TONGLINK GP-104UL 通用 PCI 系列可满足PC 服务器制造商目前大量使用的新式PCI插槽标准。此外,CP-104 通用 PCI 串口卡 可使用在3.3 V和5V的插槽,可应用在所有PC 服务器上。 而具备4个RS-232串口的GP-104UL串口卡,可用来连接数据撷取设备或大部份串口设备到PC或兼容的系统上。
◆产品特点
超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一
通用的PCI兼容3.3/5V的PCI和PCI-X
为小型PC提供低挡板支架多串口通讯卡
支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动
内建的LED显示灯让维修及软件管理变得容易
单一5 VDC电源需求
串口通讯速率最高可达921.6 Kbps
支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制
內建15 KV ESD 突波保护
◆性能指标
硬件 |
连接头型式 |
DB-44针式 |
Comm. Controller |
OX FORD OXUPCI1954 |
界面 |
总线接口 |
32-bit, 通用 PCI |
串口数 |
4 |
串口界面 |
RS-232 |
信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
性能 |
速率 |
50 bps - 921.6 Kbps |
最多串口数 |
4 (只需一个IRQ) |
设置 |
校验位 |
None, even, odd, space, mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
I/O 地址/IRQ |
由BIOS 自动分配 |
流控 |
RTS/CTS, XON/XOFF |
支持操作系统 |
支持的驱动程序 |
Windows NT/2000/XP/2003, Windows 95/98/ME Linux 2.2/2.6/2.4 Embedded Windows XP,DOS SCO Unixware 2.1,SCO UnixWare 7, SCO Open server 5 |
电源与环境要求 |
电源要求 |
CP-134U V2:180mA(+5V) CP-134U-I V2:850mA(+5V) |
工作温度 |
0 - 55°C |
工作湿度 |
5 - 95% RH |
储存温度 |
-20 - 85°C |
体积 |
64.5 x 120 mm(2.54x4.72in) (LP Bracket: 80 mm; 标准挡板: 121 mm) |
突波保护 |
15 KV ESD |
