型号:H485C
波仕卡 RS232/TTL/RS485/422 转换器
一、用途
波仕卡 H485C 型通用 RS232/TTL/RS-485/422 转换器具有 RS-232、TTL、RS-485/422 的任意相互双向转换的功能。H485C 实现了全面的性能:1、RS-232 与 RS-485/422 的转换,2、RS-232 与 TTL的转换,3、TTL 与 RS-485/422 的转换。可将 RS-232 通信距离延长至 1.2Km 以上(9600bps 时)。
二、硬件安装
H485C 外形为 DB-9/DB-9 转接盒大小,侧面有外接 5V 电源的端子以及 TTL 电平的接线端子。其中 DB-9 孔座一端直接插在 9 芯 RS-232 插座(针座)上,只用到 RXD2、TXD3、GND5 三个信号线。DB9 针座配有可插拔的 RS485/422 引脚的接线端子。
三、性能特点
本产品均无需任何软件设置!只用到 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,确保适合所有软件!速率 0—150Kbps。需外接 5V 供电(电压 4.5 至 5.5V,功耗小于 50mA)。
H485C 同时还是一个多功能的二路集线器:RS-232 口可以同时转换出一路 TTL 和一路 RS-485(或422) 。 另外RS-232 信号和 TTL 信号可以同时接入 H485C 用于转换到 RS-485/422, 但是注意此时RS-232信号和 TTL 信号不能同时发送。
H485C
通用 RS-232/TTL/RS-485/422 转换器 |
全双工半双工、TTL 通用 |
5V供电 |
