产品名称: SUNIX 4037A PCI转2*RS-232 串口卡
型  号: SUNIX 4037A
价  格:
◆介绍
SUNIX SER4037A, 通用PCI串口通信卡可让用户在pc周边系统增加或扩充2个RS-232 串口。其全面兼容64/32位PCI 架构支持3.3和5V 总线,所以可以可以被安装于任何PC系统。SUNIX SER4037A卡片具有32位硬件FIFO并兼容16C650 UART 规格。SUNIX GoldenIO 卡系列配备了三泰自主研发的SUN1889 单晶片并集成了很多三泰最新领先技术和特点,使其成为商业和工业自动化应用的最佳解决方案。
◆特点
扩充2个独立RS-232串口,传输速率高达115.2 Kbps..
配备高性能 SUN1889 16C650 UART 单晶片
兼容PCI 33 Ver 2.2 & 2.1 规格
支持64位&32位PCI 总线插槽和3.3V & 5V 电源
晶体集成的自动流量控制技术可有效避免数据丢失
内嵌?2KV ESD 所有串口信号保护
即插即用, I/O 地址和IRQ由系统分配
通过CE, FCC, RoHS 和 Microsoft WQHL 认证
支持Microsoft Windows, Linux 和 DOS 操作系统
◆规格
描述
产品描述
2口 RS-232 PCI 串口卡(DB9 公头)
串口通讯
介面
RS-232
控制晶片
SUN1889 (16C650 UART Compatible)
总线介面
Universal PCI 64/32bit 3.3V/5V
PCI 33/66MHz Ver 3.0/2.3/2.2
端口数量
2
IRQ & IO
系统分配
FIFO
32 位 (硬件)
信号
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
波特率
50 bps ~ 115.2Kbps
数据位
5,6,7,8
停止位
1,1.5,2
奇偶校验
None, Even, Odd, Space, Mark
流量控制
RTS/CTS (硬件) , XON/XOFF(软件)
保护
±2KV ESD 保护 (HBM)
PCB 连接
DB9 公头
驱动支持
Microsoft
3.1/95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Vista (32/64 bit)/CE5.0/XP Embedded
Linux
Linux 2.4.x / 2.6.x
Unix
SCO Unixware 7.1.3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
DOS
DOS
通过认证
硬件
EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS
软件
Microsoft WHQL Window XP
环境
操作温度
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
操作湿度
5% ~ 95% RH
存储温度
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
尺寸(Unit = mm)
PCB 尺寸
128 x 78
挡板
标准.121
关 键 词: 串口卡
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
