产品名称: MOXA UPort 1110 USB转1*RS-232串口集线器
型  号: MOXA UPort 1110
价  格:
品  牌: 摩莎(MOXA)
USB转1*RS-232串口集线器,可让您的笔记型计算机或工作站的 USB (Unviversal Serial Bus) 接口轻松地与 1 端口 RS-232 接口的串口设备连结。 透过PC 的 USB 口增加1个Windows 串口COM port,且能与新型和既有的 RS-232设备兼容,这种随插即用的 USB 解决方案很适合行动电话、仪器及 POS 销售设备使用。
◆产品特点
完全符合 USB 2.0 规格
支持 USB 数据速率最高可达12 Mbps
无需额外 I/O 及 IRQ
RS-232 的速率最高可达 921.6 Kbps
支援 Win98/ME/2000/XP/2003 driver
使用 RS-232 的 DB9 公头
LED 指示灯号包括 Active(USB) 、 TxD/RxD (RS-232)
内建 15 KV ESD 突波保护
◆性能指标
USB
相容性
USB 1.0, 1.1, 2.0
接头方式
USB type A
速率
可达12 Mbps
串口
界面
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
连接头型式
DB9 公头
FIFO
64 bytes
串口线保护
所有讯号皆有 15 KV ESD 突波保护
串口通信参数
校验
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
流控
RTS/CTS, XON/XOFF
速率
50 至 921.6 Kbps
电源需求
30 mA@5 VDC
机械特性
材质
ABS + PC
总重
60 g (0.13 lb)
体积 (L x W x H)
37.5 x 20.5 x 60 mm
环境
操作温度
0 至 55°C (32 to 131°F)
存储温度
-20 至 85°C (-4 to 185°F)
湿度
5 至 95% RH
保修
保修
5年
◆订购信息
UPort 1110
USB转1*RS-232串口集线器
关 键 词: USB转多串口集线器 串口集线器 UPORT
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
