产品名称: HUB4485G: 1拖4口RS485光隔集线器
型  号: HUB4485G
价  格:
品  牌: 波士电子
产品描述
  型号:HUB4485G型、HUB4485型
  RS-485 光隔1拖4口HUB(集线器).
  一 用途
  RS485光隔1拖4口HUB(型号HUB4485G),非光隔1拖4口HUB(型号HUB4485)用于增加 RS485信号的驱动能力(带负载能力增加4倍),还可以用于RS485 组成星形网。HUB4485G还实现RS485的上,下位机之间的光电隔离。
  二 安装及性能
  HUB4485[G]有1个上位机RS485口和4个下位机RS485口。HUB4485[G]的下位机侧的 RS485(0),RS485(1),RS485(2),RS485(3)可以分别接4个下位机的RS485口。HUB4485G支持最高通信速率保证9600bps以上,实际可达38.4Kbps。HUB4485支持最高通信速率为115.2Kbps。HUB4485[G]同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4485G 特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
  使用HUB4485[G]组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
  HUB4485[G]可以堆叠,即将多个HUB4485[G]的上位机RS485端并联起来即可, 可以公用一个+5V电源。HUB4485[G]的各个下位机RS485口(0号,1号,2号,3号)功能是完全一样的。
  HUB4485G的外形为DB25/DB25转接盒大小,HUB4485的外形为DB9/DB25转接盒大小。HUB4485G需要在两端供电,而HUB4485只需要在其中一端供电即可。
关 键 词: 1拖4口 HUB4485G 1拖4口RS485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430074
OPET-USB2 US(OPTU232L1)
OPET232L1:以太(OPET232L1)
BS4232:RS232(BS4232)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
YG485C:RS485(YG485C)
ETH232GL1:光电(ETH232GL1)
U4485C:光隔四倍驱(U4485C)
ETH232L1:光电隔(ETH232L1)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
USB232L2:2路U(USB232L2)
OPET100L--以太(OPET100L)
HUB8485G:光隔R(HUB8485G)
OPET100L 以太网(OPET100L)
USB232:USB转R(USB232)
H485C:波士电子通用(H485C)
CAN232G: 波士C(CAN232G)
HUB2215Z:2路R(HUB2215Z)
BS232C-9:RS2(BS232C-9)
U485C :光隔非( U485C)
485C:RS232/R(485C)
