产品简介
E1/V.35转换器是完成V.35接口到E1 (2048Kbps)接口和E1(2048Kbps)接口到V.35接口之间的转换,广泛用于数据通信设备中,如路由器与广域网接口之间的连接。
主要特点
-> 实现数据在E1线路中透明传输,带宽2048Kbps。
-> 同时提供非平衡75Ω和平衡120Ω E1接口。
-> 具备E1电路的自环功能,方便检测、开通。
接口参数
E1接口:
-> 接口码型: HDB3码型,完备的线路告警指示输出
-> 接口阻抗:平衡口(RJ45)120Ω,不平衡口(BNC)75Ω自适应
-> 速率: 2048Kbps±50ppm
-> 2048Kbps数字接口物理电气特性完全符合ITU-TG.703建议
V.35接口:
-> 工作方式: DCE
-> 标称速率: 2048Kbps
-> 接口连接: DB25孔座(配DB25至M34转换电缆)
典型应用
其他特性 -> 电源:AC220V±20% DC-36~-72V -> 功耗:小于5W -> 环境温度:0℃-50℃ -> 体积:220×165×35(mm) -> 重量:750g
装箱清单
-> E1/V.35转换器一台
-> DB25至M34转换电缆一条
-> 电源线(注:-48v不配电源线)
-> BNC同轴头两只
-> RJ45插头一只
-> 产品说明书
-> 产品保修卡
