CIT 100是价廉物美的流程显示器。它具有微电子控制器件,安装在标准的96 x 48 DIN外壳中,除了能够与本公司的压力变送器、液位计连接外还能采集温度信号或电位计信号。
CIT 100的设置操作非常简单。它所有的功能都能够通过面板上的3 个按键设置编程。
为2线制变送器供电是CIT 100标准型号已集成的功能之一。
本流程显示器还可选2个继电器输出和/或模拟输出信号。开关输出点能够独立自由设置,并通过面板上的LED显示节点激活状态。
模拟输入信号 |
输入信号 |
电压 / 2 或 3线制
电流 Pt 100 / 2,3或4线制
电位计 |
电流输入 |
量程范围 |
-1 … 25 mA |
可设置值 |
0 … 20 mA
4 … 20 mA |
输入电阻 |
20 W + PTC 25 W |
电压输入 |
量程范围 |
-20 mV … 12 VDC |
可设置值 |
0 … 1 V 0.2 … 1 V
0 … 10 V 2 … 10 V |
输入电阻 |
10 MW |
Pt 100和电位计输入 |
量程范围 |
Pt 100: - 200 °C … + 850 °C (IEC 60751)
电位计: 10 W … 100 kW |
最大单导线电阻 |
50 W |
传感器电流, Pt 100 |
0.2 mA |
有效传感器导线电阻 (3或4线制), Pt 100 |
< 0.002 W / W |
短路检测 |
< 15 Ohm |
性能 |
精度 |
0.1 % 测量值 |
温漂系数 |
电流: ≤ ± 0.4 mA 电压: ≤ ± 2 mV/K
Pt 100: ≤ ± 0.02 °C/K 电位计: ≤ ± 0.01 W/K |
响应时间(0…90%, 100…10%) |
温度输入 : < 1 s
mA-/V- /mV 输入 : < 400 ms |
显示 |
显示 |
1999 ... 9999, 14段LED (红色), 字高 13.8 mm |
小数点位置 |
可调 |
测量值更新 |
2.2 次 / 秒 |
模拟信号输出(可选) |
信号范围 |
0 … 20 mA |
可设置信号范围
0 … 20 mA 4 … 20 mA
20 … 0 mA 20 … 4 mA |
负载 |
20 mA / 800 W / 16 V DC |
极限电流 |
< 28 mA |
传感器故障识别 |
0 / 3.5 / 23 mA (或无) |
