产品介绍: |
◆ 概 述
CP-114采用PCI总线,是专为工业环境设计的 RS-232 和 RS-422/485 工业通讯卡. 它支持2 个RS-232 或 RS-422/485串口界面, 和 2 个 RS-422/485串口界面,可进行跳线选择, 在一对多点应用环境中,每个 RS-422/485 口最多能控制32个设备。
每片卡都提供数据流向自动控制 ADDC? (Automatic Data Direction Control) 功能,无需额外的编码,即可轻松管理RS-485半双工通讯串口数据的传送和接收。另外,采用芯片硬件流量控制和内建终端电阻保证了数据的完整性,可选择光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)确保操作系统更安全可靠。 以上特点说明,CP-114 系列的多串口卡的性能,特别适用于对稳定性要求较高的工业通讯环境应用。
效益
三种界面同时在一片卡上,增加了连接的弹性
产品可靠性高,符合工业环境应用高质量的要求
数据流向自动控制(ADDC )功能,简化了 RS-485 编程的程序,减低开发时间和成本
应用
多点数据采集
工业控制
工厂自动化
嵌入式工业机械
远程串口设备控制
SCADA 系统
◆产品特点
一片卡支持三种串口通讯界面
支持数据流向自动控制ADDC? 功能或通过RTS控制
串口通讯速率达921.6 Kbps
采用芯片硬件流量控制
可选择光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)功能
内建终端电阻
支持众多常见的操作系统
◆性能指标
硬件
连接头型式 DB37转针式 DB9
I/O控制器 4个16C550C或兼容的UART , 每个具有 16 字节Tx/Rx FIFO
界面
总线 32-bit PCI, Ver. 2.1
串口数 4
串口 2 个RS-422/485;
2 个RS-422/485 或 RS-232
性能
速率 50 bps 至 921.6 Kbps
最多串口数 16 ( 4 片卡)
设置
校验位 None, even, odd, space, mark
数据位 5, 6, 7, 8
停止位 1, 1.5, 2
I/O 地址/IRQ 由BIOS 自动分配
支持操作系统
CP-114
CP-114I
CP-114S
CP-114IS Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows XP Embedded,
FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha)
Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base
DOS
电源与环境要求
电源要求 CP-114:720 mA (+5V), 43 mA (+12V), 31 mA (-12V)
CP-114S:735 mA (+5V), 44 mA (+12V), 33 mA (-12V)
CP-114I:1160 mA (+5V), 35 mA (+12V), 48 mA (-12V)
CP-114IS:1170 mA(+5V), 36 mA (+12V), 49 mA (-12V)
工作温度 0 - 55°C
工作湿度 5 - 95% RH
储存温度 -20 - 85°C
体积 CP-114, CP-114S: 135 x 110 mm (W x D)
CP-114I, CP-114IS: 160 x 120 mm (W x D)
突波保护 25 KV ESD (CP-114S, CP-114IS)(每个串口)
光电隔离 2 KV (CP-132I, CP-132IS)
认证 FCC, CE
◆订购信息
CP-114 PCI 4*RS-232/RS-422/485 多串口卡
CP-114S PCI 4*RS-232/RS-422/485 多串口卡,浪涌保护
CP-114I PCI 4*RS-232/RS-422/485 多串口卡,光电隔离
CP-114IS PCI 4*RS-232/RS-422/485 多串口卡,光电隔离和浪涌保护
