| 产品名称: |
干式变压器温度控制器
| 型 号: |
LD-B10-A220D |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
LD-B10-A220系列干变温控器(镶嵌型) |
一、主要特点 ▲采用大数码数字显示器,使温控器的工作状态及测量值的显示更加直观。 ▲采用了I2C调整与存储技术,实现断电数据保护存。 ▲外接三相风机,具有风机激励(定时启停)功能。 ▲具有超温报警,超温跳闸,风机启停功能。 ▲具有4-20mA模拟电流输出和RS-485通讯功能。
二、型号及功能
三、技术指标 1、测量范围:0.0~200.0℃ 2、测量精度:±1%FS(温控器0.5级,传感器0.5级) 3、分辨力:0.1℃ 4、数字补偿范围:-19.9℃~+19.9℃ 5、使用条件:环境温度 -20~+55℃ 相对湿度< 90%(25℃) 电源电压 220V (+10%,-15%) 电源频率 (50HZ~60HZ)±2HZ 6、继电器触点输出:风机触点容量:7A/250VAC 控制输出容量:10A/250VAC;10A/30VDC 7、温控器功耗:≤15W 8、温控器重量:约2.5kg 9、外形尺寸:260 mm * 196 mm (高 * 宽) 10、开孔尺寸:230 mm * 180 mm (高 * 宽) 嵌入深度:70mm 11、传感器型号:Pt100(φ4×40mm) 12、模拟电流输出:4~20mA(线性对应0.0~200.0℃), 负载电阻≤500Ω 13、通讯:RS-485通讯,配接RS-485/232转换接口,最多接28台温控器,通讯距离可达1200米 14、生产标准:JB/T7631-2005《变压器用电阻温度计》 15、通过的认证标准:ISO9001国际质量管理体系认证 16、通过的试验标准:IEC61000-4:1995 国际标准 GB/T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》标准 17、通过的抗干扰试验项目: 1)对共模AC 250V(50HZ)或串模AC 200mV(50HZ)干扰电压,显示值变化小于基本误差值。 2)电快速瞬变:温控器的电源线和输入/输出端能承受频率为5KHz、电压分别为2KV 和1KV的电快速瞬变试验,显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要求。 3)静电干扰:温控器能承受8KV的静电放电试验,显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要求。 4)空间射频干扰:温控器能承受频率为80~1000MHz、场强为10V/m的幅射电磁场试验,其显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要求。
| 关 键 词: |
干变温显仪 温度控制器 温控仪 |
