产品描述
采用锂电池供电的数显压力表BAROLI是专为液压和气动控制应用而设计。它能够被简便快速的安装在现场。由于数显模块可旋转,即使安装在特殊位置,仍可保证读数清晰可见。
操作
通过显示面板上的3个按键用户可对数显压力表进行参数设置。除了显示额定压力量程和最高最低测量压力值外,多种压力单位(bar,mbar,PSI,mWs,inHg,cmHg,mmHg,kPa,MPa)和小数点位置也可被设置。用户还可以重新校准压力量程的上下限。通过菜单用户可调用出厂时设置的默认参数。
典型应用
◆液压
◆气动控制
◆机械工程
BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1 Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0 www.bdsensors.de
D - 95199 Thierstein Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11 info@bdsensors.de | 压力量程(不锈钢传感器) |
额定量程 表压 / 绝压 [bar] |
0.10 |
0.16 |
0.25 |
0.4 |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
6.0 |
10 |
16 |
25 |
40 |
最大过压[bar] |
0.5 |
0.5 |
1 |
1 |
3 |
3 |
6 |
6 |
20 |
20 |
20 |
60 |
60 |
100 |
额定量程 表压 / 绝压[bar] |
60 |
100 |
160 |
250 |
400 |
600 |
最大过压[bar] |
140 |
340 |
340 |
600 |
600 |
1000 |
压力量程(陶瓷传感器) |
1.6 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
40 |
60 |
100 |
160 |
250 |
400 |
最大过压[bar] |
4 |
4 |
10 |
10 |
20 |
40 |
40 |
100 |
100 |
200 |
400 |
400 |
600 |
性能 |
精度 |
不锈钢传感器 PN 0.4 bar:
不锈钢传感器 PN £ 0.4 bar:
陶瓷传感器: |
BFSL |
IEC 60770 2 |
£ ± 0.125 % FS
£ ± 0.250 % FS
£ ± 0.250 % FS |
0.250 % FS
0.500 % FS
0.500 % FS |
测量频率 |
5次/s |
1 精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性) |
温漂特性(零点偏移和量程范围)/ 工作温度 |
不锈钢传感器温漂系数 |
额定量程 PN [bar] |
0.1 |
0.25 |
0.4 |
1 |
> 1 |
补偿范围内最大温漂 [% FS] |
2 |
1.5 |
1 |
± 1 |
± 0.75 |
温漂系数 [% FS / 10 K] |
± 0.3 |
± 0.2 |
± 0.14 |
± 0.1 |
± 0.07 |
补偿范围 [°C] |
0 ... 50 |
0 ... 70 |
陶瓷传感器温漂系数 |
0.2 % FS / 10K补偿范围内 -25 ... 85 °C |
工作温度 |
介质: -20 ... 85 °C 环境: -20 ... 70 °C 保存: -30 ... 80 °C |
材料 |
数显壳体 |
PA 6.6, 聚碳酸酯(Polycarbonate) |
密封件 (湿件)
不锈钢传感器: PN ≤ 40 bar: FKM, EPDM PN > 40 bar: NBR 其他材质请咨询
陶瓷传感器: PN < 100 bar: FKM PN ≥ 100 bar: NBR 其他材质请咨询 |
压力接口 / 隔膜 |
不锈钢 1.4571 (316Ti) / 不锈钢 1.4435 (316L) 或陶瓷 Al2O3 96 % |
湿件 |
压力接口, 密封件, 隔膜 |
其他 |
显示 |
LCD,可视范围40 x 30 mm; 4 ½ 位7段主显示,字高11 mm, 显示范围 ±19999; 6位 14段 副显示,字高7.5 mm |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
机械稳定性 |
抗震: 5 g RMS (20 ... 2000 Hz) 抗冲击: 100 g / 11 ms |
供电电源 |
3.6 V 锂电池; 2 粒 (型号 1/2 AA) |
数据记忆 |
永久EEPROM |
防护等级 |
IP 65 |
安装位置 |
不限2 |
重量 |
约300 g |
AD转换精度 |
14 bit |
电池正常工作寿命 |
待机状态下约5年 |
机械使用寿命 |
> 100 x 106 周期 |
2本数显压力表校调时采取压力接口垂直向下的安装方式。对于额定量程PN 1 bar的不锈钢传感器压力表, 如在使用中采取其它安装方式可能造成轻微的零点偏移 |
