| 产品名称: |
干式变压器温度控制器
| 型 号: |
LD-B10-10D |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
LD-B10-10系列干变温控器(通用型) |
一、主要特点
▲采用双四位LED显示器,使温控器的工作状态及测量值的显示更加直观。 ▲采用了I2C调整与存储技术,实现断电数据保护存。 ▲可手动/自动控制风机启停。 ▲具有超温报警,超温跳闸,风机启停功能。 ▲具有4-20mA模拟电流输出和RS-485通讯功能。
二、型号及功能
注:若在上述型号后加"P",则表示控制风机的端子是有源的。
三、适用场合 ▲适用于各种中小型干式变压器及欧式箱变 ▲可选择安装在变压器本体夹件或外壳上 ▲变压器冷却风机的起动电流可达7A
四、技术指标 传感器类型:Pt100(ф4×40) 测量范围:0.0-200.0℃ 测量精度:±2.0℃ 工作频率:50Hz或60Hz 工作电压:交流220V 外形尺寸:80mm×160mm×80mm(高×宽×深) 开孔尺寸:76+1 mm×152+1 mm(高×宽) 对共模AC 250V或串模AC 200mV干扰电压、对频率为5KHz、电压分别为2KV(电源端)和1KV(输入/输出端)的电快速瞬变、对4KV的静电放电、对频率80~1000MHz、场强为10V/m的电磁场辐射,仪表的示值及控制附加误差均满足标准要求。 | |
| 关 键 词: |
温控仪 温度控制器 干变温显仪 |
