的情况。
  而USB-RS485转换器很好的弥补了以上的不足:
  1. USB(通用串行总线)是最流行的计算机接口标准。几乎所有计算机上都配有USB接口。
  2. 和RS232相比,USB接口具有很高的通信速率。USB1.1可以达到12Mbps,USB2.0可以达到480Mbps的速率,而且有多种速率和通信方式,完全可以满足到高速RS485的转换要求。
  3. USB接口本身具有较强的供电能力。因此USB-RS485转换器不需要外部供电。
功能:
  ◆单片(ASIC) USB端口到串行端口通信
  ◆支持Windows98/Me/2000/XP
  ◆支持Apple OS8/OS9
  ◆完全兼容USB V2.0和USBV1.1规范
  ◆USB总线直接取电,无需外接电源
  ◆支持自动握手协议
  ◆高达230kbps的传输速率(1200米时为57.6Kbps)
  ◆符合TIA/EIA的RS485标准
  ◆支持远程唤醒和电源管理
  ◆可支持点到多点(32个点位)
  ◆串口防静电保护
  ◆雷电浪涌600W
  人体模式+15kV
  空气击穿电压+15kV
  接触+8kV
产品尺寸、包装规格(mm):
  MODEL 2201A
  ◆产品尺寸:76.6*43.6*21.6,
  ◆包装规格:1套/彩盒;142*142*40
订购信息:
  ◆Model 2201A USB/485工控智能转换器,标配1.5mUSB线缆
  *市场价:68
关 键 词: USB总线 RS485 转换器
公司名称: 北京捷瑞电讯设备有限责任公司
联 系 人: 方鸣 赵鹏
电  话: 010-82896714 82896715 82896716
手  机: 13910066062 15910814800
地  址: 北京市海淀区上地信息路2号国际科技创业园2号楼25E
邮  编: 100085
8路RS485分配器 J(2119)
JaRa 1201C(1201c)
USB到RS232串口转(2201)
USB转4个RS232接(2204A)
RS-232/422/4(2501S)
插卡式75欧姆/120欧(2106I)
视频防雷器 JaRa 3(3209)
10M/100M自适应以(3207)
视频监控系统三合一防雷器(3203)
视频监控系统二合一防雷器(3202)
RS485/RS422防(3103)
同/异步DB9型RS23(3101)
RS232/485到四口(2115B)
五口 RS485 HUB(2115A)
RS232至RS422/(2107C)
有源RS232至RS42(2107A)
4路G.703 75欧姆(2106M)
G.703同轴75欧姆/(2106)
工业RS232至RS42(2103A)
无源光电隔离RS232至(2102G)
