产品名称: 4E1/10(100)BaseT转换器
型  号: 4E1
品  牌: BOK
产品简介
    4E1/10(100)BaseT
转换器是借助于电信线路(E1或承载E1的传输网,如PDH、SDH、微波等)来实现以太网延伸的设备。它把以太网的帧格式变换成E1的帧格式进行传输,再在对端将E1的帧格式还原成以太网的帧格式,实现以太网在基于E1的电信网上的传输。它可有效地利用电信运营商线路的剩余带宽,增加的投资很少、并可即时开通。
主要特点
实现以太网数据在1~4条E1电路中的透明传输,最高速率可达7.68Mbps。
各个E1线路之间的延时差最多可允许8ms,能够容忍当E1沿不同链路传送时的延时差。
对E1 信号超大漂移的容忍,可以抵御512UI 的漂移。
-> E1
通道自动保护及恢复。
具备以太网的自动协商功能,支持10M/100M、全双工/半双工的工作方式。
能透明传输IEEE 802.1Q规定的超长帧,支持带有VLAN功能的以太网交换机。
内置动态以太网MAC地址列表(1024个),具有本地数据帧过滤功能。
接口参数
E1接口:
接口码型:HDB3码型,完备的线路告警指示输出
接口阻抗:非平衡式75Ω,BNC同轴连接器;平衡式120Ω,RJ45连接器。
速率: 2048Kbps±50ppm
物理电气特性完全符合ITU-T G.703、G.704
以太网(10BaseT)接口:
完全符合IEEE802.3标准
速率:10Mbps或100Mbps
接口类型:RJ45
典型应用
其 他 特 性
-> 电 源:AC220V±20%, DC-36~-72V
-> 功 耗:小于5W
-> 环境温度:0℃-50℃
-> 体 积:483×160×45(mm)
-> 重 量:1000g
装箱清单
-> 4E1/10(100)BaseT
转换器
电源线(注:-48v不配电源线)
同轴插头
产品说明书
产品保修卡
关 键 词: BOK
公司名称: 北京博科未来科技有限公司
联 系 人: 李洪波
电  话: 010-68002250
手  机: 13911405804
地  址: 北京市丰台科技园百强大道10号天龙华鹤大厦2A1503室
邮  编: 100081
八口终端服务器(BOK-608)
工业级USB转RS485(BOK-1401B)
RS232/RS485单(BOK-3401)
博科未来4口终端服务器(BOK-604)
双电口收发器
博科未来串口终端服务器选
10/100M 以太网收
USB转4口RS232/(BOK-1404)
博科未来供电型4口RS2(BOK-204P)
32口终端服务器(BOK-632)
RS485隔离中继器(BOK-XQ3485)
博科未来4口RS485串(BOK-204MI)
博科未来2口RS485串(BOK-202MI)
光纤收发器机架
多电口光纤收发器/迷你型
RS-232/RS-42(XQ-300)
E1/10(100)Ba
8E1/10(100)B(8E1)
博科未来2口RS485串(BOK-202M)
博科未来4口RS232多(BOK-204N)
