产品概述
我公司最新推出的BOK-GS千兆系列以太网光纤收发器光纤接口符合 IEEE802.3z标准,电接口符合 IEEE802.3、 IEEE802.3u和 IEEE802.3ab 标准,工作速率可达到 1000Mb/s,在单模光纤上传输的距离能够达到80Km。适用于城市骨干网络的传输。该产品主要应用于以太网设备的千兆链接,通过自身的光电转换延长网络的传输距离,同时使网络的带宽扩充到 1000M。凡符合以太网标准协议的千兆网络设备如交换机、路由器等均可与之互通。支持小区接入、综合办公楼接入和企业用户接入。
主要特性
* 内置电源式采用单插槽结构,可兼容10/100M收发器机架,满配16个模块
* 采用低功耗芯片设计,单台功耗≤5W;
* 发热量比其他公司同类产品低很多,基本接近10/100M收发器的温度;
* 产品兼容性强,可兼容目前市面上所有厂家的网卡和交换机;
* 可选择双纤双向或单纤双向光纤收发器模块
* 电口支持MDI/MDIX自动识别;
* 1000M产品可向下兼容10M、100M网络;
* 支持1000Base-SX/LX/LH/ZX光纤传输标准,可与其他产品互通;
* 支持超长帧传输(1936byte/帧);
* 电源可选择AC 220V或DC -48V;
产品规格
* 外型尺寸 155mm×125mm×33mm
* 电源特性 输入工作电压:220VAC或-48VDC
* 功 耗 5W
* 重 量 0.85Kg
* 工作温度 0℃~60℃
* 保存温度 -10℃~70℃
* 工作湿度 5%~95%(无冷凝)
产品兼容协议
* IEEE802.3 以太网(10Mbps)
* IEEE802.3u 快速以太网(100Mbps)
* IEEE802.3ab 千兆以太网(1000Mbps)
* IEEE802.1d 生成树协议
* IEEE802.1Q VLAN标记
* IEEE802.1p QOS优先级
* IEEE802.3x 全双工流量控制
* CISCO ISL和VTP协议
订购信息
产品型号 |
接口 |
波长 nm |
发射功率 dB |
接收灵敏 dB |
光饱和 dB |
传输距离 Km |
光损耗dB/Km |
BOK-GS M1412-0.5 |
SC |
850 |
-11~-15 |
≤-23 |
≥-3 |
≤550m |
3 |
BOK-GS S1422-10 |
SC |
1310 |
-10~-12 |
≤-23 |
≥-3 |
≤10Km |
0.4 |
BOK-GS S1422-20 |
SC |
1310 |
-4~-9 |
≤-23 |
≥-3 |
≤20Km |
0.4 |
BOK-GS S1432-40 |
SC |
1550 |
-6~-9 |
≤-23 |
≥-3 |
≤40Km |
0.25 |
