产品名称: MOXA IMC-21-M系列 光电转换器
型  号: MOXA IMC-21-M
价  格:
MOXA IMC-21系列 光电转换器
概述
 MOXA 工业级光电装换器是专门为苛刻的工业环境下可靠稳定工作而设计的。IMC-21系列包含了入门级的10/100BaseT(X)~100BaseFX和10BaseT~10BaseFL的光电转换器。 IMC-21是一种低成本的解决方案,电源输入可以使用12~45 V DC或者18~30 V AC。可以在-10~60°C的温度范围可靠的工作,波浪形的硬件设计能够使您的以太网适应苛刻的工业环境。
DC/AC电源输入
您可以选择12~45 VDC或者18~30VAC作为IMC-21的输入电源。24V交流电源输入特别适合楼宇自动化应用,因为这些场合的电源输入经常会受到限制。
Link Fault Pass-Through
IMC-21光电转换器的Link Fault Pass-Through功能解决了传统光电转换器的光口和电口一侧出现断线,而另外一侧仍然保持连接的问题。当其中一侧连接断开时,IMC-21会主动切断另外一侧的连接,显示线路已经中断,可以使其它应用软件对此做出反应。
 特点
灵活的介质功能           多模, 单模光纤, 可选配 SC 和 ST 接口
                         可通过DIP开关来选择TP端口连接速率, FDX/HDX/10/100/自动/强制
                          Link Fault Pass-Through (LFP)
工业级设计, 稳定可靠      操作温度范围: -10 ~ 60°C
                          IP30防护等级外壳设计
                          电源输入支持 24 VDC/24 VAC
                          支持导轨安装
 规格
技术
标准                IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
接口
RJ45端口           IMC-21(10/100BaseTX~100BaseFX): 10/100BaseTX
                    IMC-21(10BaseT~10BaseFL): 10BaseT
光纤端口            IMC-21(10/100BaseTX~100BaseFX): 100BaseFX (SC/ST接口)          IMC-21(10BaseT~10BaseFL): 10BaseFL (仅ST接口)
LED 指示灯          IMC-21(10/100BaseTX~100BaseFX): 电源, 10/100M (电口), 100M (光口), FDX/COL (光口) IMC-21 (10BaseT~10BaseFL): 电源, LNK/ACT (光口), LNK/ACT (电口)
Dip开关             IMC-21 (10/100BaseTX~100BaseFX): 拨码开关选择电口,半/全双工模式,Force/Auto模式 拨码开关选择光口半/全双工模式 拨码开关选择Link Fault Pass-Through (LEP) IMC-21 (10BaseT~10BaseFL): 拨码开关选择电口MDI/MDI-X和半/全双工模式
光纤
距离                  10BaseFL: 2 km, 820 nm
                       100BaseFX (多模): 5 km, 1310 nm
                        100BaseFX (单模): 40 km, 1310 nm
最小TX 输出             10BaseFL: -16 dBm
                         100BaseFX (多模): -20 dBm
                         100BaseFX (单模): -5 dBm
最大TX 输出              10BaseFL: -7 dBm
                          100BaseFX (多模): -14 dBm
                          100BaseFX (单模): 0 dBm
灵敏度                    10BaseFL: -34.1 dBm
                          100BaseFX (多模): -34 至 -30 dBm
                          100BaseFX (单模): -36 至 -32 dBm
电源
输入电压                12 ~ 45 VDC直流, 18 至 30 VAC交流(47-63 Hz)
功耗                    5W
连接                    3芯接线端子
过载电流保护            1.1A
反向电源极性保护        提供
性能
外壳                     IP30防护,塑制外壳
体积                      25 x 109 x 97 mm (W x H x D)
                          0.98x4.29x3.82 in
重量                      125g
安装方式                  DIN-Rail安装
工作环境
工作温度                  标温: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
储存温度                  -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
工作湿度                  5 ~ 90% (无凝露)
认证
安全                      UL 508,UL60950-1,CSA C22.2 NO.60950-1,EN60950-1
EMI                       FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS                      EN61000-4-2 (ESD)
                         EN61000-4-3 (RS)
                         EN61000-4-4 (EFT)
                         EN61000-4-5 (Surge)
EN61000-4-6 (CS)
冲击                     IEC 60068-2-27
自由下落                 IEC 60068-2-32
震动                     IEC 60068-2-6
MTBF                     353,000 hrs
                         数据库: MIL-HDBK-217F: GB 25°C
保修                     5 年
 订购信息
IMC-21-M-SC              工业级10/100BaseT(X) 转100BaseFX 光电转换器, 多模, SC 接口, -10 至 60°C
IMC-21-M-ST              工业级 10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 光电转换器, 多模, ST 接口, -10 至 60°C
IMC-21-S-SC              工业级10/100BaseT(X) 转 100BaseFX 光电转换器,单模, SC 接口, -10 至 60°C
IMC-21-M-ST-FL           工业级10BaseT 转 10BaseFL 光电转换器,多模, ST 接    口,-10 至 60°C
以上产品均含             产品使用手册
关 键 词: MOXA转换器 光电转换器 IMC-21-M
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
