| 产品名称: |
线速表 频率表
| 型 号: |
DB5-RO |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
特点
◎ 0.000-9999任意系数设定
◎ 红色高亮数码管
◎ 最大输入频率50KHz
◎ 上下限报警继电器输出
◎ 自由电源电压95V~245V
一、型号及含义
二、频率、转速、线速度测量
型 号 |
显示范围 |
报警输出 |
输入阻抗 |
系数设定 |
测量不准确度 |
DB5-R0 |
0-99999 |
无 |
≤10KΩ |
1/10/100/1000 |
±0.5%F.S±1Digit |
DB5-PR1 |
0-99999 |
单点 |
≤10KΩ |
1/10/100/1000 |
±0.5%F.S±1Digit |
DB5-PR2 |
0-99999 |
上下限 |
≤10KΩ |
1/10/100/1000 |
±0.5%F.S±1Digit |
DB5-L0 |
0-99999 |
无 |
≤10KΩ |
0.000-99999 |
±0.5%F.S±1Digit |
DB5-PL1 |
0-99999 |
单点 |
≤10KΩ |
0.000-99999 |
±0.5%F.S±1Digit |
DB5-PL2 |
0-99999 |
上下限 |
≤10KΩ |
0.000-99999 |
±0.5%F.S±1Digit |
三、技术参数
输入方式 |
单端输入 |
输入频率 |
0∽50KHz |
测量速度 |
约2.5次/秒 |
溢出显示 |
显示 |
Red LED(0.56’) |
输入电平 |
5V-30V |
耐压 |
AC1500V 1min |
绝源电阻 |
DC500V≥100MΩ |
功耗 |
≤4.5VA |
电源 |
95V-245V |
重量 |
Abt.500g |
四、连接图
五、外形及开孔尺寸
六、菜单功能操作
注: 1、如果仪表单排数码管显示,继续按SET键,即可显示SV设定值菜单。 2、由于仪表功能不同,所以有些菜单不会显示。
七、速率系数值确定 系数值 a = 长度L÷测量周期C ÷码轮齿数 n 假设当机电设备轴承转动6周时,传输带走动了1.54m. 若轴承转动1周,输出1个脉冲信号(码轮齿数为1),则系数设定为: 1.54 m ÷ 6 = 0.2567 这里0.2567就是速率的系数值 若轴承转动1周,输出10个脉冲信号(码轮齿数为10),则系数设定为: 1.54 m ÷ 6 ÷ 10 = 0. 0257 这里0.0257就是速率的系数值
八、输入信号
输入的信号 "ON" 脉冲宽度应大于30uS,若 "ON" 脉冲宽度小于30uS 仪表采样不到信号。
九、频率转速表与传感器开关的连接
十、使用时注意事项 1. 使用前,仪表需通电予热15分钟。 2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。 3. 本仪表校准时间间隔为一年。 4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。 5.输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。 6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
| 关 键 词: |
线速表 |
公司名称:
托克智能仪表(无锡)有限公司
| 联 系 人: |
张毅
| 电 话: |
0510-82845021 15061829426
| 手 机: |
15061829426 |
| 地 址: |
无锡惠山区阳光100国际城165号 |
| 邮 编: |
214000 |
| 主 页: |
