产品名称: 电压表 电流表
型  号: DB5-AV
价  格:
 特点
◎ 低功耗,显示范围±19999
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 外形尺寸48H×96W
◎ 可带4-20A电流变送输出
◎ 电源电压AC110/220 50/60Hz
一、 型号及含义
二、 交流电压测量
型号
量程
分辩力
输入阻抗
测量不准确度
输入极限
DB5-AV2
0-1.9999V
100uA
1MΩ
±0.5%F.S±2digit
10V
DB5-AV20
0-19.999V
1mA
1MΩ
±0.5%F.S±2digit
50V
DB5-AV200
0-199.99V
10mA
1MΩ
±0.5%F.S±2digit
500V
DB5-AV600
0-600.0V
100mA
1MΩ
±0.5%F.S±2digit
750V
三、 交流电流测量
型 号 量 程 分辩力 互感器变比 测量不准确度 输入极限
DB5-AA0.2 0-199.99mA 10uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 500mA
DB5-AA2 0-1.9999A 100uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 5A
DB5-AA5 0-5.000A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 7A
DB5-AA20 0-19.999A 1mA 20A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DB5-AA50 0-50.00A 10mA 50A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DB5-AA100 0-100.00A 10mA 100A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DB5-AA150 0-150.00A 10mA 150A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DB5-AA200 0-199.99A 10mA 200A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
四、 直流电流测量
型号 量程 分辩率 互感器变比 测量不准确度 输入极限
DB5-DA0.2 0-±199.99mA 10uA 直接输入 ±0.3%F.S±2digit 1A
DB5-DA2 0-±1.9999A 100uA 直接输入 ±0.3%F.S±2digit 5A
DB5-DA20 0-±19.999A 1mA 20A:75mV ±0.3%F.S±2digit 1.2F.S
DB5-DA50 0-±50.00A 10mA 50A:75mV ±0.3%F.S±2digit 1.2F.S
DB5-DA100
0-±100.00A
10mA
100A:75mV
±0.3%F.S±2digit
1.2F.S
DB5-DA150
0-±150.00A
10mA
150A:75mV
±0.3%F.S±2digit
1.2F.S
DB5-DA200
0-±199.99A
10mA
200A:75mV
±0.3%F.S±2digit
1.2F.S
五、 直流电压测量
型号 量程 分辩率 输入阻抗 测量不准确度 输入极限
DB5-DV2 0-±1.9999V 10uV 10MΩ ± 0.3%F.S±2digit 100V
DB5-DV20 0-±19.999V 1mV 1MΩ ± 0.3%F.S±2digit 500V
DB5-DV200 0-±199.99V 10mV 1MΩ ± 0.3%F.S±2digit 750V
DB5-DV600 0-±600.0V 100mV 1MΩ ± 0.3%F.S±2digit 750V
说明:1.DB5-AV20为不带4∽20mA变送输出。DB5I-AV20为带4∽20mA变送输出的型号,其他各型号相同.
2.在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。
3.在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于2A电流输入时必须另配分流器.
六、 技术参数
输入方式
单端输入
A/D转换
双重积分
测量速度
约2.5次/秒
频率范围
45∽400Hz(仅对交流 )
溢出显示
“-1”或“1”
显示
红色数码管 (14.2mmH)
极性显示
只显示“ ”Display“ ”only
电源
AC110/220V  50Hz/60Hz
功耗
≤4.5VA
耐压
AC 1500V  1min
绝缘电阻
DC 500V≥100MΩ
重量
Abt.500g
七、 连接图
八、 外形及开孔尺寸
九、 使用保存注意事项
1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。
2、 适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。
3、 本仪表校准时间间隔为一年。
4、 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。
5、 输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。
6、 若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
, i-font-family: ''Times New Roman''; mso-hansi-font-family: ''Times New Roman''; mso-bidi-font-size: 12.0pt; FONT-FAM: 宋体">。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。
六、 技术参数
输入方式
单端输入
A/D转换
双重积分
测量速度
约2.5次/秒
频率范围
45∽400Hz(仅对交流 )
溢出显示
“-1”或“1”
显示
红色数码管 (14.2mmH)
极性显示
电源
功耗
≤4.5VA
耐压
AC 1500V  1min
绝缘电阻
DC 500V≥100MΩ
重量
Abt.500g
七、 连接图
八、 外形及开孔尺寸
九、 使用保存注意事项
1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。
3、 本仪表校准时间间隔为一年。
关 键 词: 电压表
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
