产品描述
型号:YG422C型 YG422TC 型
光隔 RS-422 中继器
一 用途
RS422 中继器用于实现信号的光电隔离、 延长RS422 的传输距离, 还可以用于增加RS422 信号的驱动能力(带负载能力)。波士电子的中继器具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。YG422C、YG422TC 型光电隔离 RS422(全双工) 中继器还可以作为光电隔离RS485(半双工)/RS422(全双工)转换器使用、是国内仅有能够支持全双工多机通信的 RS422 中继器。
二 安装及性能
在 RS422 通信线上串接一个 RS422 中继器,则可延长 1.2Km(9600bps 时)。串接一个RS422 中继器能够使RS422 的带负载能力增加128 个。光隔中继器支持最高通信速率一般为9600bps、超过9600bps 请特别声明即可。
三 外形图
波士 RS422 中继器的外形均为 DB25/DB25 转接盒大小,两端均为 DB25 针座,如图。YG422C、YG422TC 两端的引脚分配同波士电子 G485C 型的 RS232/RS485/RS422 转换器。
两端 DB25 引脚分配请参考表格信息。
*注意:YG422C 需要分别在两端 DB25 的 16 脚与 22 脚之间接相互隔离的 5V 电源。
*注意:YG422TC 只需在其中标有“外加电源”的一端 DB25 的 16 脚与 22 脚之间接电源即可(见标签)。
当把 RS422 中继器作为全双工 RS422/半双工 RS485 光隔转换器使用时,可以将其中一个 DB25端设置成为半双工状态即可(见G485C转换器的引脚分配)。
波士电子的RS422 中继器的简单检测方法:首先加电源,然后在其中一端的“收(+)”与收(—)之间加一节电池(0.6 到 5V 均可),当收(+)接电池正极、收(—)接电池负极时则 RS422 中继器的另外一端的发(+A)与发(—B)之间为正电压,反之,当收(+)接电池负极、收(—)接电池正极时则 RS422 中继器的另外一端的发(+A)与发(—B)之间为负电压。
YG422TC(或YG422C)对外接的+5V 电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V,功耗电流<50mA)。建议选用波士电子的微型开关稳压电源。
5 (RS422) |
6 (RS422) |
8 (RS422) |
9 (RS422) |
16* |
22 |
发 (+A) |
发 (—B) |
收 (+) |
收 (—) |
+5V 电源 |
地 |
