MOXA CP-102U/UL 2口RS-232 通用PCI经济型多串口通讯卡
◆概述
CP-102U/UL是经济型通用 PCI多串口通讯卡,特别为POS和ATM应用、工业自动化系统制造商及系统整合商所设计。 CP-102U/UL和许多主要的操作系统皆兼容,每个RS-232串口支持的速率最高可达921.6 Kbps, 且提供完整的调制解调器控制讯号,确保得以和众多不同的串口设备兼容。除此之外,CP-102U/UL可使用在3.3 V和5V的插槽,这使得MOXA卡可实际应用在所有PC服务器上。
◆产品特点
超过800Kbps 数据吞吐量,效能全球第一
串口通讯速率最高可达921.6 Kbps
支持128 byte FIFO和内建软硬件流量控制
通用的PCI兼容3.3/5V的PCI和PCI-X
为精巧体积PC所设计的MD1 Low profile多串口通讯卡(CP-102UL)
支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动
内建的LED显示灯让维修及软件管理变得容易
◆性能指标
连接头型式 |
DB9 针式(CP-102U),DB25 孔式(CP-102UL) |
Comm. Controller |
MOXA UART (兼容16C550C) |
总线接口 |
32-bit Universal PCI |
串口数 |
2 |
最多串口卡 |
4(只需一个IRQ) |
信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
位校验 |
None, even, odd, space, mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1,1.5,2 |
IRQ, I/O 地址 |
BIOS分配 |
流控 |
RTS/CTS, XON/XOFF |
CP-102U
CP-201UL |
Windows NT/2000/XP/2003, Windows 95/98/ME,Windows XP Embedded Linux 2.4/2.6 (Red Hat/SuSe...) FreeBSD , SCO OpenServer, SCO Unixware 7, SCO Unixware 2.1 DOS |
电源要求 |
93 mA (+5V) |
工作温度 |
0 - 55°C |
工作湿度 |
5 - 95% RH |
储存温度 |
-20 - 85°C |
尺寸 (W x D) |
CP-102U: 120 x 80 mm (4.72 x 3.15 in) CP-102UL: 120 x 64.5 mm (4.72 x 2.53 in) |
突波保护 |
内嵌 15 KV ESD |
认证 |
FCC, CE |
◆订购信息
CP-102U |
2口RS-232 通用PCI经济型多串口通讯卡 |
CP-102UL |
2口RS-232 通用PCI经济型多串口通讯卡(小型尺寸Low Profile) |
